Hvilke Funktioner Har I Mest Glæde Af I Hverdagen?
Hej alle sammen, jeg sidder og er igang med at programmere min IHC installation og er nysgerrig efter hvilke funktioner i bruger i hverdagen, og om jeg måske kunne få lidt idéer til min egen programmering.
Jeg ved at hvis jeg først nørder med det, så får jeg lavet en masse funktioner som ingen mening giver i det daglige, så hvis i har nogle erfaringer efter at have levet med det i et stykke tid så er jeg meget interesseret i at høre fra jer.
Hvilke funktioner er du gladest for i din IHC installation i de daglige? og hvilke er du glad for når du skal vise det frem for vennerne ;)
//Reinhold
//Reinhold
Jeg har sluk alt ved hoveddøren,  ved trapper der har jeg sluk alt for etager.
I soveværelset der har jeg en dimmer, der tænder lyset om morgenen i løbet af 30 min, så det er helt tændt, når jeg skal op. Det er så kun i vinter halvåret, at det er slået til.
Alle de steder hvor der ikke som standard behøver at være fuld knald på lyset, der tænder jeg kun med 30-50 procent.
Jeg arbejder på noget hjemmesimulering, men der har ikke helt været tid til det endnu
/Nicholai
Vi er glade for følgende:
- Velkomstlys i entre og bryggers når hoveddøren åbnes
- Lys tændes automatisk i udvalgte lamper i alrum og stue når det bliver mørkt. Uanset om vi er hjemme eller ej.
- Sluk alt (godnat og ude)
- Tænde cirkulationspumpe til varmt vand når lyset tændes på badeværelse. (Har ikke pir)
- Tænde lys ved bevægelse i gang (dog ikke efter godnat)
- Ventilation i bad og brygger med timer.
- Styring af standbystrøm (ude/hjemme)
- Automatisk ude/godnat program efter 2 timers inaktivitet i huset
- Automatisk udelys når det er mørkt.
Derudover har jeg planer om følgende:
- Pir i garage og bryggers
- Sammenkobling mellem mine Argus røgmeldere og IHC
- Styring af garageporte
- Viewer/App styring
- Wireless dimmere, så der kan laves scenarier (dæmpet lys om morgenen)
- Styring af Velux vinduer, åbne når det er varmt
Mvh
Kristian
Mvh
Kristian
Lyder ret spændende, men kan du uddybe hvordan du har lavet lys ved åbning af hoveddøren? - har du lavet det med en magnetkontakt? :)
Derudover synes jeg også det er ret interessant med 2 forskellige sluk-alt funktioner, men hvilke ting er det du påtænker at slukke når du er ude som du ikke vil slukke når du går i seng? tv og den slags?
MVH
Reinhold :)
