Klaus Borge
17 -
Alt der er opslået af Klaus Borge
Hej Alle I Version 3.0 kan jeg på ingen måde tilgå nogle web programmer? Selv med USB er "login af bruger admin ikke korrekt" admin og login er gråtonet, så man burde kunne komme på? Nyeste software og firmware, nyeste java, genstartet osv osv prøvet på MAC og PC.... stadig ingen mulighed for at tilgå websider? Når jeg starter via LK "java starter" (windows pc) kommer der en besked om at "javaw" ikke kan findes? Jeg kan omvendt godt grave mig frem til denne fil manuelt, men det hjælper heller ikke? Nogen der har en ide?
Det virker forøvrigt fint med opstart beskeden om at spænding er OK, jeg kan heller ikke få det til at trigge en handling?? Det er som om modemmet (nyeste model) ikke kommunikere korrekt med controlleren?
Hej Er der nogen af jer der har succes med SMS modemmet? Jeg kan ikke få det til at sende stabilt. Hvis jeg fx opretter en sms besked som sendes fra en fjernbetjening som en test besked "pakker" modemmet beskederne og sender dem alle kl 0200?? Jeg har også forsøgt at sætte en SMS alarm op på en magnetkontakt på en dør, hvorefter der sendes 32 beskeder kl 0200?? (dvs dagens åbninger af denne dør) Nogen ideer?
Nå ok? Det var lige det som jeg ikke kunne få til at virke, men jeg prøver lige at lege med det igen
Jeg synes ikke at kunne finde ud af at oprette et tryk som kun er på IPAD?? Der skal være et fysisk tryk tilknyttet en funktion? Kan det virkelig være rigtigt----? jeg har da en del funktioner jeg gerne vil have på IPAD men ikke behøver at have fysisk?? Dvs hvordan opretter man en soft funktion som man fx har på et HMI/PLC panel i IHC??
Hej Alle Jeg leder efter en blok som med et enkelt tryk virker som en port åbner gør. Jeg har et eldrevet solgardin som jeg skal bruge en blok til med tidsstyring på max "køretid" Der er indbygget endestop og de er chekket og virker fint op/ned. Jeg vil bruge et enkelt tryk til både op og ned og samme tryk skal kunne stoppe fx midtpå som en port fx Samtidig skal man kunne have et input på blokken der hedder "helt op" og "helt ned" I standart IHC er der en fin blok med op og ned udgang men den er baseret på 2 tryk. Kan man trylle den blok om til en med 1 tryk??
- velux
- gardinstyring
Du er for sej Henning, det virker perfekt i første hug. Det er ikke lykkes mig at snyde den endnu...;-)
Ok, så hvis der fx trykkes 3 gange inden for 2 sek og der så anvende en betingelsesblok på udgangen vil 1 puls slukke igen??Det er perfekt.... Jeg kan ikke lige finde en tæller i blokkene er der en blok du kan anbefale til dette formål? Mvh Klaus
Hej Nu har jeg leget med det og det viser sig desværre at man ikke kan lave lange tryk med det tryk jeg har (Det er et specielt vandal IP68 tryk piezo tryk) Nogen der har en ide til at lave en "besværlig/ børnesikker" start og en hurtig sluk baseret på et tryk som kun kan pulse??
Tak Lars Den er jo lidt kringlet, tror du man kan gøre det med en betinget FB? Det lange tryk vil altid slukke vil det ikke? For man den igang? Jeg leger lidt med det senere
Nogen der kan komme med et par hints til en funktion der kan starte med lang kip og slukke med kort kip. Jeg vil have en "sikker/ børnesikker" start og en hurtig sluk af en affaldskværn.
Den fine blok som Henrik S. har lavet er rigtig god men er nu stødt ind i et problem. Man SKAL indstille den til at starte på 100% for at den virker med niveauer. Men hvad så med et manuelt tryk med dæmpe mulighed OG niveau 1+2 uden at den starter på 100% ved tryk?? Er der nogen der kan se en løsning? Jeg ønsker at tænde manuelt på fx 50% og herefter have mulighed for at dæmpe op/ned samt slukke SAMTIDIG med at man skal kunne bruge niveau indgangene til andre funktioner. Jeg tænker kort-tryk = kip = niveau 1/ sluk og langt tryk = følg/dæmp? Vil det virke? Eller har i en bedre ide??
Jeg har forsøgt med snart alle blokke men ligemeget hjælper det. Ved PIR input på en kablet dimmer indgang slukker lyset efter en tid og IKKE efter PIR sidst har set en bevægelse. Det er dælme surt at stå i badet og vifte med armene og der sker ikke en skid. Lyset er slukket i en god sjat tid ( ved ikke hvor længe men det tænder så fint når man kommer ind fx 5 min efter man er gået derfra?) PIR tid virker som om den trigger på første gang PIR "ser noget" og herefter slukker den dæmperen i et stykke tid. Nogen der kan guide mig på rette vej? Det er på alle dæmpere både NIKO og LK og med OPUS PIR.... alt er kablet
Er det mig der er helt blank eller?? Når man fremkalder et senerie kunne jeg godt tænke mig at den del af de fast fortrådede dimmere tændte fast på fx niveau 1? Men Senerie funktionen giver ligesom ikke mulighed for at dette kan lade sig gøre? Hvad gør man? PFT
Når jeg henter en funktionsblok dukker den efter udpakning op som et helt IHC projekt? Men hvor er selve blokken? Skal den ikke bare lægges ind sammen med de andre i program files>LK visual>function bloks>1.4.xx ?? Hvordan hentes en ny "ihc-user" blok ind?
Jeg synes ikke at kunne finde en færdig blok med manuel tænd og sluk af dimmer med mulighed for PIR sluk?? Dvs PIR må ikke tænde men kun slukke?? Skal man bygge en blok selv med timere mm eller er der noget færdigt??
Jeg bruger den unidimmer blok som er med i seneste version af softwaren.1.2.05.f men det virker som om der ofte skal trykkes 2 gange på et tryk for at der aktiveres på dimmeren? Er der andre der har oplevet "langsomme" reaktioner med denne blok og hvad kan man gøre?
