Simon H
13 -
Alt der er opslået af Simon H
Tak... Hvordan får jeg hentet den fil? jeg kan slet ikke gemme den
Ok. Så har jeg da vist været tæt på at det virkede. Jeg kan umiddelbart ikke finde linket til Torbens forklaring. Er der nogen som måske kan hjælpe? Og ja... der er meget lys på. Vi har prioriteret at sætte mange spots op tæt sammen så de kan dæmpes en hel del og stadig give nok lys samtidig med den flotte glød. Selve lyssætning er vinmeget tilfredse med. Det er bare lige styringen som halter bagefter.
OK. Så kan jeg måske godt se at det kunne have været mere smart med wireless dæmpere. Dog skulle jeg have brugt en del flere da de kun kan have 250. Tror nu at jeg kører videre med unidimmer 400 nu de er installeret. De kan også køre med LED. Det er testet men synes nu det ser skrækkeligt ud i forhold til glødespots. Jeg skal så have trådet dem rigtigt så jeg kan begynde på lidt af det sjove. Noget jeg umiddelbart også savner er en indikation for om de er tændt eller slukket i ihcremote. Men som jeg har læst tidligere herinde er det muligt af lidt bagveje. Er det korrekt. Jeg prøvede selv for et års tid siden med held, dog med problemer da trådningen ikke er korrekt. Lamperne gik ud af sync, og nogen gange skulle jeg trykke to gange for at tænde dem igen. Men jeg fik en indikation i ichremote på om de var tændt eller slukket.
Hej Henning Såfremt der var installeret Wireless dæmpere i stedet for unidimmer, havde man så kunne undgå alle de 24 v. output moduller? Og kan det dæmpe 230 volt halogener uden en tranformer? Simon
Hej Henning Tak for dit svar. Har stadig en aftale med elektrikeren om at det skal laves "sjovt", så det skal nok gå. Der sidder allerede en hel del output moduller i tavlen. Tror bare at der er indsat "lampeudtag" på "venstre" side i installationsprogrammet i stedet for 24 volt output. Der er lavet to undertavler som er i skunkene hvor der også sidder 24 volt outputs. Jeg tror faktisk kun jeg mangler 4 stk. i alt. Men de er bare ikke trådet rigtigt endnu. Kan godt se at de Wireless dæmpere er noget mere funktionelle men kan de monteres i tavlen? Vi har temlig mange grupper eller hvad man kalder det af spots. (120) i alt og da det er et gammelt bevaringsværdigt hus med fritlagte bjælker vil jeg være ked af at have de dæmpere siddende i lofterne overalt. Som jeg forstår det kan der kun side 250 W på dem i alt, så det vil jo blive til en hel del. Det jeg faktisk savner mest er en sluk alt funktion, og som jeg forstår det så skal det hele trådes rigtigt før det er muligt. Jeg tror måske også og håber på at det kan lade sig gøre at få status på om de enkelte rum er tændt eller slukket i IHCRemote app. men det kræver også en korrekt trådning. Vil meget gerne have flere input om gode ideer.
Hej. ja det er nok 3 år siden nu. Valget væk fra LED var mit eget. Vi bor i et bondehus som er 120 år gammelt, som LED intet godt ville gøre. Jeg synes ikke det er klart endnu. Har prøvet at skifte et par steder, og de kørte fint på unidimmeren, men blev hurtigt pillet ned igen. Det var sunflux tror jeg de hed, og skulle vist nok være dem med den bedste farvegengivelse. Mange tak fordi I gider se på installationen. Jeg tror nok at jeg har uploadet det lige før i et svar.
med ur.vis med ur.BAK
Hej Jeg har for et par år siden fået installeret IHC i mit hus, men har først nu haft tid til at begynde lidt med programmeringen. Jeg har fået installeret en hulens masse uni 400 IHC/SA, som styrer i alt 120 halogener som vi har i huset. Jeg har på fornemmelsen at det er gået ret stærkt i sin tid med programmeringen, hvilket nu resulterer at jeg har lidt problemer med at lave de "sjove funktioner". Jeg er helt ny og grøn i det her så håber måske der er nogen som kan hjælpe. Jeg har vedhæftet programmet. Jeg tror der mangler en hel del trådning fra alle uni400, for at det er muligt med f.eks. en sluk alt funktion. Dernæst ser det også ud som om at mine grupper med halogener er installeret som almindelige lampeudtag og ikke som unidimmer hvilket vel også begrænser funktionerne, i f.eks. at lave scenarier. Måske jeg tager helt fejl. Jeg har fået ihcremote app op og køre, og har også leget lidt med at få diodefunktionen, så man kunne se om der var tændt eller slukket til at virke. Dette resulterede dog i at hele installationen gik amok, så det droppede jeg hurtigt igen. På forhånd tak for hjælpen med ur.vis
Tak. Er ret grøn i det her.
Hej Vil høre om der findes en tænd/sluk funktion. Har brug for at programmere mit lys i hønsehuset til at tænde kl. 05:00 hver morgen og slukke igen kl. 08:00. Er det muligt? kan ikke rigtigt lure hvilken blok jeg skal bruge og om den overhovedet findes
Hej Jeg er helt ny i denne verden så skal lige ind i tankegangen. Når jeg åbner min app og f.eks. vælger stue for at se mine lysdæmpere så kan jeg ikke se om de er slukket eller tændt. Jeg kan skrue op og ned for dem og tænde og slukke som jeg skal, men jeg kan ikke se nogen indikation af den aktuelle status i appen. Kan man gøre noget? har vedhæftet et billede
Mange tak. Så kom der hul igennem
Hej Er der nogen som kan hjælpe mig med indstillinger i min airport enhed til at port forwarde. Jeg har waoo fibernet og troede egentligt at det var pga. at jeg ikke havde fast ip adresse at det drillede. Det fik jeg i går, men kan stadig ikke få det til at virke. Jeg har vedhæftet et billede og er ret meget i tvivl hvor jeg skal skrive 80 og hvor jeg skal skrive 443 henne. UDP eller TCP???? Privat eller offentligt. Fatter ikke så meget. Simon
