Eric S
17 -
Alt der er opslået af Eric S
Jeg kan hjælpe dig med at programmere din dos TERMIHC control. Skriv hvad du gerne vil
Hej Brian! Tak for svaret, så er jeg rolig med at lege med IHC systemet. Vh Eric
Hej IHC-Forum! Er der nogen der ved, hvor lang tid controller kan gemme = (huske ) programmet på hardisk uden at man overføre back up -program til IHC controller igen ved strømudfald? eller ved at man tage strømmen fra controlleren. Eller man er i gang med at skifte en ny strømforsyning. Mvh Eric
Hej Robert! jeg havde også samme problem lige som dig før for nogle uger siden. Du skal hive din gamle pc med win 98 el. xp frem, husk at købe en billig hun-hun stik rs232 kabel. og ikke mindst at hente en lille software fra lk.dk: http://www.lk.dk/support/professionel/ihc-software/ og den hedder TermIHC 1.3C og installerer på din PC. Husk at slukke PC eller IHC controller, når du kobler kabel mellem PC og controller. det er meget vigtigt at du gør det eller du risikerer at ødelægge din controller.....Hvis du gør det som jeg guider dig, så får du adgang til din controller. Held og lykke med det....Mvh Eric
problem med usb-rs232 til ihc controller visual 1
topic svarede på Eric S's Eric S i IHC - Generelle spørgsmål
Hej IHC-forum! 1000 TAK TIL ALLE som har hjulpet mig med problemet o. m. m Det er med glæde, at forbindelse med IHC controller og min gammel pc til at snakke sammen via PC-SR232 comport til SR232-IHC indgang. Forbindelsen mellem IHC controller og PC koblet på med det samme. 1. gang BUM så var jeg igennem.....Så glad er jeg......ubeskrevet med ord.....efter mange dage/timer forsøg. Jeg takker alle de input som I kommer med herinde....det giver resultat senere. o. m. m. Jeg er IHC-nybegynder, nu ved jeg, hvor jeg kan hente hjælp fra. Jeg skal nok vende tilbage med senere noget spændende. Nu begynder jeg at lege med controller, input og output. Selvfølgelig IHC-Program.... Vh Eric S -
Tak Lars! Jeg forsøger igen og vender tilbage snart. Vh Eric
Tak for tippet. Vh Eric -
Hej Bjarne. Det er en god ide med at prøve med en gammel PC med RS232 com-port og win xp. Hvis ikke det lykkedes med den, så ender det med at købe en ny controller Visual 2 ....For resten jeg har en gammel controller som kører ( med DOS ), hvis jeg køber en ny visual 2, tror du den kan snakker med de gamle input og output hardware jeg har..o.s.v.Tak for svaret. VH Eric -
Hej Lars1 og Torben1! jeg arbejder på fuldtryk men uden held. Som sagt den rs232-usb virker fint på den anden pc med windows7, men ikke den med win XP med SP3 på. jeg har afinstalleret alt antivirusprogram og firewall. d.v.s alt sikkerhed er væk, for at udelukke fejl, den pc xp har 4 usb -port. alle har afprøvet og reset mange gange på controllleren, resultatet er = 0. Jeg har snart gråhår for det her.....Er der nogen, der har erfaring med hvordan ledningerne forbindes hinanden.o.s.v. Tak for input....VH Eric S -
HEJ Johannes Muller. Hvordan fik du din rs232 - USB kabel til at virke på Windows XP, jeg har brug for din hjælp.....den fil : http://www.lk.dk/download/Manualer/ihc104dk.pdf du fik af Lars Jacobsen, har du den stadig. Jeg vil meget gerne bede om den, hvis du har den liggende et el. Anden sted. Vil du ikke godt smide en copy herinde? På forhånd tak. Vh Eric S
Hej Torben. Jeg har prøvet et par timer med din software uden held...Og jeg har læst så mange input her inde, hvor IHC ejer har problem med kommunikering med deres controller visual 1 o.m.m. Min XP har SP3 jeg tror, at jeg skal afinstallere denne SP3 først, mistænkt om den blokerer adgang til RS232 til USB o.s.v. Så prøver jeg forfra igen.....vender tilbage senere...VH Eric. -
Hej Torben S! Tak for software til rs232 til usb. Jeg prøver den SW senere i morgen, for jeg er på natarbejde og har ikke PC og Controller med :-) Jeg køber den rs323-Usb hos http://www.mytrendyphone.dk/shop/usb-adapter-cable-117987p.html. den burde virke ikke? Du hører fra mig, når jeg har prøvet din XP-driver. vh Eric S -
Kære IHC-Forrum! Jeg vil gerne spørge jer, om den software på LK: Rs232 til USB driver til LK IHC Control 1.32 og IHC-Term (.zip) virker den overhovedet ?????? For jeg nu har en ny RS232 - USB converter kabel, men min PC med Win XP kunne ikke installere RS232 - USB driver. Jeg har prøvet 3 forskellige kabler og forskellige måde, men uden held.... Derfor Controlleren kunne ikke snakke med min PC. Er der nogen der har noget erfaring og ved noget om, hvorfor min PC ikke kunne installere denne RS232 driver på min PC, eller er der nogen som har en rigtig driver på CD-rom som jeg må tage en kopi af den . På forhånd tak! VH Eric -
Hej Anders. Tak for input. Jeg har hentet og prøvet mange forskellige USB-rs232 software driver på nettet samt den USB-rs232 driver fra LK.dk også forskellige Usb-hub men. Det hjalp ikke....hver gang kontrollerede jeg i min enhedshåndtering og kunne se , at den ikke blev installeret. Den skrev USB2.0-Ser = ? Jeg har bestilt en ny USB-rs232 kabel og skal nok vende tilbage senere.....Vh Eric -
For resten det er en rigtig Controller visual 1. Vh Eric -
Hej Lars1! hvad skal jeg gøre med dette problem? Kan man få den lavet hos en elektronik-/radio forretning????Jeg har også lige læst lidt om dette problem, du nævnte.....For resten Tak for svaret...Venlig hilsen Eric S -
et emne tilføjede Eric S i IHC - Generelle spørgsmål
Hej alle sammen. Jeg har et problem med min usb-rs232 til min controller visual 1. Efter jeg har købt en helt ny IHC controller visual 1 hos en privat. Det er mening, at jeg skal skifte min gamle Controller INTERFACE ( kør med DOS ) ud med den. Men nej....så nemt er det heller ikke, Hardware har jeg 99% styre på, men software har jeg brugt flere dage på at installere og afinstallere forskellige Usb-rs232 software også den fra LK.dk har på mine stationeret og bærbar PC som har windows XP, men det hjalp ikke rigtigt noget. Mine PCére kunne ikke kommunikere med den controller visual 1 og jeg har ikke Usb-rs232 driver på cd-rom, men jeg går ud fra, at man kan hente den på nettet.o.s.v. Jeg har købt en billig Usb-rs232 kabel hos en elektronik-forretning, ikke den fra LK.dk. Er der nogen som har haft sådan et problem før, så vil jeg meget gerne høre om det..... Eller vil fortælle mig om, hvad der skal, til for at min PC kan kommunikere med IHC controller visual 1..... Tak på forhånd. Venlig hilsen Eric S
