Henrik Rasmussen1354922282
Alt der er opslået af Henrik Rasmussen1354922282
  1. Hej LarsNu fik jeg lige rodet lidt med det i går. Det viste sig at være mit 24v output der var stået af.Så nu virker det hele perfekt.Tak for hjælpen...
  2. Hej igenJeg har lige præøvet at sætte 3 almindeling FB med simpel kip funktion ind, for i serviceveiw at kunne holde øje med hvilke indgange den pulser på, på dimmeren. Den gør jo lige som den skal...Er det helt rigtig forstået af mig, at klemme 1 på dimmeren ikke har nogen funktion, når man bruger dimmeren på denne måde?MvhHenrik Rasmussen
  3. Hej IgenDet er lige der problemet ligger. Uanset om jeg pulser på mem 1 eller 2 sker der ingen ting. Hvilket niveau står de som udgangspunkt til, er det sådan at de måske står til 0% som fabriksindstilling?Er der en måde hvorpå man i serbiceveiw kan se om dimmeren er On eller OFF - det er jo alle pulsindgange, så der er vel ikke nogen der er ON når lyset er tændt.MvhHenrik Rasmussen
  4. Hej Lars - tak for dit svar...Hvad mener du med simuleringstiden?Jeg kan godt tænde og slukke i serviceview, hvis jeg gør det via touch indgangen på dimmeren...Mine udvendige komponenter sidder som de skal - jeg bruger både pir og skumring i andre Funktioner uden problemer.MvhHenrik Rasmussen
  5. Her er lige mit program [file name=IHC_d.zip size=84854]http://website.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/IHC_d.zip[/file] IHC_d.zip
  6. HejJeg er stadig på begynderniveau mht. programmering af IHC, så håber der er nogle der kan hjælpe mig lidt denne FB.Jeg har prøvet at programmmere mit udvendige belysning i den FB der hedder Aften lys - med dimmer, Pir og skumringsrelæ, da det lige præcis er det jeg har.Funktionen skulle gerne være at der er lys på lav styrke mellem kl. 06:45-08:15 og igen mellem 16:00-23:30 hvis skumringsrelæet tillader det selvfølgelig. De to tidsrum sat ens op på to forskellige funktionsblokke, men er progranmmeret fuldstændig ens.Derudover er det meningen at PIR sensoren skal tænde lyset på fuld styrke, uanset klokkeslet, hvis skumringsrelæet er ON.Ydermere skal der være mulighed for at overstye lyset på fuld styrke fra et tryk, hvilket der også er en indgang til i funktionsblokken.I tavlen har jeg en UNI400 dimmer, der styres på af 3 stk. 24V signaler (24V output modul), Klemme 2 for sluk, Klemme 3 for menory 1, Klemme 4 for emmory 2.Funktionsblokken er programmeret på følgende måde:Indgange:Indgang for dørkontaktor: Bruges ikke.Indgang for Pir: Puls fra 2 PIRsensorer.Indgang for Skumring: ON signalet fra skumringsrelæet.Indgang for manuel tænd: Signal fra et svagstrømstryk.Udgange:Udgang for sluk: Til sluk alt på Uni 400 (klemme 2)Udgang for memory 1: Til memory 1 på Uni400 (klemme3)Udgang for memory 2: Til memory 2 på Uni400 (klemme4)Derudover er urene selvfølgelig indstillet som nævnt ovenfor.Mit lille problem er bare, AT DER IKKE ER NOGET DER VIRKER.Lyset tænder overhovedet ikke uanset havd jeg gør.Jeg kan godt få det til at tænde hvis jeg kører en simulering på det og bruger touch indgangen i dimmeren (klemme 1) ellers ikke.Jeg har under simuleringen lagt mærke til at at aktivering af pir ikke sætter "udgang memory 2" on puls, som jeg vil mene den skulle. Derudover sætter tiden heller ikke "memory 1" ON puls. Skumringsrelæet sætter fint "menory 1" når den går ON, og udgang for sluk når den igen går OFF. Derudover sætter trykket også "memory 2" som den skal. Men der er bare selt ikke noget lys, hverken på memory 1 eller 2. Håber der er nogen der kan hjælpe Mvhhenrik Rasmussen
