uni 300 dimmer
Det kan den også, hvis du fortæller den at den skal køre 2-tast. Når den bliver leveret er den som standard sat op til 1-tast betjening. Det ændrer du ved at sætte spænding (+24v) på de 2 scenarie indgang samtidigt i 10 sek. Så begynder lyset at blinke, og den har skiftet fra 1-tast til 2-tast. Det står også beskrevet i vejledningen til dimmeren.
