Jeg har sat en ny IHC LED dimmer op. Den virker fint, men har problemer med at styre den fra min home assistant. Jeg har gjort det som skal gøres:
- id: 2489363
name: 'Spots i alrum'
position: 'Spots langs væg i alrum'
dimmable: true
Hvor id peger på "Lys niveau" på den pågældende dimmer kanal.
Når jeg bruger IHC service view til at styre dimmeren kan jeg se at lys dæmper ikonet i home assistant følger værdien. Men jeg kan ikke ændre værdien fra home assistant, den reagere ikke. Sætter jeg en ny værdi vha. slideren så falder den bare tilbage igen og der sker ingen ændring af lystet (eller i serview view) Det eneste den reagere på er hvis jeg slukker for lampen/ikonet i homeassitant, så slukker dimmeren. Men jeg kan ikke tænde igen fra home assistant.
mongolracer
Halløjsa
- id: 2489363 name: 'Spots i alrum' position: 'Spots langs væg i alrum' dimmable: trueHvor id peger på "Lys niveau" på den pågældende dimmer kanal.
Hvad kan der være galt ?
1 svar på dette spørgsmål
