14 -
Alt der er opslået af Peter Ingsø Laursen
				1 pol på udgang (fra Term til Visual 2)
question svarede på Peter Ingsø Laursen's Peter Ingsø Laursen i IHC Visual 2.0
Hej Bjarne Tak for input. Det kan være, du har ret. Jeg har været omkring avanceret kip uden jeg dog fandt løsningen. Jeg har fint kunne finde metoder til at tænde lamperne, men de er forblevet tændte, når Astro-uret slår fra. Jeg er dog lige nu landet på en lille snyde-variant, der virker: 4.1.0.1 en AND-blok med tre variable, hvor jeg dog kun bruger den første. Når de alle er True, aktiveres udgangen, og når blot en er False afbrydes den. Det fungerer :-) -
	Hej, Jeg er ved at fare lidt vild i begreberne og kan ikke finde en FB, der løser min opgave. Det er formentligt ret simpelt for jer garvede :-) På min gamle DOS controller(Term) styrede jeg mit udelys med signal fra mit virtuelle skumringsrelæ (Schneider Astro). Det fungerede fint, da jeg fandt ud af at bruge den funktion under "Normale tænd/sluk funktioner", der hedder "4: 1 pol på udgang eller gruppe" kode FolU/FolG. Da Astro-uret hele tiden "giver signal", når det er aktivt, var det ovenstående, der virkede - og fx ikke alm kip osv. Så der var tændt i Astro-urets ON-tilstand og slukket i OFF. Jeg kan dælme ikke finde en tilsvarende funktion i Visual 2, og jeg har efterhånden prøvet nogle stykker. I downloadsektionen findes en FB, der skulle kunne dække forskellige behov for udelys, men der er tilsyneladende fejl i zip-filen Mvh Peter
				LØST: MAC adresse på IHC 2 controller?
question svarede på Peter Ingsø Laursen's Peter Ingsø Laursen i Teknik
Meget spøjs router. Det er TDCs Homebox Erhverv. Jeg har en rigtig router også, som jeg nu bruger som bridge. Man er desværre tvunget til TDCs. Og glæden varede kort. Jeg satte, uden at tænke mig om, IHC'en til 192.168.1.3. Efter lidt tid dukkede den op på TDCs router, og jeg kunne give fast IP. Jeg havede dog fortrængt at min bridge kører med samme IP. Men der kom ingen konflikter. Meget mystisk. Så skiftede jeg IP til x.x.x.100 på IHC'en. Der kører den nu. Jeg kan fint pinge den samt logge på. Men på routereb findes den ikke. Squ sært... -
	Alt kommer, til den, der venter. Efter en times tid dukkede controlleren op på min router inkl mac-adresse Jeg har ledt højt og lavt men kan dælme ikke finde en MAC-adresse på min nye (brugte) IHC 2 controller (hw 6.2). Lidt svært at tildele statisk IP uden. Også lidt mærkeligt, at selvom jeg kan pinge controllerens IP, kan jeg ikke se den som forbundet på min routers liste over aktive enheder. Meget hemmeligt :-) Er der mon nogen, der kan sende mig i den rigtige retning? mvh Peter
				Hvilken vej - gammel installation?
