9 -
Alt der er opslået af Rasmusbre
Tak for begge svar. Jeg undersøgere det nærmere ud fra de inputs i har givet. Jeg har en PDF fra Jemi.dk hvor min installation er dokumenteret, vil en af jer kunne hjælpe ud fra den? Er lidt i tvivl om den viser de udgange du @AndersBo nævner. Jeg kan i hvertfald se at mine lampesteder er fortrådet - Det er mig bekendt kun i køkkenet jeg har en Wireless grundet efterfølgende ønske om lysdæmp fra de tidligere ejere. IHC projekt dokumentation.pdf
Hej alle Jeg har lidt udfordringer med mit ganglys. Mit system er fra 2008 og er wireless tryk med controllerinstallation. Problemet er at lyset i gangen tænder og slukker som det skal på de valgte kontakter men aktiveres også, uden at der er et mønster, når andre tryk aktiveres eller deaktiveres i huset. Det kan være lys i den anden ende af huset i soveværelset der ved tænd eller sluk aktiverer lys i gangen. Lys i carport køre på timer og kan ved sluk også aktiverer det… Jeg har kigget programmet igennem og ser er ikke noget her der skulle antyde at alle tryk har forbindelse til ganglyset, hvilket også ville have resulteret i et mere konsekvent og ensartet problem. nogle der har oplevet lign. og/eller har gode råd til hvad det kan skyldes og hvordan det kan udbedres? pft. Rasmus
HA kan ikke skabe forbindelse til IHC controller 6.1
question svarede på Rasmusbre's Rasmusbre i Home Assistant
Hej Ejvind Auto_Setup og info havde jeg egentligt fjernet inden. Umiddelbart var problemet en 4 ciffer talkode jeg havde lavet midlertidig på controlleren.... Når jeg laver den om virker det - tilbage til 4 ciffer tal og den giver problemer. Det faldt så sammen at jeg testede min oprettede bruger nr. 4 samtidig med jeg trak ny kopiret yaml ind. Men mange tak for råd og vejledning. -
Hej igen Lige en status: Det virker - Jeg har simpelthen ændret alt frem og tilbage jeg ved ikke hvor mange gange, IP, porte, oprettet 3 forskellige brugere, rodet med mit lokale netværk, ...... Til sidst kopirede jeg yaml inde fra https://www.home-assistant.io/integrations/ihc/ fra ny - og pludseligt var der hul igennem Mange tak for hjælpen selvom jeg er i tvivl om hvilket tip der i sidste ende gjorte forskellgen =) -
Hej Ejvind Jeg må hjem og oprette ny bruger samt forsøge mig med en downgrade til vers. 199 for at sikre at radiomodulet er opdateret. Hmm, hvor kan du se min subnet? =) Den er 255.255.255.0, hvilket umiddelbart er std. både på controlleren og mit netværk hvor jeg køre Google Nest Wifi. Ift. firewall eller blokering af TLS1.0 så skulle det være noget internt i mit google Wifi. Jeg kan ikke finde min controller via Google appen, ligesom jeg kan med alle mine andre enheder på trods af at jeg kan tilgå den via mit lokale netværk. Det gør desværre også at jeg ikke kan opsætte en port forwarding så jeg kan tilgå den "udefra". Jeg afvikler HA via en Rpi 4 b -
Hej Ejvind Tak for svaret - Jeg har nu forsøgt mig med https og http uden portangivelse. Ingen af delene gør en forskel, loggen ser ud som ovenfor alligevel :-/ -
Hej Hamburger Tak for tippet - Jeg har Firmware 220, men kan ved nærmere gennemlæsning af din tråd læse det måske kan gøre en forskel om den er opgraderet direkte til 220 eller først 199 og derefter 220. Der ved jeg ikke hvordan min er opdateret. Så er spørgsmålet om jeg kan "downgrade" til 199 og så 220 eller om det både er umuligt og ligegyldigt =) -
et spørgsmål tilføjede Rasmusbre i Home Assistant
Hej Jeg har de sidste par dage rodet noget med at få min IHC controller 6.1 koblet op via integrationen på HA. Første step var at få styr på adgangen til min controller via netværk - Dette lykkedes forholdsvist smertefrit og jeg kan nu tilgå Administrater og Serviceview via: http://192.168.86.123/ Næste øvelse er så integrationen i HA - Her har jeg haft mine problemer. Jeg har skrevet følgende i min config: (Har også prøvet uden portangivelse, men med samme resultat) Når jeg genstarter min HA mødes jeg af følgende fejl i loggen: Har i nogle ideer om hvad det kan skyldes? Det skal siges at jeg ikke er lykkedes med portforward igennem mit google mesh wifi - Er det nødvendigt når både raspb.. og controlleren er på samme lokale netværk? Håber i kan hjælpe Mvh Rasmus -
Hej Jeg har brugt det meste af ugen på at eftersøge muligheder for at koble et alarmsystem på min IHC installation. Sagen er den at jeg et alarmmodul (IHC Control® alarm backup inkl. akkumulator 12 V) i min tavle som forsyner og styrer mine røgalarmer samt lydgiver. Jeg ønsker at få et alarmsystem koblet sammen med min IHC som efterfølgende skal kunne overvåges/styres igennem mit IHC og en Bridge (Bridge da jeg ikke har en controller med viewer funktion - 6.1) Jeg har været inde og kigge en del på en powermaster10 samt IHC eget alarmsystem. Da jeg har alammodulet allerede synes jeg det kunne være fint at koble til igennem dette og så et sammenspil imellem min røgalarmer og en fremtidigt tyverialarm. Såfremt jeg skal gå med en powermaster 10 alarm er jeg i tvivl om i hvilket omfang jeg vil kunne "styre og overvåge" min alarm igennem en Bridge og om jeg i værste fald skal have indbygget et internetmodul og tilgå den via deres egen IOS app. De "nyeste" indlæg omkring alarmsystemer og det faktum at man ikke kan få trådløse enheder til IHC er mindst et år gamle, hvorfor jeg håber nogle af jer ligger inde med en mere opdateret viden og løsning. Jeg krydser fingre og håber at der med mit setup kan laves en smart og brugbar løsning som ikke kræver fortrådning.
