ur i sceneview
Rune Gram
1 svar på dette spørgsmål
Som overskriften. Hvordan laver jet et ur i sceneview?
Du kan sætte fb. 8.1.01. UR og dato ind i dit visual program. I scenedesign sætter du så et visningselement ind i den scene hvor du vil have det vist' date=' og trækker [b']Tidspunkt fra fb. over på visningselementet. Du kan gøre det på samme måde, hvis du vil have dato, ugedag osv. med i sceneview.
