Richard Lund
15 -
Alt der er opslået af Richard Lund
Administrationsmodul svarer ikke via USB
question svarede på Richard Lund's Richard Lund i Hardware fejl
Ikke helt, det var ikke min firewall der skabte problemet.Min controller havde åbenbart tabt oplysningerne om default admin kontoen til USB forbindelse. Det lød på teknikkeren som om det var noget han oplevede af og til. -
I forbindelse med lidt alm. "service af programmet ville jeg ændre netværks opsætningen på controlleren i forbindelse med udskiftning af router mm.Controlleren nægtede at svare på "http://usb/"Firmware loader og Visual programmet fik svar og fungerede uden problemer. Opgradering til nyeste firmware er nok løsningen - men nej. Stadig ingen kommunikation med administrationsdelen.Ringede til LK's service, og 30 minutter senere blev jeg ringet op af en teknikker der guidede mig til en firmware opdatering, der nulstiller kontrolleren. (Den har jeg tilladt mig at vedhæfte)Så er controlleren som da den blev pakket ned i kassen på fabrikken.Den overskriver ikke firmwaren som sådan, men sletter programmerne i controlleren og erstatter dem med nye.1-2-3 og så var der igen liv. Genindlæsning af programmet til controlleren fra backup gik uden problemer, og nu kører anlæget igen som på skinner.Tak til LK support. [file name=reset_factory_default-20091116.zip size=2277]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/reset_factory_default-20091116.zip[/file] reset_factory_default-20091116.zip
Nogle internet udbydere tillader kun udgående mailtrafik via deres egne mailservere.I praksis kan det betyde at selv om du ejer "mitdomæne.dk" og dit hosting miljø tilbyder en mailservice, skal din pc muligvis sættes op til at hente post fra "mitdomæne.dk" men sende post via "dinleverandør.xxx"Mvh. Richard
Simulering og virkelighed er ikke ens.
question svarede på Richard Lund's Richard Lund i IHC Visual 2.0
Det er den jeg har brugt til mit nuværende projekt, som ikke helt gør hvad jeg gerne vil have.Det kan være en brugerfejl.... -
Hej slås lidt med min ventilator og loftlyset på mit badeværelse.Jeg ville gerne have, at ved kort tryk tændes / slukkes lyste og afhængit af hvor længe lyset har været tændt, starter ventilatoren i x minutter når lyset slukkes.Ventilatoren skulle gerne kunne tændes / slukkes med et langt tryk uafhængit af hvad status for lys eller timer er.Dette virker også i simulering, men ikke i praksis, da loftlyset også reagerer på det lange tryk.Det bevirker, at når lyset er slukket og ventilatoren køre kan den ikke slukkes uden at lyset tændes.Har det nogen med KIP vs. PULS at gøre?Hvem kan lure fejen... [file name=Bad.vis size=466186]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Bad.vis[/file] Bad.vis
Hej jeg ret i, at hvis det skal indgå i en IHC installation vil det kræve følgende komponenter:PIR: Jung FW 180 WWModtager: Jung FWL 2200 WWIHC 230V input: 120 B 1012Venlig hilsenRichard
Er der nogen der har kendskab til en wireless PIR til udendørs brug, og helst til 230V forsyning.Jeg vil gerne have en sensor placeret ved starten af indkørslen, som kan tænde udendørs belysningen når man kommer hjem.Der findes en "gammel" 230V installation hvorfra jeg kan trække en fast fase, men der er ikke noget signalkabel til controlleren, hvorfor en wireless løsning kunne være interessant.Venlig hilsenRichard
Efter sigende er nogle af de første controllere forsynet fra en 15W forsyning. Jeg fik at vide af min installatør, at de nye controllere skulle forsynes fra en 72W forsyning.Venlig hilsenRichard
Vær i øvrigt opmærksom på om strømforsyningen skal skiftes hvis du skifter controller.Det vil være ærgeligt at sidde med en ny controller og tro man skal til at lege, for så at konstatere at projektet må afvente indkøbet af en ny strømforsyning.
Tak for svaret.Jeg var interesseret i at udvide antallet af tryk funktioner i min eksisterende installation, men har desværre ikke så mange tråde til rådighed, så det må blive en løsning baseret på Wireless tryk....
Har brug for et opklarende svar.Til IHC-tryk med flere knapper: Skal der bruges et trådpar pr. knap, eller et trådpar pr. enhed?
Mange tak. Der går desværre nok lidt tid inden jeg får prøvet funktionsblokken, men jeg skal nok give feedback hurtigst muligt.
Jeg har installeret Visual 2.01 som fulgte med min nye controller.Kan man downloade flere standard Funktionsblokke? I givet fald, hvorfra?
Jeg har nu brugt 1.3.03 da den har to timere til ventilatoren alt efter hvorlænge lyset har været tændt.Hvis man vælger "Vis Program" kan jeg se, at når lyset tændes sættes ventilatoren i "OFF". Kan denne parameter ændres til "ON", og i så fald hvordan?
Jeg har netop udskiftet min gamle controller (IHCTerm)der sad i huset da vi købet det, til en Wireless model.Jeg er derfor ved at bygge projektfilen op fra bunden, og mangler lige nu en funktionsblok eller noget andet, som giver mig følgende funktion.Kort tryk tænder lys og ventilatorKort tryk slukker lys men alt efter hvorlænge lyset var tændt kører ventilatoren i XX minutter.Langt tryk skal enten tænde eller slukke ventilator og ikke andet uanset hvad et forudgående kort tryk har igangsat.Jeg har fundet en funktionsblok som tænder lys og afgør hvorlænge ventilatoren skal køre når lyset slukkes, men jeg vil gerne have ventilatoren tændt mens der bades...
