Per Svarre
28 -
Alt der er opslået af Per Svarre
Virker perfekt. Mange tak for hjælpen!!
Kære forumEr der et klog hoved der ude de kan hjælp med en funktionsblog?Jeg har et trådløst lamperelæ jeg gerne vil have til at tænde på et skumringsrelæ der starte en timer hvor efter udgangen vil slukke igen efter timer udløb. Jeg vil gerne have mulighed for at tænde og slukke manuelt. Jeg syntes ikke lige der findes en standard blok der lever op til mine ønsker...På forhånd tak for hjælpen:-)Per
Få IHC til at arbejde sammen med LockOn alarm
question svarede på Per Svarre's Per Svarre i IHC Visual 2.0
Tak Lars, du er en stjerne!!MVHPer -
Suverænt. Det er lige det jeg er efter. Det er da godt at vide at man kan få en tredjepart alarm til at virke sammen med IHC.Vil det være en stor operation at få lyset til at blinke og lydmodulerne til at gå op og ned i lydstyrke for at stresse tyven ekstra:-)Mange tak for hjælpen.MVHPer Svarre -
Hej LarsDen trækker relæet, men blokken gør ikke noget...Sætter pris på at du gider kigge på den. TakMVHPer [file name=Per_svarre.zip size=246408]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Per_svarre.zip[/file] Per_svarre.zip -
Tak for den udførlig beskrivelse:-)Men under simulering sker der ingenting i udgangene, lyd-modulerne er stadig i off og lys-scenarierne tænder ikke. Jeg har forbundet relæet til PIR 1.Nogen ideer?Per -
Hej LarsTak for svaret. Jeg har benyttet blokken men har lidt besvær over hvor jeg skal ændre "styreindgang for tilkobling fast ON".Ellers ser den ud til at kunne alle de ting jeg gerne vil ha´.MVHPer -
Jeg har af flere grunde valgt at få en LockOn alarm i stedet for at "udbygge" min IHC installation. Men jeg havde en intention om at udnytte de lydgiver (IHC røgalarm) og muligheden for at blinke med lyset når LockOn alarmen går. Umiddelbart er det ikke muligt da alarmen ikke har en udgang. Men med lidt tankevirksomhed og lidt fuskeri har jeg fundet en løsning, nu mangler jeg bare lidt hjælp til at programmere en blok. LockOn alarmen har en trådløs stikkontakt der kan tænde når alarmen gå og slukke igen når den bliver afmeldt, jeg har så monteret et relæ der "kortslutter" når det får 230v. Det virker fint og controlleren ser inputtet. Det jeg mangler er en blok der starter et lydscenarie (evt. IHC alarmen), og starter et blinkende scenarie. Begge dele så lang tid "kontakten" bliver holdt inde og det skal stopper igen når den bliver sluppet. På den måde burde jeg kunne anvende IHC sammen med min LockOn alarm.Håber der er en derude der gider at hjælpe (igen:-))MVHPer Svarre
Den har ikke som udgangspunkt nogle "udgange" , ikke fortråede i hvert tilfælde. Men den har en tænd/sluk enhed der vil kunne give 220v hvis alarmen går...Dyrt? måske hvis du kigger over mange år, men den har også nogle egenskaber som en "stand alone" alarm ikke har. Den er billig i anskaffelse og den månedlige ydelse er ca 120,- men så bliver din installation også overvåget for funktionering. Jeg har været fristet af at købe IHC alarm (jeg mangler ikke meget for at være der, jag har tuder og PIR (ikke alarm PIR)) men jeg har også en kat og jeg gider ærlig talt ikke trække flere ledninger Lockon alarmen kan også sende e-mails, måske det var en mulighed!!? jeg har viewer (hvis det gør en forskel).Per
Hej alt vidende forumEr der en af jer der har erfaringer eller viden om hvordan man kan få en LOCKON alarm til at virke sammen med IHC?Jeg er godt klar over der ikke umiddelbart er en ind/udgang på alarmen man kan trække over i sit input eller output modul. Men måske man i det mindste kunne få LOCKON alarmen til at trække alarmfunktionsblokken på IHC så man kunne udnytte de muligheder den har. Der eksistere en tænd/sluk enhed i LOCKON sortimentet, den kunne måske bruges til at trække et relæ?? Men hvad er kraven for at det vil virke?MVHPer
Det er en rigtig fed udvidelse til IHC installationen, men hold op hvor er det kortsynet af LK at tage 199,- for den. Det er sådan noget lir her, der vil få nogen til at hoppe ud i IHC og få en fuld installation i deres nye hus (kan ikke udelukke at jeg ville ha været en af dem:-)Den burde være gratis (eller koste et symbolsbelø så alle med en IHC installeret der hjemme (Nå ja og har en Iphone) ville blære sig for nye potentielle IHC kunder....Kom nu LK TÆNKT STORT!!!P.S. Jeg har IHC med viewer og jeg har en Iphone, men har endnu ikke "købt" IHCremote af principielle grunde. (principper ændres selvfølgelig med tiden... lad os se hvor lang tid jeg holder ud:-))
Hjælp til prog. af (lidt) avanceret funktonsblok..
