OpenHAB 1 og Philips HUE
FrankGP
Er der nogen der har erfaring med Philips HUE, hvor man styrer den fra fra ihc tryk?
Jeg har lavet en dimmer i openHAB som jeg vil styre fra ihc'en, der sker bare ingenting. Virker fint fra web interface, der reguleres HUE fint. Er der nogle der har lavet en rules så HUE kan køre lige som ihc dimmer med sluk/tænd ved kort tryk og regulere op/ned ved langt tryk?
Kører openHAB 1.83
4 svar på dette spørgsmål
Ja - jeg styrer min hue installation fra ihc tryk .
bruger du putty ? eller anden terminal ?
igennem putty kan du se i loggen når du regulere dine pærer (0-100) , jeg har så lavet en funktionblok med en tæller (0-100) og kædet de to tællere sammen, med en regel.
rule "huesofadimm"
when
        Item sofahuedim changed
then
        var Number tal = sofahuedim.state
        if (sofahuedim.state instanceof tal) tal = sofahuedim.state as tal
        sendCommand(SofaVdim, tal)
        sendCommand(SofaHdim, tal)
end
ihc item :
Number  sofahuedim                      "tal fra ihc"                           <light>         (All)                           { ihc="6539276" }
hue item :
Dimmer  SofaVdim                        "Sofa venstre dimmer"           <slider>        (All,sofaendim)                                 { channel="hue:xxxx:xxxxxxxxxxxxxx:color" }
giver det mening ?
rule "huesofadimm"
when
then
end
ihc item :
hue item :
giver det mening ?
Hej Nielsen
Denne funktionsblok med dim fra 0-100% er det en du vil dele med os?
