Peter H. Hansen Skrevet July 14, 2014 Rapporter Share Skrevet July 14, 2014 Hej.Jeg har 2 pc'er hvor jeg har installeret ihc programmet fra LK visual 2.7.110 på.For at komme ind til Administrator delen, åbner jeg denne side via min browser, http:192.168.0.33LK IHC AdministratorLK IHC ServiceViewLK IHC SceneViewLK IHC SceneDesignOnline rapporterLK IHC WebSceneView Dette virker på begge pc'erMen når jeg derefter vælge fra menu'en, f.eks. LK IHC ADMINISTRATORSå åbner pc 1 administrator-programmet op fintmen den pc 2 åbner det kun i wordpad?? Hvordan får jeg ændret så pc 2 også åbner administrator programmet??? Begge pc' kører win 7 og jeg bruger google chrom Er her en som kan hjælpe mig med dette?? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret July 15, 2014 Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 Mangler JAVA på pc2 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter H. Hansen Besvaret July 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 Mangler JAVA på pc2Der er Java på begge pc'erwin 7 64bit & java 64bit ver.7 Men når jeg vælge fra menu'en, f.eks. LK IHC ADMINISTRATOR på pc 2 så bliver jeg spurgt om hvilke program at jeg vil åbne det med.hvad skal jeg vælge der??? Har prøvet browseren og java uden held Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret July 15, 2014 Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 Hvis du er sikker på at du har Java RE installeret så kan du bruge følgende kommenado til at åbne din downloadede JAR fil..javaw.exe -jar yourfile.jar Alternativt kan du teste på denne side, om din jave er blocked fordi den ikke er opdateret:https://www.java.com/en/download/installed.jsp?detect=jre Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret July 15, 2014 Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 (Hvis du reinstallerer java så vil den formentligt også gøre så JAR filer åbnes korrekt igen) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter H. Hansen Besvaret July 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 (Hvis du reinstallerer java så vil den formentligt også gøre så JAR filer åbnes korrekt igen)Desværre ikke.For til at starte med opdagede jeg at på pc 2 var der installeret java 32bit ver 6dette afinstallerede jeg og genstartede hvorefter java 64 ver 7 blev installeret Har testet., Alternativt kan du teste på denne side, om din jave er blocked fordi den ikke er opdateret: ok Havde sat java security level på medium se vedhæftet fil. Dertil når jeg Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret July 15, 2014 Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 Kunne godt tyde på at du har installeret java se og ikke java re (runtime) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter H. Hansen Besvaret July 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 Kunne godt tyde på at du har installeret java se og ikke java re (runtime)Det er java runtime standard edition 2014 magen til den på pc 1jeg er helt blank og kan ikke lige se hvad der gør forskellen på de to pc'er Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter H. Hansen Besvaret July 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 Så lykkedes det endelig :-) Når jeg skulle vælge program til at åbne med, så skal det være filen, fra Java biblioteket, Java web start launcherHvorfor den skulle have hjælp til det, ja Tak for hjælpenClemen Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret July 15, 2014 Rapporter Share Besvaret July 15, 2014 Dejligt du fik det til, Java er kan være noget hø at få til når det først ikke virker. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