TAKKER OG BUKKER....Den virker, tusinde tak!!MVHPer -
Så mangler jeg kun filen:-)..... [file name=PIR_med_timer_og_tid.vis size=17889]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/PIR_med_timer_og_tid.vis[/file] PIR_med_timer_og_tid.vis -
et spørgsmål tilføjede Per Svarre i IHC Visual 2.0
Hjælp til prog. af (lidt) avanceret funktonsblok..Jeg har levet, med hjælp fra Jakob (Tak til Jakob), en funktionsblok der er styret af et antal PIR og det tidspunkt den bliver aktiveret. Det vil sige at den tænder med 10% mellem 2130 og 0630 83% (dejligt rundt tal…) mellem 0630 og 1945, mellem 1945 og 2130 tænder lyset ikke. Det fungerer faktisk rigtig godt, men jeg har to mangler som jeg kunne bruge lidt hjælp til.- Jeg mangler at kunne tænde lyset manuelt (altså override PIR kontrol)- Når controlleren genstarter (og det gør min forholdsvis ofte, irriterende, men den gør det af sig selv), så tænder lyset efterfølgende med kun 10% og det bliver den ved med indtil dagen har rundet kl 2400. Det har altså noget med funktionsblokkens evne til at trække tiden korrekt.Jeg regner med at mit første problem er ”let” at løse men at det sidste måske kunne blive en udfordring.Håber en af genierne kan hjælpe…På forhånd takPer -
Jeg syntes egentlig den her tråd har taget en lidt mærkelig drejning.Jeg er ret sikker på at den oprindelige spørger spurgte ligesom en der spørger om det kan betale sig at få lædersæder i sin nye bil. At komme til at side på læder frem for tekstil er det 30.000,- værd? Det kan jo ikke rigtig svares på ud fra en økonomisk betragtning, man kunne argumentere at din bil ville være mere værd nå du skal sælge den (ikke særligt sandsynligt!!), du kunne argumentere at du ville spare penge på rens af sæder, men sikkert også at det ville koste dig læderfedt at vedligeholde dem…. Og sådan kunne man blive ved….. Jeg mener så bare ikke rigtig man har svaret på spørgsmålet. Lad os lige sammenligne pærer og æbler, det mener jeg faktisk godt man kan i den her sammenhæng. Kan det betale sig at bruge 30.000,- ekstra på en bordplade til sit køkken? Hvad kan den som den anden bordplade ikke kan??? Øhhh ikke noget!! Se den for 30.000,- bedre ud??? Svært at svare på. Her syntes jeg så godt jeg personligt kan svare på om det kan ”betale sig”. NEJ. Kan det betale sig at bruge XXXXX,-(Det er faktisk meget svært at sige hvor meget en IHC installation koster, jeg skiftede alt mit gamle el ud med IHC inklusiv meget af det fede, f.eks. har jeg lysdæmper på alle lampeudtag, for 35.000,-) på at få IHC i sit hus? Hvad kan den som en almindelig elinstallation ikke kan? Puhaa, hvor lang tid har du???Den kan………….. Men ser det for XXXXX,- bedre ud end en almindelig elinstallation? Svært at svare på, men at kunne fuldstændig ændre din lyssætning i dit hus har en meget stor indvirkning på hvordan der ser ud i dit hus…Jeg håber ikke I giver mig for mange bank for mit lille krybbespil. Jeg syntes bare lige jeg ville prøve at spore diskussionen ind på et spor jeg mener giver lidt mere mening. Jeg syntes selvfølgelig det er interessant at vide hvor meget det koster at drive IHC systemet og om der er en energibesparelse at hente. Så forslå jeg bare at den diskussion tages op i en ny tråd…Min besvarelse på spørgsmålet om IHC kan ”betale” sig skal være:• Hvis du syntes grej er fedt• Hvis lyssætning/kontrol betyder noget for dig• Hvis du gerne vil blære dig nå du har gæster• Hvis du er doven og gerne vil tænde alt lyset i stuen eller gerne vil slukke alt strøm i hele huset.• Hvis du syntes en elinstallation der kunne være fra 50erne virker lidt gammeldags i et nyt hus.Find selv på flere…..
