Michael Gravesen
17 -
Alt der er opslået af Michael Gravesen
Hjælp til programmering funktionsblok
question svarede på Michael Gravesen's Michael Gravesen i IHC Visual 2.0
Jo Lars det er som du skriver store ambitioner nok også lidt for store. Jeg har i dag en blandesløjfe som jeg styrer ved at en timer tæller hvor mange timer aktuator til gulvvarmen er åben i 24 timer, er det åben i mere en 20 timer skruer den lidt op for blandesløjfen og er den under 12 timer, skruer den lidt ned for blandesløjfen temperaturen. Dette virker som sådan godt nok, men vis temperaturen falder meget i løbet af kort tid, har denne måde at styre det på, svært ved at følge med. Har også tænkt på måske at gøre det flere gange i døgnet kunne være løsning, men så kom tanken om ikke man kunne bygge en regulator som kunne gøre det, men kan godt se at det er lidt svært i IHC. Det er selvfølgelig også en mulighed at sætte antal timer ned , og dermed en højere retur temperatur, det betyder som sådan ikke noget for 1 grad koster under 50kr, så man skal ikke gøre det for pengenes skyld. Det var for at det kunne passe sig selv hele året uden at man lige manuel skal ind og skrue op en gang imellem. -
Hej Henning Tusind tak for programmet Det var lige det jeg manglede, en simpel termostat til at starte med. Jeg har så været ved at bygge videre på den. Jeg har enlig bare lagt 5 af den samme program ind som du lavede, med 5 forskellige hysterese ind, så for jeg de 5 trin som jeg godt kunne tænke mig, timer og tæller har jeg slettet, det må komme senere, når det første virker, for det gør det ikke. setpunkt som jeg har testet med er 23 grader har en temperatur aktuel på 23,7 grader og lader temperaturen falde stille og rolig, kommer der i temperatur differens 0,5 til at stå -0,6 og i temperatur differens 0,4 til at stå -0,4 og i temperatur differens 0,3 til at stå -0,3 og i temperatur differens 0,2 til at stå -0,2 og i temperatur differens 0,1 til at stå -0,2, men 0,5 skulle der have stået -0,5 og i 0,1 skulle der have stået -0,1.( se billede 1) Hvis jeg i serviceView ændrer temperaturen i sæt aktuel værdi kommer der til at stå de rigtige tal. (se billede 2). Er der nogen som har et bud på hvorfor, at vis jeg skifter værdien virker det som var planen, men vis termostaten gør det virker det ikke helt som det skal. regulator test.vis -
Motoren er bare en lille gearmotor som jeg vender + og - for op og ned i temperatur. Det jeg har prøvet at programmere er en form for PID regulator hvor pausetimeren er I, den skal muligvis stilles på en højere værdi. P er så tallene i antal tid op/ned som skal sættes ind i tælleren, så jo længere den er fra sætpunkt det længere tid, skal den køre, svarende til den afvigelse der er i forhold til temperatur aktuel. dvs. at hvis temperatur sætpunkt er 22 grader og den aktuelle er 21,7 skal værdien 4 blive sat ind i tælleren og når pausetimeren kom til nul skal udgang temperatur op være ON 4 gang tiden "køre tid op" i alt 40 sekunder. Problemet er at få "antal tid op/ned" lagt ind i tælleren. -
Har checket om der var en af LK's funktionsblokke jeg kunne bruge, men det mener jeg ikke der er, da det det er en motor der skal åbne og lukke en ventil. I en standard varmestyring funktionsblok er der godt nok puls funktion men kun til åbne, mangler en til lukke når temperaturen bliver for høj. Bruger visual 2.7.349 og den har vist ikke gange/dividere, firmware er version 2.7.199. -
Hej Jeg har været ved at lave en funktionsblok til at åbne/lukke en ventil via en temperatur sætpunkt og en aktuel temperatur. Tanken er at jo længer temperaturen er væk fra sætpunkt jo længer tid skal den åbne eller lukke. Hvis temperaturen er +/- 0,1°C fra sætpunkt skal den køre 1 gange tiden, ved +/- 0,2°C 2 gange tiden, ved +/- 0,3°C 4 gange tiden, osv. Problemet er at programmet i simulering ser det ud til at virke, men når jeg lægger programmet i controlleren virker det ikke. Tælleren skal skifte til den værdi som er i Antal tid op/ned ved ? °C svarende til temperatur afvigelse, det gør den i simulering, men ikke i controlleren. Har prøvet at programmere på mange måder men ingen af dem har virket, så jeg håber at der her er en der kan hjælpe mig videre. MVH Michael regulator (pid).vis
Diode og sluk alt/alt slukkes
question svarede på Michael Gravesen's Nikolaj Nielsen1354922293 i IHC Visual 2.0
Hej NN86du kan bruge denne fb 4.1.02.a. OR (eller blok)den har 10 indgange og er det ikke nok sætter du en fb mere ind hvor du så trækker udgang fra første fb ned på en indgang på næste fb så har du 19 indgange og udgangen fra sidste sætter du på dioden.Michael -
der kommer priser på uniggardin når man går ind og vælger hvilket gardin og størrelse man ønsker kommer næste punkt med valg af betjening.
prøv at kikke på denne hjemmeside, de har vis alt i gardiner.http://www.uniggardin.dk/index.php
Har du prøvet at måle med et multimeter om der er forbindelse fra skærmen til en af lederne i kablet.Jeg har prøvet at IR ikke virkede det var fordi at der var kommet en tråd fra skærmmen med ind under en af lederne i kablet.Michael
Hej JoakimIndstil lyset på det niveau som du vil ha gemt, gå ind i serviceview og set memory 1 eller 2 til on i mere en 3 sek. og set den derefter til off og niveauet er gemtMichael
Jeg har monteret at par magnetkontakter som man som man bruger til alarmer og det virker perfekt og så er det noget billiger en induktive aftastere. Kan evt. bruge nogle magen til dem fra elextra.dkhttps://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H10128
Så er der en ny udgave af temperatur min max.vis hvor jeg har tilføjet en indgang til reset gennemsnit temperatur og en indgang puls hvor man kan montere en pulsgiver med den interval man ønsker gennemsnit temperatur målt med.ringetryk.vis
Jeg har lavet en FB som kan huske min max temperatur og med en indgang for reset som man gør på et termometer.
Sidste chance for ombytning af 300 UNI lysdæmper er 1/1-2011http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/nyheder/udskiftning-unidimmer-garanti.page?
Havde for 1 år siden en der var stykke det startede også med at den skruede op og ned og til sidst kunne den ikke slukke. Jeg havde 3 stk. 300 UNI dæmper monteret i min tavle, men fik dem byttet til 3 nye 400 UNI IHC/SA dæmper uden problemer af LK. Det foregik dog igennem Lemvigh-muller.
Hej CompuTexPrøv lige netverk.vis igen. jeg har lavet en ændring med en or blok. netverk.vis
IHC Varmestyrings Temperatur føler kommer Uge 25
et spørgsmål svarede på Michael Gravesen i LK Produkter
HejMan kan også købe en afdækning for termostat vis man bruger fuga.http://www.belys.dk/product.asp?product=4115Den kan fås i hvid, lysegrå og koksgrå.Michael
