Sommertid
Peter H. Hansen
Så skete det igen.
I foråret da vi skiftede til sommer tid, var der intet der virkede om morgenen.
Heldigvis havde jeg en sikkerhedskopi.
I dag efter skiftet til alm. tid så virker lyset ikke i stue og i  entre.
Jeg har kørt sikkerhedskopien ind og lyset i stuen virker, men i entren kan jeg ikke få det til at virke.
ER DER ANDRE SOM HAR PROBLEMER NÅR DER SKIFTES TIL OG FRA SOMMERTID?
Sommertid.vis
2 svar på dette spørgsmål
Hvilken firmware har du i controlleren?
Min har opdateret tiden uden problemer på firmware nyeste firmware 2.7.168.
Har også fimeware 2,7.268
Har målt tavlen igennem, først dæmper, output, udgang fra klemmerække ingen problemer. :o
Så tog jeg de 5 spot ud hvor jeg opdagede dette på den ene spot.
Hva kan man så lærer af det
Se vedhæftet billede til skræk og advarsel for at købe de billige udenlandske dæmpe-bare pære
Har mange af disse spot pære andre steder i huset som ikke har voldt problemer, men de skal nok overvejes fremover
UNDSKYLD, IHC fejler ikke noget.
post-2513-0-24310400-1382904335_thumb.jp
