1.4.02.b , nogen der kan redigere den lidt for mig
Lennert andersen
funktionsblokken virker faktisk som den skal, men der er Timer indbygget i de sensorer der er brugt, og timeren i fb begynder at tælle ned så snart der kommer et signal fra sensoren.Lyset skal tændes på et tryk, men skal holdes tændt af sensoren, så hvis den går i OFF så slukker lyset. Håber der er nogen der kan hjælpe :) Mvh. Lennert
Der er kommet en ny version der hedder 1.4.02.dDen ser lidt kompliceret ud, kan i hvert fald ikke lige umiddelbart gennemskue den, uden at skal analysere den helt til bunds, den ser ud som om den kan en del du ikke har brug for.Det lyder som noget rimelig simpelt du har brug for, så måske er det lettere at lave en ny blok fra bunden af.Kan du ikke beskrive lidt mere detaljeret hvordan du vil have den til at opføre sig, så skal jeg se om jeg kan flække noget sammen :)
Når man kommer ind i rummet skal lyset kun tænde når man trykker på knappen, sensoren er kun til at slukke lyset med hvis der ikke er bevægelse i rummet i over 10 min. Der sidder en tilstedeværelses føler i rummet, så den ser jo de mindstebevægelser, er i et kontor. men den føler er der indbygget timer i, så når den ser bevægelse går der 8 min før den slipper sit kontaktsæt. Det er det der driller mig lidt, for så snart Ihc'en får et signal fra føleren går den indbyggede timer i fb'en igang. så når lyset er tændt på trykkete skal lyset bare følge udgangen på føleren.Håber at det kastede lidt lys over hva det er jeg gerne vil have?
Her er første forsøg :) Jeg er ikke helt sikker på om det er præcis det du vil have, men ellers kan vi rette det tilNår der trykkes på knappen, tænder udgangen, og der starter en timer på 2 minutter (kan ændres)Hvis PIR indgangen går off inden for de to minutter, sker der intet.Hvis PIR indgangen går off efter de to minutter, slukker udgangenHvis PIR indgangen er lav når de to minutter udløber, slukker udgangen.Dette er en sikkerhed for hvis man tænder på knappen fra døråbningen af, men slet ikke går ind i rummet, uden denne sikkerhed, vil lyset aldrig nogensinde slukke igen.Funktionsblokken er meget simpel, og kan relativt let ændres yderligere [file name=Forum_Hiccupz_1.vis size=16094]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Forum_Hiccupz_1.vis[/file]
Forum_Hiccupz_1.vis
