Nikolaj1354922313
12 -
Alt der er opslået af Nikolaj1354922313
Sluk Alt Ved 1-10V Styring
question svarede på Nikolaj1354922313's Nikolaj1354922313 i IHC Visual 2.0
Nu har jeg testet det, og det var der fejlen lå! Tusind tak for hjælpen Torben. -
Det er nok der den er gal. Det skal jeg lige have testet af. Jeg bekræfter lige om det var det :-) -
Hej Torben. Det har jeg prøvet, men den slukker ikke helt. Den dæmper bare ned på minimum. Tænkte nemlig også at det var sådan det skulle gøres, men det duede ikke. Har du gjort det før selv, hvor det har virket? Det kan jo være der er noget i min opsætning som er defekt. -
Hej Jeg skal have en sluk alt ind over en 1-10v IHC styring, men jeg kan ikke helt regne ud hvordan man liiiige skal gøre. Den bedste løsning jeg kan komme på pt, er at købe et input modul 230v, og koble det på udgangen til lampen på 1-10v outputtet. Herefter knytte 230v inputtet på eksempelvis en AND-gate, og på den måde få den koblet sammen med sluk alt-funktionen. Men jeg ville gerne, hvis man kunne programmere sig ud af det. Er der en herinde der har stået overfor dette problem, og evt. har en løsning? Jeg har ledt efter om man ikke evt. kan aflæse on/off status på sluttekontakten, men har ikke fundet noget på det.. Vh. Nikolaj
Hej Henning Tak skal du have. Jeg kigger lige på hvad du har strikket sammen :-)
Nu har jeg siddet og prøvet lidt mere, og har fået det til at virke, som det skal. Jeg har også fattet memory nu :-) Er der én herinde der vil prøve lige hurtigt, at tage et kig på mit program, og evt. give lidt feedback på hvad der er positivt og negativt. Ja, mest om der er noget I synes virker mærkeligt, unødvendigt eller lignende. Tillægs spørgsmål. Kan det virkelig passe, at man ikke kan kopiere end stump program fra et projekt til et andet. Eksempelvis det program jeg har uploadet er bare en test, jeg har siddet og leget med, men den skal over i den komplette styring, altså fra en .vis-fil til en anden .vis-fil? 1-10v styring.vis
Jeg ved godt at jeg skal læse manualen, men det har jeg faktisk også prøvet på. Jeg har prøvet at finde noget om memory, men jeg synes ikke jeg kan finde noget. Jeg tror det er der hele mit problem ligger. Jeg forstår ikke hvordan man benytter memorydelen. Jeg er meget ny i det hele, så der er nogle grundlæggende ting jeg prøver at få styr på. Ang. memory kan du så svare mig på et par spørgsmål. Hvordan indstiller man memory niveauet? Er det noget man skal på et tryk? PIR-føleren er en opus 66 24v pir. 1024000768. En funktionsblok ville selvfølgelig være lækker, men hvis du kan lave en af kombinationer af FB'er så må du meget gerne hjælpe mig! Nu har jeg så også lige set, at den faktisk har indbygget luxmåler, så den kunne man jo evt. have brugt :-) Dohh... Men man kunne jeg være ude for at PIR'ens placering er uhensigtsmæssig for luxmåleren funktion.. Tusind tak for din hjælp, så langt.. Det er meget værdsat!
