Henri Flex
Alt der er opslået af Henri Flex
  1. Ja, jeg kan desværre se at jeg er blevet rådet lidt for dårlig af solar. Eltakodæmperen har en hukommelse så den husker sidste indstilling, altså den starter i den tilstand jeg slukkede den i. Jeg har også fået min Pir til at starte f.eks min entre men det kniber med at få den til at slukke igen. Nu er hele fin styring desværre fortrådet op med de dæmpere, så må jeg overveje udskiftning til Wireless løbene. Jeg har fået min pir til efter ca. 1 min at lukke delvist ned sænke til ca. 15%?, men så kører den op på fuld styrke?! mystisk. Gider du kigge på blokken det er den under entré. Henri Flex.vis
  2. Hej Torben, det var lige det der var problemet., så nu er det løst. Nu vil jeg lige have programmeret de nytilkomne lamper til sluk alt også samt de lamper jeg mere vil have på sluk alt funktionen. Jeg ved ikke om jeg så kunne være så heldig at du ville være behjælpelig med at programmere en blok til mig til min pir styring? Jeg kunne godt tænke mig at de når der var mørkt tændte op ved bevægelse, og slukkede efter indstillet tid med et ur ind over så når kl. er ml. 23 og 5:30 f.eks. kun tænder på 15%, Hvis det var en udfordring du også ville hjælpe med ville det være supert bare på en blok så kan jeg jo selv "lege videre"
  3. Hej Torben, Det har da fået det meste til at virke :-) men den styring der hedder lys o. vitrine slukker ikke den tænder kun. Jeg kigger lige på det imorgen, tak for hjælpen. Jeg vender med garanti tilbage...
  4. Hej Derude, kan se der er en del nørder :-) Måske lidt pinligt at en El-installatør ikke kan knække en sikkert simpel IHC installation. Jeg har lige opført et nyt hus, med IHC fyldt med Pir, og eltako dæmpere. Jeg startede med at ignorere alt de med pir og sluk alt til at starte med og programmerede mine eltako dæmpere som lampesteder. Da jeg så lige ville lave en sluk alt funktion løb jeg naturligvis ind i problemet med at det der var slukket tændte og det der var tændt slukkede. Jeg forsøgte lidt hjælp hos LK men dels ringede jeg lidt sent, og så kunne jeg fornemme det irriterede teknikeren lidt at det var et ikke LK produkt. Jeg forstod at jeg skulle lave mine lampesteder om til unidimmer, så det har jeg gjort. Så har jeg ellers prøvet at lege lidt frem og tilbage, men uden det store held. (skal lige nævnes Mine evner inden for IHC programmering er learning by doing. Har ikke været på kursus (endnu). Hvis der nogen der kunne hjælpe ville det være cool. Jeg vedhæfter min styring... Henri Flex.vis