Det skal jeg nok. Den er ret simpel og kræver blot en PIR der er "taktisk" godt placeret.Jeg ligger den ud senere i dag.Enjoy (og tak til Jakob for hjælp til at lave den)
Hej ForumEr der en af jer der ved hvilken dataprotokol IHC benytter. Jeg har en Philips Pronto fjernbetjening (TSU9600) der foruden IR kan kommunikerer via WI-FI. Den har endvidere mulighed for at køre scripts der gør at fjernbetjeningen kan udføre tovejs kommunikation. Det jeg spekulerer på, er om det vil være muligt at få IHC og min Pronto til at gøre det. Jeg bruger lige nu Prontoen til at kontrollere min IHC installation men kun via IR, det ville da være nice hvis man kunne får feedback om evt. lysniveau på sin fjernbetjening!??Men først må jeg jo lige finde ud af om man på nogen måde kan få de to til at kommunikere. Så hvilken protokol bruger IHC, og kunne man evt. gøre det gennem IHC visual?MVHPer Svarre
Jo, det er rigtig, jeg ved ikke om det er noget særligt men, jeg har monteret IHC røgalarm, så hvis røgalarmen aktivers tænder alt lyset og der lyder en alarm i de monterede lydgivere både indenfor og udenfor. Det er faktisk rigtig smart at lydgiver og selve sensor ikke er monteret på samme sted. Feks. kunne der udbryde brand i kælderen medens du sover på første sal. Med en traditionel røgalarm vil alarmen kun lyde i kælderen, men med IHC lyder alarmen der hvor du har monteret lydgiveren.Endnu en af de mange ting man kan koble op på IHC.IHC er meget fleksibel og jeg har siden jeg har installeret IHC, købt adskillige ”must have” tilføjelser så som ekstra PIR og batterietryk.
Hej Lad mig give dig mine ”2 cents”.Jeg har et hus fra 2000 der ikke havde IHC men en almindelig el-installation. Jeg byggede lidt om i sommers og installerede wireless IHC i hele huset. Det er de bedste penge jeg har givet ud…Det du får er total frihed over din el-installation. Det er ikke specielt brugervenligt at programmere (Taknemmelige tanker går til Jakob for hans store hjælp…) men det er kun din fantasi der sætter grænser for hvad du kan få systemet til (rent el mæssigt, altså..). Du kan få hvert enkelt tryk til at styre hvilken som helst lampeudtag du har i huset og du kan ændre det i løbet af 5min. senere hvis du skifter din mening. Og så er det alt de rigtig smarte du kan med IHC. Lad mig give dig et par eksempler.1. Jeg har en gang midt i huset der ikke rigtig har naturligt lys så der skal altid tændes lys. Der har jeg monteret en PIR der tænder når nogen gå ind i gangen, det kan en almindelig installation også gøre. Men jeg har to små børn der har sove værelse ved siden af gangen og de bliver forstyrret af lyset da deres dør står på klem ud til gangen. Så IHC er programmeret til ikke at tænde mellem 1900 og 2130. Ydermere er den programmeret til at tænde med kun 30% lys mellem 2300 og 0630 så man ikke blive blændet nå man skal nattisse.2. Som så mange andre har min kone og jeg været ude for en lidt pinlig situation der involvere et barn der kommer ind i soveværelset en sen aften, kigger far ind i øjnene og spørger ”hvad laver I?” Og far svar svedigt ”ik´ noget”. Du ved hvad jeg mener. Jeg har siden lavet en funktion der gør at når vi skal ”lege” trykker vi på en tangent ved siden af sengen der starter et program, der når PIR i gangen bliver aktiveret så blinker sengelampen tre gange og så har mor og far 3 sek. til at lade som om vi sover! Lidt uopfindsomt kalder vi den knap ”sexalarmen”. Du har fortalt at dine børn er flyttet hjemmefra man