Jeg har haft slukket min Home Bridge i et par måneder, da jeg har haft knas med mit netværk, så alt "unødvendigt" har været pillet ned i en periode. Nu hvor jeg så vil starte den igen - får jeg den her fejl, når jeg forsøger at tilgå web-interface:
Fatal error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in/var/www/html/connections/Connection.phpon line661
Desværre er det ikke kun web-interfacet der ikke svarer - Det virker heller ikke længere inde fra Home Appen - så den har ikke forbindelse til tingene.
Har sørget for, at den har fået samme interne IP-adresse på mit netværk, som den havde før jeg lavede mit netværk om. Så ud til den virkede kortvarigt efter jeg startede den op igen - men stoppede så igen.
Nogen forslag til hvad der kan være galt?
Vil lige prøve om jeg kan geninstallere tingene på et nyt SD kort, men havde skærm på den, og så ud som om tingene startede fint op.
Thomas Hartmann
Fatal error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/html/connections/Connection.php on line 661
Håber nogen har et forslag
Mvh. Thomas
0 answers to this question
