Newbie hjelp
Howard Olsen
Hei!Jeg er ny i denne IHC/Elko living verden og søker stadig hjelp, håper det er ok :=)1: Jeg tenkte å bruke to knapper ved utgangsdør for borte og hjemme styring.Hvilken FB er best egent til dette? Jeg kan se for meg at FB 1.1.03f er et bra valg?Drar jeg isåfall bare scenarioutgangene over til de forskjellige komponenter som skal styres i huset og setter verdiene?2: Hvilken FB bruker dere for å slå en stikkontakt AV/PÅ, fks benkestikk over kjøkkenbenk?Jeg har i visual satt inn stikket som et "kontaktrele" i installasjonsvinduet og bruker FB 1.1.01dfor å slå den av eller på.. er det korrekt? Og skal da FB utgang "utgang for lys" forbindes med output på kontaktrele? Ser i simulering at det virker, men det høres litt rart ut å bruke det slik?3: Utelys, blir det korrekt å bruke FB 1.4.07 med inngang for skumringsrele, deretter forbinder jeg scenarioutgangen med de respektive lyspunkter? I simulering får jeg ikke utelys til å slukke igjen..?4: Brann/røykalarm: Jeg har satt inn røykdetektorer og får det til å virke i simulering, men jeg får ikke inngang for røyksensor til å gå tilbake til ON etter reset.. det vil vel trigge ny alarm etter nedtelling.Ps! om noen har en VIS fil med både røykalarm og borte / Hjemme scenario så hadde det vært fint å fått sett den
9 svar på dette spørgsmål
Hvis du vil bruge det til hjemmesimulering så huset ser beboet ud' date=' når du ikke er hjemme, vil jeg foreslå at bruge 6.3.02.e. Der kan du koble skumringsrelæ og en UR-FB. (eksempelvis FB 2.1.01.a.) på, så lyset KUN tænder/slukker når der er mørkt og din UR-FB. er ON.
2: Hvilken FB bruker dere for å slå en stikkontakt AV/PÅ' date=' fks benkestikk over kjøkkenbenk?Jeg har i visual satt inn stikket som et "kontaktrele" i installasjonsvinduet og bruker FB 1.1.01dfor å slå den av eller på.. er det korrekt? Og skal da FB utgang "utgang for lys" forbindes med output på kontaktrele? Ser i simulering at det virker, men det høres litt rart ut å bruke det slik?[/quote']Du kan sagtens bruge FB 1.1.01.d. til tænd/sluk af stikkontakt. Nu ved jeg ikke om der er forskel på den norske og danske visual software, men der burde være en "stikkontakt" du kan sætte ind i installationsvinduet.
3: Utelys' date=' blir det korrekt å bruke FB 1.4.07 med inngang for skumringsrele, deretter forbinder jeg scenarioutgangen med de respektive lyspunkter? I simulering får jeg ikke utelys til å slukke igjen..?[/quote']Du kan godt bruge FB 1.4.07 til styring af udelys. Husk at forbinde både scenarie tænd (ON) og scenarie sluk (OFF).
4: Brann/røykalarm: Jeg har satt inn røykdetektorer og får det til å virke i simulering' date=' men jeg får ikke inngang for røyksensor til å gå tilbake til ON etter reset.. det vil vel trigge ny alarm etter nedtelling.[/quote']Bruger du FB 6.3.04.b til røgalarm? Indgang for røgsensor får signal fra din røgsensor, så den går først tilbage til ON når den ikke detekterer røg mere.
Takk for svar camaro!1: Jeg mente ikke hjemmesimulering, men to knapper for å sette huset i "borte modus" og "hjemme modus". antar at det er så lett som å bruke FB 1.1.03f som forbindes med scenario på de forskjellige lys og stikk jeg vil styre?3: Scenario OFF på utelys? Da setter jeg verdiene til 0 eller OFF hvor jeg vil lyset skal slukke altså?Så et litt mer avansert spørsmål som jeg har brukt 2 dager på å gruble på nå.. håper desperat på hjelp her;Jeg har vannbåren varme, har montert 2 stk 24V outputs i skapet med aktuatorene.Jeg bruker Elko sin termostat med display.jeg valgte å bruke FB 5.2.02c og 5.2.04a for å kumme styre dette med nattsenking etc.Er det korrekt å forbinde sensor "romtempreatur" med inngangen "rumtemp" i FB? Denne står jo fast på 23 grader. Jeg har også forbundet utgangen dag og natttemp på 5.2.04a med inngang dag og natttemp på 5.2.02c. Da er det store spørsmålet, hvordan vil innstillenger på displayet i termostaten påvirke funksjonen, og hva styrer tempreaturen i rommene, FB sine innstillinger eller termostatens fysiske innstillinger?Vanskelig å forklare, men håper noen forstår..
1: Jo det kan du godt bruge FB 1.1.03.f. til.3: Ja scenarie OFF skal også forbindes over på de udgange du vil styre, og skal sættes til OFF eller 0% hvis det er en lysdæmper.Det lyder rigtigt som du har forbundet dine rumsensorer. Jeg kender desværre ikke de ELKO rumsensorer med display, men mener at have læst at man godt kan ændre setpunktet fra rumsensoren, men at hvis man ændrer det i serviceview eller sceneview, bliver det ikke "overført" til rumsensoren. Prøv at søge her i forum, for der er skrevet om hvordan det fungerer.
Ok da er jeg på rett vei iallefall :)Så enda et spørsmål (takk for tålmodigheten)Jeg blir litt forvirret av diagram for røgmeldere, prinsippdiagram og bruksanvisning viser 2 forskjellige måter å koble dem på?jeg har 2 stk i 2etg og 2 stk i 1etg, har ikke behov for å vite hvilken som er utløst, kan jeg da koble dem på samme input/output, og hvordan forbindes klemmene på relesokkel?Har også et backumodul som skal inn her et sted :)Forsøker å lese tråden "røgalarm" på forumet, men får feilmelding...Prinsippdiagram: http://www.elko.no/elko2_nor/frontend/files/CONTENT/Prinsippdiagram_for_ELKO_LS_Systemalarm.pdfBruksanvisning: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98490_01.pdf
Jeg blir litt forvirret av diagram for røgmeldere' date=' prinsippdiagram og bruksanvisning viser 2 forskjellige måter å koble dem på?jeg har 2 stk i 2etg og 2 stk i 1etg, har ikke behov for å vite hvilken som er utløst, kan jeg da koble dem på samme input/output, og hvordan forbindes klemmene på relesokkel?Har også et backumodul som skal inn her et sted :)[/quote']Du kan godt koble dine røgsensorer sammen på samme input/output. Input skal serieforbindes gennem NC & C. Output parallelforbindes kl. 2 & 5.. (se tegning)[attachment=1731]Relsokkel1.jpg[/attachment]
Tusen takk for tegning camaro, it makes sense!Legger ved VIS fil om noen gidder å ta en kjapp titt på brann og varmestyringer, ser det ok ut?Er åpen for forbedringer på det øvrige også...PS: har 30 timers erfaring med visual, hadde jeg vist hva jeg bega meg ut på så hadde jeg hatt konvensjonelle brytere og el-anlegg :)Edit...lastet opp vis-fil[attachment]ELS Sandbanken.vis[/attachment]
