Pir Og Lysdemping
Howard Olsen
Hei :)
Jeg har flere rom med pir som slår på lyset, hvor jeg også har wireless dimmer. Når jeg forsøker å justere lyset med trykknappene justeres det alltid tilbake til innstilt scenarioverdi på PIR styring...
Er det noen av dere som er så snille og vil se over visualfilen min :)? Det gjelder hovedsaklig rom Entre, Bad lite og WC 2 etg
sandbankencurrent.vis
2 svar på dette spørgsmål
Hej Howard.
Prøv om vedhæftede hjælper på dit problem. (man kan ikke teste Wireless dimmere i simulering)
Det er vigtigt at man forbinder tilbagemelding (lysindikering/lys indikasjon) fra de wireless dimmere til de funktionsblokke som styrer dimmeren, så de ved om dimmeren er ON/OFF.
Jeg har forbundet tilbagemelding på alle dine Wireless dimmere.
sandbankencurrent_1.zip
Hei Torben
Tusen tusen takk for hjelpen! du har nesten reddet samboerforholdet da min kone har irritert seg MYE over akkurat dette :)
Det virker supert!
Kan jeg være så freidig å spørre deg om å se over "Brann" også..? Der mistenker jeg en koblingsfeil rent praktisk med kablingen, men veldig fint om du kan utelukke programeringsfeil...
Problemet er at man etter å ha trykket "reset-knappen" begynner alarmen å gå etter nedtelling. Det ser ut som den bryter strømmen på melderne slik den skal gjøre i simulering..
