Styring af IHC Control Dimmer 350 CR
Jens Ostenfeld
Du skal enten bruge 24, 230 eller 400 volts outputmoduler, men jo højere op i spændingen du kommer, jo mere larmer modulet.Det er klart det billigste at benytte 24 volts output.Husk at de skal ha' en touch og evt. en sluk-alt.Eller du skal ha' en op og en ned.Udover det, kan du også vælge at lave niveauer på nogle af dem. Der er 2 niveauer i dem, som kræver en udgang hver på dit output modul.Jeg går ud fra du spørger om du kan lave flere tændinger på samme lysdæmper? - Og ja, det kan du faktisk godt.Udgangen fra lysdæmperen kan du køre igennem et output 230 eller 400 modul, og derved dele lyset op i et rum, så det har samme lysstyrke på alt lyset.Men du skal jo stadig lige tænke på belastningen af lysdæmperen.Hvis du gør det, så skal du også i gang med at lave dine egne funktioner, hvis ikke du får nogen herinde til at lave dem for dig ;)