Hej Jeg er i gang med at lave en 0-10v styring af udv. lys. Jeg kan dog ikke få det til at spille ordentligt sammen. Til projektet bruges en pir, hf armatur med 0-10v styring, 0-10v output. Alt programmeres i visual 2. Ideen er at ved mørkets frembriud skal lampen tændes, men kun på 10%. Ved aktivering sf pir'en skal lampen skrue op på 100% i en given tid og derefter blænde ned igen til 10%. Min oprindelige plan var at bruge sol og ned opgangs FB'en herindefra og kombinere den med pir og 0-10v. Men det kan jeg ikke få til at virke. Måske fordi jeg ikke ved hvordan 0-10v skal programmeres. Hvordan ville I løse situationen. Lux måler er udelukket. Det er der ikke budgetteret til. Vh. Nikolaj
Erfaringer Ved Programmering
Ja undskyld.. læser manualen nu :-) Men fint svar med RPI, så kan det godt vente lidt :-) Hav en god jul! -
Du skal have tusinde tak for dine svar. Der kommer nok en del spørgsmål hen ad vejen. Det er virkeligt dejligt at der findes nogen der er så behjælpelige. Jeg tror at jeg valgte det forkerte 1-10v modul. Jeg har valgte den der hedder IHC/SA. Står SA for stand alone? Lige en sidste ting jeg godt kunne tænke mig, af vide. Hvad skal man kende til, for at få det sat sådan op at man kan sende en mail til controlleren og på den måde styre den. Er det her man bruger raspberry pi? Vil nemlig vildt gerne kunne kommunikere med controlleren via mail, så man bl.a. kan bruge IFTTT (IF This Then That). -
Så det her er et af de steder, hvor man rent faktisk for noget ud af en manual :-) Jeg har siddet med en testkuffert i et par dage nu, og jeg har der igennem fået en forståelse af hvad det går ud på. Jeg har lavet en del PLC styringer, så det logiske har jeg rimeligt styr på. Jeg har i hvert fald ingen problemer med at programmere via de funktionsblokke der er i systemet, og hvis der opstår problemer har jeg bl.a. bare benyttet and/or blokkene rigtig meget. Nu er jeg nået dertil hvor jeg synes det er træls at se på en masse forskellige FB'er for at fremkalde en funktion. Jeg har programmeret nogle lidt basic funktionsblokke selv. Der er dog nogle områder i selve programmeringen, som jeg ikke helt forstår. Men du mener det hele bør kunne findes i manualen? Noget af det jeg har ledt efter uden held er: Kigget efter hvordan memory fungerer på installationsdelen, men jeg synes ikke, at jeg kan finde særligt meget herom.Ledt efter om 1-10v signalet tænd/sluk skal kippes eller have konstant tænd/sluk på indgangen. Umiddelbart giver det mest mening at det bare skal kippes, men da jeg kun kan simulere det, aner jeg ikke rigtigt hvad der sker.Når man programmere og angiver hændelser. Hvis man bruger mere end en hændelse i samme program skal begge så være opfyldt? Her har jeg kigget lidt på den FB der hedder "Sol op og nedgang V.6.1", og der står i første programlinie hhv. "powerup" samt "systemtid". Der er jeg lidt i tvivl om den kun tjekker ved powerup eller om den også benyttes under normal drift.Hvis jeg har småproblemer, der nok bare lige kræver et kort svar må jeg så PM dig Lars? -
Hej alle Jeg er i gang med mit svendeforløb som elektriker, og i den forbindelse laver vi IHC installation. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at arbejde med IHC i min læretid, men jeg synes det er helt vildt spændende. Mine computerfærdigheder er gode, selvom jeg ikke kan nogle programmeringssprog. Jeg er hurtig til at lære nyt, og interessen er der virkelig. Jeg synes det er lidt uoverskueligt, hvor jeg skal starte henne? Jeg vil vildt gerne være i stand til at programmere skræddersyede løsninger, og meget gerne løsninger ud over LKs funktioner. Jeg har læst en masse tråde herinde nu omkring alt muligt, og jeg kan se der er masser af muligheder. Jeg har kigget på Raspberry PI, API, programmering af FB, IFTTT o.l. Men nu har jeg så forvirret mig selv :-) Jeg kan nævne af funktioner jeg gerne vil frem til er eksempler som: Styringer vha. IFTTT. Fx når man rammer en lokation (GPS), så sendes et signal til controlleren.Skræddersyede FB. Eksempelvis skal vi bruge en 1-10v styring på en eller anden måde i vores projekt. Her vil jeg gerne benytte en kombination af sol op/ned, PIR og timer, 1-10v dæmpning. Sådan at når det bliver mørkt, så tænder lampen på 20%. Når man så aktiverer PIR'en, så regulerer den op på 100%, og efter en given tid, så skruer den ned på 20%. Til sidst slukkes lampen på tidspunkt angivet af bruger.Styring vha. 3. parts programmering. Mit spørgsmål er derfor. Hvad ville I foreslå jeg starter med? Hvordan lærte I det i sin tid, og med de erfaringer i har pådraget jer, hvor ville I foreslå at man starter nu? Beklager den lange tekst. Jeg synes bare det er pisse spændende, og jeg er helt fuldstændig vild med ideen om at programmere og få ting til at snakke sammen. BTW. Hvis én af jer skrappe hoveder holder til i Århus omegn eller Herning omegn kunne jeg rigtig rigtig godt tænke mig at komme forbi og få lidt fif og tips :-) God jul til alle! Vh. Nikolaj
