Klaus Milton Jensen
Alt der er opslået af Klaus Milton Jensen
  1. HejNå jeg prøvede at slette alle de udgange til de lamper som jeg havde bøvl med, og har så lagt det ind igen.. Og nu virker det igen.. ;)Tak for hjælpen..Klaus
  2. Tak..Det var nu mere hvordan jeg "trækker" filen ud af programmet, men kan så regne ud det er hele filen jeg bare skal uploade..Det prøver jeg så... :-)Alarm_Lampe_med_Skumring.zip
  3. Hej LarsOg hvordan uploader jeg så programmet så du kan se det?Det sjove er at jeg har tilføjet en ny lampe til denne funktion, og den slukker ikke som de andre ved aktivering af en kontakt.Før var det hele sat op med en Alm. 220v sensor som så slukkede et relæ, men det er ændre til en PIR og skumrings relæ så nok noget gammelt opsæt som driller der.Klaus
  4. HejHåber i kan hjælpe.Jeg har installeret udvendig lys, som styrest vis FB 1.4.01.f og har et skumring og PIR koblet til.Det virker alt sammen fint, men når lyste tændes når det er mørkt, og i de feks. 5min, som det er tændt en eller anden i huste tænder noget, i hvilket soom helst rum, så slukker udelyste, og kan ikke genaktiveres før de 5min er gået.!!??Noget der kender dette??MvhKlaus Milton
  5. Hej Lars...Det tror jeg gir menig det du skriver.Der er nemlig en knap ved udgangen som han kaldte for en "sluk alt" knap, men der har jeg bare ikke kikket på endnu..Jeg har faktisk ændret til 1.1.01 d der var fejl i 1.1.01 c, den slukkede kl 23.59 :-)
  6. Hej Alle..Er ny her og mth. IHC, så håber i kan hjælpe.Købet et hus i Okt 2009, hvor der er installeret IHC, den gamle type med de små "ring klokke knapper"Alt kørte fint, indtil strømmen på gaden blev afbrudt. Da døde controlleren som var den gamle "dos" type. Sælgeren havde ingen kopi af softwaren, og den installtør som havde bygget dette eksistere ikke mere.Nå for at gøre historien kort, så er der kommet en ny Controller på og jeg har målt mig igennem alle forbindelser så det er der styr på.Men har en lysdæmper som jeg ikke kan få til at virke. Når jeg holder kanppen inde stier lyset men slukker når jeg slipper igen.Jeg har prøvet at tegne opsættet hvordan det er sat sammen, men mit spørgsmål er også.:Hvorfor skal 220v gå igennem den Output controller? burde den Dimmer ikke kunne styre konstant 220v?Jag har prøvet at bruge 1.2.01c og også 1.1.10, men hvilken skal bruges til den der styer 220v delen og hvilken til 24v delen.?Takker på forhånd... ellers et super godt forum, kunne bare ikke lige finde noget som jeg kunne bruge.Mvh Klaus Milton