Tak for yderligere input. Jeg lurede også på det med den manglende strømforsyning på loftet. Det virker da bare helt mærkeligt, at elektrikeren ikke har lave en samle installation, da huset blev udbygget. Jeg må lige kigge nærmere på det - samt den fysiske kabling. Så lige en Visual 2 HW 6.1 til salg her på sitet. Den kunne være en overvejelse værd.... -
				Visual 2 controller sælges
topic svarede på Peter Ingsø Laursen's Henrik Gundertofte i Køb, salg og bytte
Hej Henrik, Den kunne jeg godt være i markedet for.... Kender du evt betydende forskel på HW 6.1 og 6.2? mvh Peter -
Hej Lars Tak for gode input. Det er nok i virkeligheden den bedste løsning at flytte controlleren fra loftet ned i hovedtavlen. Så vidt jeg kan tælle, er jeg langt fra controllerens max på inputsiden, så der er ikke brug for to. Og forbindelsen op til inputenheden på loftet kan vel klares med et CAT5 netværkskabel. Og heldigvis er afstand og tilgængelighed til at overskue. Hvis jeg finder en brugt enhed (fx Visual 2, som du foreslår), kan jeg vel i ro og mag sætte den op med basisprogrammering af kip osv. og så skifte ud i tavlen, når jeg er klar. Så er der ikke så meget nedetid. Mine to nuværende controllere består hver af to fyiskse enheder, så vidt jeg kan se. De nyere controllere er større men bygget i en enhed - så jeg går ud fra, der er plads i tavlen i bredden, hvis jeg skifter...? mvh Pete -
	Glædelig jul til alle. Med baggrund i gode indlæg her på sitet, har jeg fået adgang til min gamle TermIHC controller (første foto), og jeg har købt et virtuelt skumringsrelæ. Jeg har drevet konen rundt i huset for at trykke på kontakter, så vi kunne få styr input/output :-). Her gik det så op for mig, at den oprindelige (1997) del af huset kører på den gamle TermIHC-controller, og tilbygning (2007) kører på en anden controller, jeg ikke kendte til. Den fandt jeg så oppe på loftet! Det er en IHC Visual (gammel med com-port) (andet foto). De to controllere er ikke forbundet, men kan man mon det, når de ikke er samme generation? Det fremgår ikke specifik af den tekniske manual, synes jeg. Og vil jeg kunne styre begge via adgangen til den ældste (der er lettest tilgængelig)? Min første simple plan var at få skumringsrelæet koblet på, så jeg kan styre udendørslyset. Behøver jeg at sige, at det er delt på de to controllere...? :-0 Min anden ambition er at kunne køre et "ferie-program", og der skal lys i begge del af huset jo gerne kunne indgå. Men måske er spørgsmålet, om det giver mening at rode med det gamle grej? Input er velkomne :.) mvh Peter
				TermIHC og virtuelt skumringsrelæ
Ok :-) Men i dette setup bliver det IHC'ens relæ, der kobler spændingen ind til lyset. Astroen sender blot styresignal. Og så fik jeg vist blandet tingene sammen - men det er selvfølgelig klart, at hvis Astroens relæ kobler spændingen ind, betyder belastningen noget. -
Tak for dit svar. Det skinner igennem, at jeg ikke er elektriker :-) Det gjorde mig usikker, når vejledningen angiver max belastninger på 2600W. Et relæ kan vel være "ligeglad". (Og ja, jeg beder en elektriker montere uret, nu hvor jeg ved, jeg har købt det rigtige) -
Nu har jeg købt mig et Astro ur. Tillad mig et måske dumt spørgsmål.... Urets udgang er vel en relæudgang, så jeg ikke futter det hele af? :-) -
Super. Kunne ikke helt se, om Astro-uret blot kan fungerer som "giver" af signal. Men glimrende. Jeg kaster mig over det :-) -
	Jeg har fået forbindelse til den gamle TermIHC-controller takket været grundig læsning her på sitet. Tak for gode posts :-) Med DosBox på min win10 fungerer det fint. Dog kan jeg ikke tage backup af en eller anden grund... Men mit spørgsmål her drejer sig om tilslutning af skumringsrelæ. Jeg har læst flere indlæg om virtuelt skumringsrelæ, og det lyder egt smartere end et rigtigt et af slagsen. Bør jeg ikke kunne få det til at fungere med den helt gamle TermIHC-controller? relæ: https://www.yousave.dk/shop/astro-koblingsur-3323140000-4953p.html?gclid=CjwKCAiAxuTQBRBmEiwAAkFF1qI7YpIz377PjjkSA90sgrMlag7mcQmxEjhk_-y6VgfLYUSjJ1iG7hoCWKEQAvD_BwE mvh Peter
