David Petersen
12 -
Alt der er opslået af David Petersen
Fejlmeddelelse: The Connection To This Website Is Untrusted
question svarede på David Petersen's Rolf Mortensen i Software fejl
På din PC (Windows), i Java i kontrolpanelet, der kan du lave en eksklusionsliste over websites som ikke skal omfattes af Java's sikkerhed. Hvis du tilføjer din controllers http adresse dér, da vil du derefter kunne tilgå controllerens service view og administrator hjemmesider. -
Forsinkelse På Wireless Relæ Ved Fast Tryk
topic svarede på David Petersen's David Petersen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Silverline, Det vil jeg prøve - der sidder nemlig en sparepære i. Tak for rådet! /David -
Hmm, når jeg læser denne tråd http://www.ihc-user.dk/forum/topic/1436-universal-rel%C3%A6-t%C3%A6nder-selv-igen/ ser jeg en masse som også oplever sjove problemer med wireless relæ'er som skifter status fra on/off automatisk. Kan det være mit problem? Ville det være en ide at forsøge at slette linket fra mit wireless tryk og relæ til controlleren, og oprette link direkte imellem mine to wireless produkter? Så kan jeg vel konstatere om det er et signalproblem fra huset og ud i skuret, eller om det er controlleren som har et problem med at styre det trådløse relæ. -
Ja, der opfører det sig også underligt. Uanset om jeg trykker på trykket fysisk eller i Service View, da oplever jeg nogengang at det virker som det skal (at min lampe tænder/slukker) men andre gange at hvis f.eks. udgangen til relæ'et står on, og jeg så trykker på mit tryk i Service View for at få udgangen i off, da går udgangen på relæ'et rigtig nok i off i ca. 5 sekunder for derefter at få i on igen. Som om at der bliver sendt to kip-signaler med et tryk - hvis du forstår. Til min funktion har jeg brugt fb'en 1.1.10a Simpel Kip. Nogle ideer? Tak -
et emne tilføjede David Petersen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej derude, En lidt kryptisk titel, men jeg prøver med en forklaring. Jeg har et wireless relæ ude i mit skur, ca. 25m fra min controller som sidder i bryggerset. Signalet er fint imellem de to, når jeg tester i IHC. Jeg har forsøgt at unlinke og linke igen, men det har ikke løst mit problem - derfor denne post. I bryggerset har jeg et fast tryk som er programmeret til at aktivere det wireless relæ. Til det wireless relæ er et simpelt lampeudtag koblet til. På det faste tryk er jeg indledningsvis nødt til at trykke flere gange efter hinanden (4-5 hurtige tryk), før der kommer "liv" i lampen/relæet nede ved skuret. Når først der er kommet "liv" i forbindelse kan jeg tænde/slukke ved et enkelt tryk i bryggerset, men venter jeg et stykke tid derefter er det som om forbindelsen igen skal genoprettes ved mange gentagne tryk på det faste tryk. Samme gør sig gældende hvis jeg programmerer mit eneste wireless tryk til at tænde relæet. Første tryk resulterer ikke i at lyset tænder i skuret, men først efter flere gentagne tryk sker der noget. Jeg kan se på min controller at wireless dioden lyser blåt 2*2 gange, både når jeg trykker på mit faste tryk og mit wireless tryk, så går ikke ud fra at problemet ligger i mine tryks forbindelse til controlleren. Er der nogen som kan give et bud på en løsning på ovenstående? Tak på forhånd. /David -
Hej igen Claus, Findes der en inverter fb i IHC som standard? Syntes ikke at jeg kan finde en.. Mvh, David
Hej Claus, Tusinde tak for input! Jeg er nok ikke nok inde i faget til at vide hvad den præcise forskel på de to PIR er. Kan du forklare mig forskellen? Jeg prøver mig frem med dine forslag og vender tilbage. God stormfuld aften til dig /David
PIR er en 507n0305. Jeg tror at i misforstår. Det her tror jeg ikke er et programmeringsproblem - men et hardware problem. PIR er indstillet til A - altså brug med IHC. Jeg har skruet PIR'en helt over på 'sol', dvs. at skumringen burde gå i ON ved 1000 lux - altså dagslys. I serviceview monitorerer jeg skumringen, som dog konstant melder OFF. Dvs, at skumringen ikke går i ON uanset lysniveauet. Fjerner jeg PIR'en fra underlaget, og sætter en lus på skumringen direkte på underlaget, da kan jeg i serviceview se skumringen skifte fra OFF til ON.
30 visninger, ingen kommentarer Ingen med en ide til hvad jeg kan prøve? Ellers må jeg jo prøve med det virtuelle skumringsrelæ, men det kvier mig ærligt talt..
Hej, Jeg har nogle problemer med at få en PIR med skumringsrelæ til at virke. Sagen er, at skumringsrelæet i PIR'en simpelthen ikke virker - og jeg har prøvet 2 forskellige PIR enheder, en af dem helt ny. Al programmering osv er lavet, og hvis jeg via Service View selv går ind og manuelt sætter skumringen til ON, da virker min funktion helt som den skal. På PIR underlaget kan jeg endda selv aktivere skumringsrelæet ved at bruge en lus, men lige så snart jeg sætter en af mine PIR enheder ovenpå underlaget - og skruer skumringen helt over på 'sol' - da sker der absolut ingenting. Er der nogen som har en ide til hvad jeg kan prøve eller nogen ideer til hvad jeg kan have glemt? Jeg bruger fb'en 'udelys'. Tak på forhånd.
Hej. Min controller er en 820BA202, med software version 2.7.110. Så den er vel ok? Tak for svar
Hej, Har et simpelt spørgsmål angående wireless til en eksisterende installation med controller. Har et gammelt skur hvor jeg gerne vil kunne tænde lyset inde fra mit hus. Har el dernede, men ikke mulighed for at koble lyset til min controller. Jeg overvejer derfor at købe et wireless relæ derned til, men har et spørgsmål. Hvis jeg køber et wireless relæ, kan jeg da koble det til min controller - Forstået på den måde, at kan jeg tænde/slukke relæet via en tast i min faste ihc installation i huset? Altså, kan jeg få wireless relæet til at optræde som et ganske normalt udtag som jeg jo normalt kobler på mit output modul, og så i Visual koble en af mine eksisterende kontakter til det. Håber at i forstår :)
