Aht007
20 -
Alt der er opslået af Aht007
hej sådan virker de 2 stikk på 3-4. men jeg får ikke relæet til og klikke på 1-2
Ja jeg har den i programmet. Men når jeg har den til at virke på de to stikk så kan jeg ikke høre relæ. Og hvis jeg kan høre relæ så virker stikk ikk. Har prøvet at flytte relæ ned på 3-4. Og stikk på 1-2 og modsat.
Hej jeg har et kombi relæ siddende ved en dør, den er linket op til ihc controler. jeg har i længre tid brugt kun 2 taster, til at styre to trådløse skikkontaktor. nu vil jeg gerne konne bruge relæ funktionen til at tænde en lampe i loftet. men jeg får ikke relæ funktionen til at virke. nogen ideer
Hej har set at ihc og hue fungere sammen IHC Wireless lamper, relæ styrede lamper og Philips HUE. men hvor finder man indstillingen
Hej endelig har jeg fået alt mit sluk alt til at virke igen ig har også fået G4S SMARTalarm til at styrte sluk alt. Selv om de sagde det kunne den ikke men et lille relæ. Så kan man mange ting.
Hej jeg har haft samme problem. Snakkede med support og de sagde ta strømmen der controleren i 1 min så tænd igen. Og der efter kunne jeg komme i kontakt igen via. USB.
hej jeg er ved og forsøge mig med hjemme simulering er jeg inde på det rigtige her. skal trykket som starter hjemme sim være kip eller konstant på
hej ja jeg har noget lys i den, som vi tit har tænt, og de slukkes når man tager strømmen fra emhætten, og starter ikke op igen selv om strømmen kommer tilbage, men først når der trykkes på tænd lys på emhætten. det vil sige jeg skal bruge en funktion der kortvarig slukker for strømmen og bagefter sidder udgan on så der er 230V til emhætten igen
hej ' jeg har problemer med at få mit sluk alt til aft virke rigtigt. jeg bruger 4.1.16 sluk alt. og det virker på alle mine wireles , men ikke på mine dim moduler. nogen der har en ide til hvordan eller hvorfor.
hej jeg komlige til at slætte hele min styring uden back up, eller kan ihverfald ikke finde den. men jeg havde en styring til min emhætte, som altid står med strøm på , og når jeg så trykkede på slyuk alt, slukkede den, men efter 1 min var der igen strøm på den. men det kan jeg ikke få det til igen. jeg bruger et udgangsmodul kanal 1- 08. hvordan får jeg den udgang til og stå med fast strøm på håber der er en der kan hjælpe
Forbindelses problemer med min visuel 2 controller
question svarede på Aht007's Andreas Stampe i Teknik
jeg har somme tider samme problem, jeg slukker så for den og tænder igen, for forsynningen til den, så er problemet væk på min. -
Hej Torben jeg takker. Det hjalp og skifte til 1.1.01.d
hej jeg har siddet og kigget i min controler om jeg kan finde ud af hvorfor. men den slukker alt lyset kl 2400. hvordan kan jeg få den til og stoppe med det
hej jeg har downloadet HJEMMESIMULERING zip fil. jeg kan åbne dem men kan ikke få den over i det program som jeg har i min kontroler. har kørt Zip og pakket den ud. er der en der kan fortælle hvordan jeg gør det.
