			TR
				Antal indlæg29
				Senest besøgtAldrig
Alt der er opslået af TR
	Hej,jeg har i en gammel tråd set en funktion som viser en loggefunktion i IHC controller, hvordan får man den frem?Se vedhæftet, jeg kunne ikke reply på den gamle tråd På forhånd tak.Timv42a.vis
	LK Alarm PIR sensor, hænger nogle gange i OFF...question svarede på TR's Michael Hansen1354922217 i Teknik Hvordan har du fået logge funktionen frem til at detektere tider for skift af værdi (ON/OFF)På forhånd tak.Tim
	LK Alarm PIR sensor, hænger nogle gange i OFF...question svarede på TR's Michael Hansen1354922217 i Teknik jeg har bare et spørgsmål om hvordan man kan få vist den log funktion som der er brugt til at detektere skift i værdier (ON/OFF)På forhånd tak.
	Hej Jan,det funker perfekt.jeg bruger ikke ude/hjemme, istedet min alarm som idikation.Jeg takker og bukker for din store indsats.HilsenTim
	Hej Jan,Tak for blokken.jeg syntes ikke rigtigt det virker, jeg tester det i sim. mode.lampen tænder ikke, men dimmer står og blinker på din fb'er./Tim
	Hej Jan,det skal helst blinke med det niveau som den har i forvejen.eks. 1 den er tændt med 33%2 der trykkes på ringeklokke3 slukker helt4 tænder på 33%5 slukker helt6 tænder på 33%Håber der er ok.Tim
	Hello,jeg mangler en Fb som kan styre min ringeklokke + wireless lysdæmpere.Jeg har ledt i download samt forum, men kan intet finde.Jeg forestiller mig at den skal virke som flg.Ved tryk på ringeklokke skal klokke lyde i xx sek.Når klokke er mere end xx skal klokken ikke lyde, men lyset skal blinke 2 gange med et interval på xx sek. Det er kun til wireless dæmpere.Efter anden gang lyset blinker skal det vende tilbage til hvad det var før ringeklokken bliv aktiveret.Måske med en spæring imellem hvert ringetryk på xx sek.Håber det er til at forstå og lidt hjælp til dette.Tim
	??Er der nogen der ved om der findes en commando til at enable / disable alt indhold i en funktionsblok via et input?En form for jumpend eller interlock./Tim
	Help! fra wirel. contr. til wirel. contr. m. Viewtopic svarede på TR's Christian Hansen i IHC - Generelle spørgsmål Hej,jeg havde nøjagtigt samme problem da jeg skiftede controller.Jeg fandt så ud af, at der var en løs forbindelse på en af datalinierne, og det gjorde altså at styringen opførte sig noget mærkeligt.Håber det kan hjælpe lidt.Husk at genstarte efter du har rodet med signalerne./Tim
	Jeg kører med 2.6122 tror jeg den hedder.Du har nok ret i at jeg skal prøve at ligge firmware ned igen.
	Er der slet ikke nogen der har set dette før?Hvis ikke må jeg have fat i LK for at høre hvad de har at sige.:S
	Ups, her kommer filen så.TR6 skrev: [file name=Scenedesign_Fejl.zip size=12392]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Scenedesign_Fejl.zip[/file]Scenedesign_Fejl.zip
	Hej,er der nogen der har set denne fejl før, den fik jeg efter jeg prøvede at uploade fra controller via scenedesign. Jeg har prøvet er genstarte controller, men uden held.Nogen der kan hjælpe?:ohmy: /Tim
	Ok, mange tak, det var som jeg sagde tidl. "Jeg sov" :laugh:
	ok, men skal den ikke sættes ind som et produkt, ligesom et tryk med 2 el. 4 slutte?
	Hej,har haft lidt i tænker om en 8 kanals wireless fjernbetjening, men hvordan sættes den ind i hardware-opsætningen i Visual? Eller er det bare mig der sover.../Tim
	Ja, det er helt fint.thomasbl skrev: er det ok at jeg lægger begge op under "download"
	Nååå, ok Oprindeligt var der også en indgang til start, og en til stop.
	Jeg har brugt blokken til at få lys til at blinke når alarm er i gang, det signal er højt hele tiden. Hvad mener du med at styre blokken med pir?/Tim
	Sådan... [file name=Blink_med_stop_udv.zip size=4272]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Blink_med_stop_udv.zip[/file] Blink_med_stop_udv.zip
	Prøv denne, har selv brugt den hvor jeg styrer 9 trådløse dim./Tim [file name=Blink_med_stop_udv.vis size=29663]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Blink_med_stop_udv.vis[/file] Blink_med_stop_udv.vis
	Jeg har et haste spørgsmål vedr. om det kan lade sig gøre at skifte controller fra en hvor der ikke er viewer til en med viewer og bruge det gamle program.Har fået at vide at der skal et nyt program til, er det rigtigt??Findes der i givet fald en genvej?:woohoo: /Tim
	Hej,hvordan er den næmmeste måde at bruge standard blokkene ifm. wireless dæmper. I blokkene er der kun forberedt for fortrådet dæmpere.Skal man holde sig fra dem og lave en ny selv eller bare udvide?Hvad gør I andre?/Tim
	Hej igen,yes, it works...Tak
