Tommi Lauridsen
15 -
Alt der er opslået af Tommi Lauridsen
Jeg har lige skiftet mine UNI400 dimmere ud med nogle wireless UNI dimmere i håb om, at det ville fjerne den summen de desværre har. Det har så desværre ikke hjulpet. Jeg kan så læse, at en wireless Ø80 skulle være bedre til LED. Betyder det så, at den måske kan få dem til at stoppe med at summe. Selve dæmpningen fungerer upåklageligt, og pærerne kan dæmpes meget langt ned. Det er kun de steder, der er dæmper på, de summer. Kan der eventuelt være andre ting der kan afhjælpe problemet? Sunflux siger, at de normalt ikke summer med denne dæmper.
Ok. Det burde være overkommeligt. Dog er min tavle et rod, desværre. Det er der jo sådan set ikke ret meget EL arbejde der er
Hvordan ved jeg om den er wireless? Den ligner denne til forveksling
Som jeg kan læse skal de kun have fase og nul. Er det ikke korrekt?
Du kan også prøve med en støjkondensator først. De er væsentligt billigere end en dimbob. https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-diverse/p/stojkondensator
Vores installation er fra 2008, og lavet med Uni 400 dimmere, som LK siger ikke er egnet til LED, som vi netop har skiftet til i hele huset. De steder vi har lysdæmpere på summer pærerne. Det gør de ikke de steder vi ikke har lysdæmpere, så jeg tænkte, at det måske kunne have noget med dæmperne at gøre. Men kan man rimelig skifte fra Uni400 til wireless? Jeg er klar over, at mine wireless dimmere ikke må sidde i tavlen, men har også mulighed for at sætte dem nedenunder, men hvordan får jeg min controller sat i forbindelse med dimmeren, så jeg kan styre dimmeren med de kontakter jeg bruger i dag.
PIR virker ikke efter programmering
question svarede på Tommi Lauridsen's Tommi Lauridsen i IHC Visual 2.0
Nå så fik jeg løst problemet med PIR sensoren. Jeg lavede en firmware opdatering, og nu virker den igen. -
Nej, vi har ikke rørt ledningerne overhovedet. Kan man genstarte controlleren? Kunne det muligvis være sådan noget. Jeg kan lige prøve at hive programmet ud i aften, også smider jeg det lige op. Det kan godt være jeg skal overveje en skumringssensor for sig selv. Inputtet fra den kan vel også bruges flere steder? Kan du anbefale en, eller skal det være LKs? -
Jeg er har været i gang med at programmere på min IHC sammen med en ven, og nu virker min PIR ikke længere. Vi troede, at den var med skumringsrelæ, så derfor blev det tilføjet programmet. Det var den desværre ikke. Prøvede derefter, at slette skumringsrelæet fra programmet, men det gav ingen effekt. Heller ikke når jeg indlæser programmet fra før vi lavede nogle ændringer duer den. Er der nogen som har en idé til hvad der er gået galt? Den pir jeg har haft er en Servodan 41-272, som jo så er ude lux måler. Hvilken PIR med lux-måler kan jeg eventuelt erstatte den med, som er plug'n'play, hvis det da kan lade sig gøre.
Hvad er funktionen af LAN porten? Er det gennem den jeg kan gøre brug af min telefon som styringsredskab?
Hvordan ved jeg hvilken software jeg skal bruge til min controller? Min controller er med USB indgang på forsiden, og ikke COM-port. Derudover kan jeg se, at der er en LAN port i bunden af den? Jeg er ret ny inden for IHC. Jeg er kun lige kort blevet introduceret for programmeringen i Visual 2, og haft en mindre gennemgang af muligheder.
En pirsensor er en bevægelsessensor, ik? Det duer desværre ikke, da vi har to hunde som næppe kan sidde stille når vi ikke er hjemme. Jeg havde egentligt håbet på et kort svar, men nu står jeg næsten med flere spørgsmål end svar. Hvis jeg vil lære en pokkers masse om IHC, findes der så en side man kan læse på. Forummet her er selvfølgelig fint nok, men det er svært at lære i forummet her uden en hvis form for basisviden.
Kan alle systemer udvides uden at man skal skifte alle komponenter, men måske blot controlleren?Hvad skal man regne med at en komplet alarm-installation tilkoblet af elektrikker ender med at koste? jeg har netop sendt sælgeren en mail for at finde ud af hvilken controller der sidder i huset. Huset er fra 2006, hvis man kan sige noget ud fra det?
Det er tilbuddet fra da de lavede huset jeg har. Progammet har jeg ikke, i hvert fald ikke hvis du mener programmeringen af systemet.IHC Control Visual version 128I/UIHC strømforsyning 72W/24DCIHC Dimmer 350 crIHC HåndsenderIHC Udgangsmodul m/8 udg. 24V DCIHC Udgangsmodul m/8 udgange relæIHC SkumringsrelæDet er de ting jeg kan se der står IHC ud for. Siger det dig noget om installationen?
Vi er i gang med et huskøb, og der er IHC i huset, men sælger ved ikke så meget om det. Derfor har jeg fået en udskrift af de IHC ting, som er i huset. Kan I ud fra en sådan liste se muligheder og begrænsninger i IHC styringen. Jeg vil nemlig ved køb af huset have alarm koblet til styringen, hvis det da er muligt?Jeg kan se, at der er en "IHC Control Visual version 128I/U" er det hjernen i systemet?
