Conitec
10 -
Alt der er opslået af Conitec
Er i den uheldige situation at der var 2 personer der mente de lige skulle tjekke om der var noget i hjemmet de kunne bruge... Heldigvis tyder det på de blev skræmt at videoovervågningen, da de gik hurtigt uden at tage noget. Men det gør jo at jeg kan se mit IHC projekt skal løftes til næste niveau... Jeg har magnetkontakter integreret i alle vinduer, samt kodetastatur lige indenfor hoveddøren. Mere fik jeg ikke monteret/konfigureret da jeg startede op, så kigger på at tilføje 1 Røgcensor 3 rumcensor Indvendig alarmgiver Udvendig alarmgiver Men jeg dør lidt når jeg sidder og kigger på hvordan jeg konfigurere det... Min tanke er at man låser sig ind, har X tid til at slå alarmen fra, evt mens indvendig Giver bipper på niveau1 (hvis ikke det er for højt) Herefter hvis alarm går skal den blinke med lys og indvendig lydgiver starte på niveau 2 samt den udvendige Efter tid automatisk slå fra Og slå til X slå tid efter man tastet koden og forladt hjemmet Umiddelbart der hvor jeg kommer tættest på er modul 6.2.0.1, men kommer til kors, når jeg har 12 magnetkontakter og 3 rumføler, samt er der nogle af de indgange/udgange der skal signal på for at fungere? Er selvfølgelig også lydhør hvis nogle har smartere ideer. skal dog sige at min el tavle ikke kan udvides mere
Okay... lidt overrasket... forstået sådan, jeg har selv har planer om at sætte en Raspberry Pi op med Ihccaptain, men havde nok ikke set det som en remote enhed, men mere som hjælp til inferface, lettere mulighed for mail osv... Men kan da godt se at når jeg flytter rigtig ind, må jeg bruge tiden til at lære programmet, pt. er det jo mest forumet/FB omkring Ihccaptain jeg har fulgt.
Nogen der har kendskab til de forskellige Apps der findes til IHC? Tænker noget ala IHCDroid, IRemote ikke selve IHCRemote fra LK/Schneider, da jeg mener den burde følge med Controlleren, og derfor ser dens pris for optrækkeri Og så er det jo kun legetøj
Det kan godt være i har ret... har faktisk tastaturet, men er faktisk fordi jeg tror de vil have lettere ved den anden....
Sidder og kigger på muligheden for at sætte alarm op med IHC, og kan i den forbindelse se at de har lavet en trådløs 4-knaps nøglering... Den ide kan jeg godt lide til at ungerne på en nem måde kan slå alarm fra/til.... Men er ikke så vild med designet, er nok mere tilhænger af noget hvor funktionen fremgår på fjernbetjeningen, ala denne https://www.ebay.com/itm/MultiFrequency-Universal-Remote-Control-Duplicator-868-433-315-310-303-390MHz-/272458500588 Nogen der har erfaring med produkter af den type?
Hej Peder Kiggede lige, og kan se du har brugt "Touch dimmer, hvor jeg jo som ny forventede at Uni-Dimmer var bedst til Universal, men kan se man så kan nøjes med færre linjer. (Undgå Memory funktionerne lægger beslag på klemmerne). Så sjovt du har kaldt dem "Nanna Seng", jeg forslog det til min 9 årig datter i går, og hun var solgt over ideen... det var den 7-årig knægten der sover i underkøjen så ikke Jeg skal nok melde tilbage, men bliver nok først efter påske, da Solkysten kalder
Jeg har ikke muligheden for at gå til de runde Ø80, da nogle af stederne har jeg oprettet dobbelte lampeudtag ved siden af hinanden, i samme ramme (Nu også de pæneste når der tales om på væg) Som jeg ser Niko dæmperne kan de monteres på alverdens måder, sågar som trappeautomat, hvis behovet bliver der..., så der må være en løsning på at benytte dem. Også fordi de har ligget 6 mdr, da jeg først skulle have trukket kablerne https://www.wattoo.dk/lysdaemper-rcl-1m-trykstyr-3467001393 Så hvis du har en ide, med lidt diagram tegning, har jeg følgende at gøre godt med: ledige udgange på IHC Control, Output modul 230 med 2 x 4 relæ udgange til 230Vac samt på IHC Control, Output modul 24 med 8 transistor udgange til 12-48Vdc Og selvfølgelig også på Controlleren Og til nød er sidste mulighed et mudul eksta i tavlen, men det vil jeg gerne friholde til alarmen.
Hej Skal først lige sige jeg er helt ny her, så kan være jeg enten skal have skåret det ud, eller spørger dumt :-) Jeg har sat komplet IHC op, som skal fungere som Lys styring og på sigt Alarm. Det hele fungere, og det jo en god start Men nu kommer så forskellen på bare at tænde, og i den forbindelse er jeg rendt ind i et problem... Vælger jeg en UniDimmer tager den 4 udgange, og da jeg har pladsmangel, samt syntes at data omkring LED lys var bedre på Niko lysdæmpere, har jeg købt dem. Men den type dæmper er jo ikke en funktionsblok man kan vælge, så hjælp Min tanke er/var at installere den som nedenstående, der så kun tager 2 udgange... men om det kan lade sig gøre mår alle afbrydere er trådløse, ved jeg ikke
Er ny her i forumet, og med IHC. Så søger hjælp til alarm funktionen, da jeg umiddelbart syntes den der er arbejder udfra bevægelsescensorer, hvor jeg pga husdyr har vlagt at integrere magnetkontakter i alle vinduer/døre.... Og det syntes jeg ikke rigtig jeg kan fornemme den er tiltænkt. Derudover kan jeg herinde læse flere skriver om at sende mail, og kunne da være en fed funktion at få mail hvis der er noget. Samt så jeg fri for at købe modem
