Michael Pedersen Skrevet February 18, 2009 Rapporter Share Skrevet February 18, 2009 Hej,Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal kable mine uni400Jeg vil blot have touch dimmer til at starte med.Jeg har 24 volt output moduler.Jeg syntes ikke rigtigt at jeg bliver klog på LK brugsanvisning der hørte med.Kan nogle hjælpe mig.På forhånd takAno Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jan Jung-Jensen Besvaret February 18, 2009 Rapporter Share Besvaret February 18, 2009 Hej..Som jeg forstår det. Så ønsker du ikke at bruge udgange på dit outputmodul til de to Huskefunktion. Men kun til touch..??For at kunne det, skal du fra en af udgangene på dit outputmodul føre en ledning over på nr. 1 på dimmeren.Fra en anden udgang på outputmodulet, føre du en ledning over på nr. 2 på dimmeren.Fra outputmodulet føre du en 0V ledning over på nr. 5 på dimmeren.De to udgangsadresser på outputmodulet som du har brugt skal du bruge i programmet.Jeg har vedhæftet en opsætning med et 2 tast tryk og en 400 UNI dimmer.Hvor jeg brugerOutputadresse 1.01 som den ledning der er ført over på nr. 1 på dimmerenOutputadresse 1.02 som den ledning der er ført over på nr. 2 på dimmeren Skriv hvis du har spørgsmål.. [file name=UNI_400.zip size=6860]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/UNI_400.zip[/file]UNI_400.zip Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
daniel pedersen Besvaret February 21, 2009 Rapporter Share Besvaret February 21, 2009 Hvis du kun vil bruge den som touch lysdæmper er 1 tast setup:klemme 1 indgang for Touch Eks. indgang 1.01klemme 2 indgang for sluk alt (Sluk dæmper)Eks. indgang 1.02klemme 3 mem1 Eks. indgang 1.03klemme 4 mem2 Eks. indgang 1.04klemme 5 0V2 tast setup klemme 1 Tænd / reguler op Eks. indgang 1.01klemme 2 Sluk / reguler ned Eks. indgang 1.02klemme 3 mem1 Eks. indgang 1.03klemme 4 mem2 Eks. indgang 1.04klemme 5 0VKlemme L = faseklemme ~ = dæmpet udgangfortrådning er ens om det er et 1 tast setup eller 2 tast setup det er funktionsblokken der afgør funktionen af dæmperen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ABO Besvaret February 22, 2009 Rapporter Share Besvaret February 22, 2009 Fra fabrikken er dimmer opsat som 1-tast styret. Klemme 2 fungerer derfor kun som slukalt. Ved 2-tast betj. er der en dobb. funktion på klemme 2 - lang tryk reg. ned og kort tryk sluk. Som det fremgår af vejledningen ændres funktionaliteten ved at påtrykke klemme 3 og 4 med spænding i mere end 10 sek. den tilsluttede lampe blinker når ændringen er sket. Det er set før her på forumet... læs nu vejledningen ordenligt igennem og evt flere gange hvis den ikke er trængt ind :-)ABO Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Pedersen Besvaret February 24, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 24, 2009 Hej,Tak for jeres svar - tror det har givet mig et indblik i uni dimmeren.Men forstår jeg det ret at jeg SKAL allokere 4 udgange på mit output 24 modul?klemme 1 indgang for Touch Eks. indgang 1.01klemme 2 indgang for sluk alt (Sluk dæmper)Eks. indgang 1.02klemme 3 mem1 Eks. indgang 1.03klemme 4 mem2 Eks. indgang 1.04Og hvad med klemme N den skal ikke bruges? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Frederiksen Besvaret February 24, 2009 Rapporter Share Besvaret February 24, 2009 Du skal ikke allokkere udgange til alle 4 indgange - de 2 memory indgange er valgfri. Jeg vil dog anbefale det alligevel da det giver mulighed for mere avanceret programmering. F.eks. kan du programmer den til at starte på et lav niveau når klokken er mellem 9 om aftenen og 7 om morgenen. Du kan også bruge det til scenariestyring eksempelvis "Se TV" scenarie eller rengørings scenarie.Klemme 2 er i princippet også valgfri, hvis du ikke vil lave slukalt (ved 1-tast, ved 2-tast er den ikke) men det gør man vel altid i en IHC-installationN-klemmen skal selvfølgelig også forbindes. Den skal tilsluttes nul fra din 230v gruppe. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
