MichaelThomsen
Alt der er opslået af MichaelThomsen
  1. Tak for svar, Torben. Den eneste grund til at jeg har valgt en fortrådet dimmer i tavlen, er af den grund, at det er spot der er monteret i loftet med et downlight kabel trukket i tavlen. Det var ikke muligt at placere et lampeudtag i loftet samtidigt med spot, desværre. Så havde jeg nemlig brugt udgangen, bagfra dåsen til kablet. Er der andre muligheder end dette? Prøver lige det du har lavet og ser det an - tak skal du have
  2. Hej Lars. Beklager, den skulle have været med i første indlæg Det er under 'badeværelse' og så den der hedder 'spot i loft'. Ole og Pernille.vis
  3. Hej interesserede hjælpende folk Jeg står med et lille problem: Jeg har et badeværelse, med 4 spot i loftet som styres af en 350CR IHC tavle dimmer. Den er fortrådet op med en 24V udgang til styring og så en generel sluk alt ledning som går igennem alle dimmere. Den bliver så styret med en et tryks betjening, og det virker perfekt. Nu er der monteret en PIR føler på væggen ved siden af døren, som skal tænde lyset i loftet på det sidste niveau, og slukke det igen, hvis ikke der er bevægelse inden for 5 minutter. Så kan man nemlig stadig dæmpe lyset op og ned på trykket. Men jeg kan ikke rigtigt få koblet den ind over så det virker. Er der nogle der har idé'er til hvordan det kan løses på en fornuftig metode? Venlig hilsen Michael Thomsen