ovenstående er bare for at fortælle mulighederne med IHC.3. Jeg har en fjernbetjening der når jeg trykker på en knap så tænder et ”lysscenarie” der involverer, at 5 lamper tænder og indstiller sig på det ønskede lys niveau og alle andre lamper i stuen slukkes. Så er vi klar til at se film. Det er smart!Sådan kunnen jeg blive ved, men det faktisk kun din fantasi der sætter grænser.I forhlod til IHC-net syntes jeg det er for dyrt hvis du skal have hele pakke og det meste er analogt hvilket efterhånden er forældet. Det jeg syntes du skylle bruge fra IHC-net er kablerne og den ”junction box” der terminerer i dit el-skab. I stedet for at trække telefon, antenne og Ethernet kabler, trækker du to IHC-net kabler (Realt er det bare to afskærmede Ethernet kabler) til hvert rum og så kan du selv bestemme ude i el-skabet hvad du vil bruge kablerne til. Det er smart.Jeg bor i Karup (Midtjylland) og hvis det passer må du gerne komme og se min installation så du kan få en bedre ide om hvad det kan bruges til.Kort fortalt, hvis du er villig til at sætte dig ind i IHC og bruge det som det er meningen, så er det helt fantastisk, og du bør ikke bygge hus i dag uden.MVHPer
Mange tak Jakob.Hvordan gør jeg det? Og hvis du kunne forklare det så et barn kan forstå det, såå..Tak for hjælpenMVHPer
Tak Jakob du er kongen!!Den virker, men jeg har brug for en tænd og en sluk funktion, hvis du gider vil jeg være meget taknemmelig.MVHPer Svarre
Kære forumHvordan kan jeg ”forlænge sende pulsen”? Jeg har en wireless stikkontakt der er monteret inde i et skab hvor der måske er en del ”støj” fordi det er ikke altid at den reagerer på tænd eller sluk kommandoerne. Det tror jeg kan løses ved at ”forlænge sende pulsen” alla på samme måde som det bruges i Sluk Alt funktionen. Men hvor justerer man det?MVHPer Svarre
Programmeringshjælp mod betaling!!
topic svarede på Per Svarre's Per Svarre i IHC - Generelle spørgsmål
Hej JakobTak for tilbudet. Jeg bor ikke på Djursland men i Karup. Men jeg kører gerne til dig hvis det er en mulighed, jeg er en lille smugle desperat efter rigtig at komme ind i det her IHC. Hvad du end kan tilbyde, så er jeg klar...MVHPer -
Tak for de pæne ord, det håber jeg også..Hvad mener du med test program? Jeg kører selvfølgelig simulering i IHC control men er det noget andet du mener?By the way. Hvordan finder jeg ud af om min røgalarm virker? Jeg kan ikke få min ”interne lydgiver” til at sige et kvæk, hvorfor ikke?? (jeg har prøvet at sætte den til On i service view, ingenting sker!?).Tak fordi du tager dig tid til mine ynkelige spørgsmål.Per -
Jeg er en normalt rimelig PC litterær person og har programmeret Philips Pronto fjernbetjeninger i flere år, men jeg kan ikke få min hjerne til at forstå programmeringen af IHC generelt.Jeg har kablet hele mit system op og alt ser ud til at virke (Jeg har ikke fundet ud af om man kan se ud af IHC Visual/Service View, om de kablede elementer virker eller ej. Wireless er nem nok men ikke de kablede, har jeg misset noget?). Jeg har et mix af kablede og wireless elementer og har foreløbigt lavet en hel standard programmering hvor jeg kan tænde og slukke lyset, men nu vil jeg gerne lave scenarier, styring via mørke og sol sensor, PIR, hjemme simulering o.s.v. alt det sjove….. Og jeg kan ikke se lyset, lort.Er der en der kan det her der bo i nærheden af Karup og som mod betaling vil give mig et par lektioner i programmering af IHC så kontakt mig venligst jeg er ved at gå amok.Per
