Jacob Petersen1354922221
25 -
Alt der er opslået af Jacob Petersen1354922221
Wireless Dæmper Med Led Og Modstand
question svarede på Jacob Petersen1354922221's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Tak for svaret vil sådan en kondensator blive var da jeg har spots der sidder direkte i isoleringen og tænker at sætte den i den sidste spot. Jeg har fundet denne her mon den vil klare problemet http://www.greenline.dk/led-paerer-led-lys-c/led-diverse-c/kondensator-4-0uf-p -
Håber der er nogen der har en løsning da konen er ved at slå mig ihjel derhjemme -
Funktionsblok til sol op og nedgangstider
question svarede på Jacob Petersen1354922221's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Måske et dumt spørgsmål men hvilken fordel er der ved denne fb kontra et skumringsrelæ. Hvis man har et skumringsrelæ måler den jo på den aktuelle lysmængde denne fb går bare ud fra nogle standard tider? Det skal ikke tages som kritik nærmere nysgerrighed har nemlig skumringsrelæ og tænker det KU Være jeg sku udskifte -
et spørgsmål tilføjede Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Hej jeg har et lille problem Med mine wireless ø80 dæmpere. Jeg har spot i huset som blir styret af mine ø80 dæmpere. Det er 230v spot philips master led 4w det skal lige nævnes at det er version 1 mine dæmpere. Nogen gange begynder de at blinke så skal jeg lige slukke og tænde igen. Hvis jeg dæmper for lavt niveau er det det samme men der tænker jeg det må Være pga minimumsbelastningen. Jeg har set man kan købe sådan en kondensator men er der nogen der ved om det vil hjælpe at smide en op på den sidste spot. Har os hørt man ku sætte en lille ohmsk modstand ind på lanpeudtaget så sku det os afhjælpe problemet. Nogle ned erfaringer eller gode bud -
Simpel Tænding Via Skumringsrelæ
Kanon tak for hjælpen. Nu har jeg lagt det ind og brugt fb 1.4.01.f kan bare ikke slukke lyset igen hvis jeg tænder det på mit tryk. Kan tænde men ik slukke. -
Hej jeg har brugt fb 1.4.01.f til mit udendørslys hvor jeg kører mit skumringsrelæ over. Jeg har så et tryk der aktivere konstant trykket. Men hvordan slukker jeg det igen. Jeg kan sagtens tænde lyset men ikke slukke det igen
Forsinkelse På Signal
Hej Jesper tak for svar men det er desværre den firmaer jeg bruger så det er prøvet -
Nej slet ikke. Jeg har godt nok svært ved at lurer det. Den burde jo os reagere hurtigt på det trådløse når nu wireless ø80 er ved siden af tavlen -
Hej jeg har lige et spørgsmål til de kloge. Jeg har en ihc installation med trådet tryk samt alle mine tændinger er wireless ø80 som alle 18 er samlet lige over tavlen. Efter noget tid er der kommet sindsyg lang reaktionstid på det bagerste badeværelse. Når jeg trykker kan der gå 10-20 sek før der sker noget. Jeg kan nå at tage min mobil frem finde ihcremote Og slukke via Tlf. Hvad kan det skyldtes.
Godmorgen Claus tak for hjælpen det er jo skide nemt når man bruger de rigtige fber. Der hvor det er gået galt for mig er fordi jeg har fb 1.4.01g og ikke 1.4.01f der er en del forskel på de to fber hvad jeg lige kan se. Ved du hvordan jeg får den der hedder f. Med hensyn til at trykke F1 så hjælper det desværre ikke noget. Blokken er rød når jeg trykker. -
Hej Claus tak for dit svar. Det er os de to fber jeg har i tankerne mit problem er jeg ikke lige kan finde ud af at kombinere dem rigtigt. Når jeg trykker f1 på funktionsblokken så får jeg desværre ikke den der popup hvor man får en masse afvide om fberen men istedet for Windows hjælp. Ved ik hvordan jeg deaktivere det så jeg igen kan få den rigtige op når jeg trykker f1 -
Jeg kan godt lige prøve at uploade mit program i morgen men mit problem er jeg ikke rigtig ved hvilke fb' er jeg skal bruge. -
Hej er der ik en venlig sjæl der kan løse mit "lille"problem for mig. Eller i hvert fald forklare mig det. -
Tusind tak Lars. Hvis jeg gerne vil lave det med alm. Fb og ikke blande standardhus ind i det ved du så hvad fb der skal bruges. -
Hej jeg har rodet en del med mit udendørslys men kan ikke lige få det til at virke. Har to problemer. Det første er at jeg ønsker mit udendørslys foran huset skal tænde på ur overstyret af skumringsrelæ. F.eks må lyset være tændt kl 18-23 hvis det er mørkt nok. Jeg skal ku tænde manuelt udenfor det angivet tidsrum hvis jeg har lyst via mit tryk. Problemstilling to er jeg har en pirføler i min carport som jeg gerne vil have tænder lyset når den blir aktiveret og slukker efter f.eks 2 min. Jeg skal ku sætte lyset i konstant via tryk ved min bryggersdør uanset tidspunkt. Jeg ku godt tænke mig at kører mit skumringsrelæ ind over så i al den tid det siger det er mørkt må pirsensoren tænde lyset. Lige et tillægs spørgsmål. Jeg har sat en almindelig 230v sensor op hvor "tænd"ledningen er kørt ind på et input 230v. Så regner jeg med at tid og skumringsrelæ blir lavet i programmet. Men hvad med den aktuelle tid på sensorer og luxknappen.? Skal de så skrues helt ned så den bare hele tiden registrere bevægelse uanset lysniveau. Så skumringsrelæet bestemmer. Og tiden skal vel os i bund så "tændsignalet" blir kort til input 230v. Undskyld hvis det er lidt forvirrende
Akut Hjælp Til Programmering.
