Sammenkobling af 2 controllere
Dan Lindgreen
HejsaHåber der er en som kan hjælpe med en guide eller noget på hvordan man sammenkobler 2 stk. IHC visual controllere. Det med udgang 8 til indgang 15 er jeg med på, men det er mere i programeringen jeg har lidt problemer.Mit egentlige problem kommer her.Hvordan får jeg f.eks. indgang 1.01 på controller 1 til at trække udgang 2.04 på controller 2?Håber der er en som kan hjælpe med et svar selv jeg kan forstå ;) MvhDan
10 svar på dette spørgsmål
Hejsa JakobTakker mange gange for dit hurtige svar. Har dog lige et enkelt spørgsmål mere for at forstå det helt.Jeg har tilsluttet et indput modul på datalinie indgang 1 på controller 1, og udgangs moduler på datalinie udgang 1 og 2 på controller 2.Skal man så bare ud over det koble datalinie indgang 1 på controller 1 sammen med datalinie udgang 1 på controller 2, således der både er monteret et modul samt en sammenkobling på datalinierne?Mvh Dan
Til Jacob Bruun.Hej Jacob.Det svar du har givet under denne tråd, mener du ikke at når du giver signal på controller 2 udgang 1.04 ?Så kommer der signal på indgang 1.14 på controller 1?Og sådan fortsætter det fremover ikke?Altså hvis 1.00 bliver aktiveret på controller 2, så går indgang 1.18 on på controller 1?Hjælp mig lige hvis jeg er på bar bund?
Nej, så kommer signalet ind på indgang 1.04...C1 Indgang 1.01-1.08 er C2 udgang 1.01-1.08C1 Indgang 1.11-1.18 er C2 udgang 2.01-2.08
Hejsa igenNu tror jeg ski den er ved at falde på plads. Men lige for at være helt sikker, så betyder det, at hver gang jeg vil bruge en datalinie indgang på controller 1 sammen med en datalinie udgang på controller 2, så mindsker jeg muligheden for tilslutning af moduler, er dette rigtig forstået?Det vil sige, at det bedste vil altid være og tilføje de indput moduler på den controller hvor man har de outputmoduler man skal bruge, for at kunne opretholde de 256 ind og udgange, er det forstået rigtig?