Hej Lars Ved ik om du har haft tid til at se mit program endnu men er spændt på feedback:-) -
programmet er stadig ufærdigt og skal finjusteres men det her er hvd jeg har lavet indtil nu. kom gerne med ris så´vel som ros Spaniensvej 7.vis -
lige der er en sluk på dimmer fb også så skal alle mine slukalt "pulser" jo barre op på sluk i de respektive fb´er -
Kanon så det vil sige at når jeg har trukket min puls fra sluk alt op på sluk på min fb så er det den "rigtige" måde. Og de steder jeg har dimmer trækker jeg scenarie over og sætter den til 0% -
Hej igen et sidste spørgsmål på falderebet når jeg laver en sluk Alt funktion så trækker jeg puls op på sluk på mine fb som hedder avanceret kip. på mine fb der har trådløs dimmer trækker jeg scenarie over og sætter til 0% så langt så godt. nu kommer mit spørgmål så. har det nogen betydning om jeg trækker puls op på sluk på fb eller om jeg kører min scenarie knap over og sætter til 0% altså jeg tænker bare om det nemmeste er at kører scenarieknappen over på 0% på alle lamper eller om det kun skal være de tråløse!!!!!! -
Hej Lars Tusind tak for dine altid hurtige svar. Fruen er nok enig i at kip tændinger er vejen frem;-) -
Hej Lars har siddet og prøvet at lurer lidt på den sluk alt. jeg har vedhæftet en prøve så kan du e om det virker til jeg har gjort det rigtigt. vil så nødig begynde at blande det hele sammen i mit program hvis det er helt forkert.Sluk Alt.vis -
hej lars det ser fint ud men mine lamper i soveværelset er med trådløse dimmere så skal bruge den fb der hedder 4.2.05.#2.og der er jo ikke en fælles kip -
Hej Lars tak for dit hurtige svar det ser lidt bøvlet ud med sluk alt men ska nok bare lige fange den. (har mest arbejdet med det gamle ihc) med hensyn til sengelamperne så står der i beskrivelsen af funktionsblokken Hvis den ene lampe er tændt, og ”Fælles kip” påvirkes, slukkes begge lamper det må da så betyde hvis man f.eks har tændt den ene natlampe og kommer tilbage i rummet og trykker ved døren så vil første tryk slukke den ene lampe og det andet tryk vil så tænde begge lamper. -
Hej superbrugere. jeg er i gang med at programmere mit ihc i vores nye hus men er havnet i en blindgyde. har brug for to "formentlige" simple råd så jeg kan komme videre. første råd jeg har brug for er: jeg skal lave en sluk alt ved bryggersdøren. kan jeg få en til at lave et program hvor jeg kan se hvordan det fungere. programmet skal indholde: 1: 4 tast tryk til sluk alt 2: wireless dimmer ø80 3: Almindeligt lampeudtag. jeg kan ik lige lurer hvordan man nemmest laver sluk alt jeg bruger disse FB 1.2.04.a. til dimmeren og 1.1.01.d. til Almindelige lampeudtag. det andet råd jeg har brug for er hjælp til sengelys FB 4.2.05.#2. jeg har to natlamper som jeg gerne vil styre inviduelt på tryk ved sengen. på trykket ved døren vil jeg gerne på et tryk tænde begge lamper. det er sikkert helt simpelt men er sku blevet lidt forvirret. alle tændinger skl være 1 tast så både tryk ved sengen eller ved døren kan tændes med samme tast. håber der er nogen der gider bruge 5 min på lige at forklare eller måske bedre lige hurtigt lave et miniproogram hvor jeg kan se hvordan det skal gøres. på forhånd tak
