12 -
Alt der er opslået af mn30
Jeg har en Visual 2 controller med Viewer Mit problem er at ALLE Dimmere/lysdæmpere slukker periodisk og jeg kan ikke finde ud af hvorfor. Det sker ca. en gang hver 14 dag, så jeg har fjernet en loggerfunktion (uden at det hjalp), fordi jeg tænkte at det kunne være en hukommelse der blev fyldt og restartede controlleren. Resten af lyset i huset bliver ikke påvirket og man kan fint tænde dimmerne umiddelbart efter at de alle autonomt er slukket. Jeg har både 400UNI dimmer, 350CR og en enkelt wireless (som jeg ikke bruger så tit at jeg har set om den også slukker). Nogen gange kan input kontakterne være ude af drift i kort tid (det har måske noget med fejlen at gøre) men ellers virker alt normalt. Jeg håber at der er en der har en løsning,- fordi familien er ved at være godt trætte af IHC pga. den fejl, som har stået på i meget lang tid. Jeg har lige nu firmware 2.7.132 og overvejre om en opdatering til den nyeste via 2.7.199 kan rette fejlen Hvad er versionen på den nyeste firmware til min Visual 2 controller?
Jeg må indrømme at jeg også troede at jeg var nød til at få mig en fast IP adresse for altid at kunne styrer IHC systemet via den viewer der sidder i controlleren.Anlægget sidder i mit hus i Danmark og jeg skal styrer det via internettet fra Norge så jeg skal være sikker på at det virker hele tiden, fordi det er voldsomt dyrt at rejse hjem bare for at ændre en IP adresse!Jeg har tidligere administreret et alarmsystem som kunne kontrolleres remote via internettet og lige pludselig skiftede IP adressen og så virkede det ikke før at jeg havde bestilt en fast IP.Kan du fortælle noget mere om DynDNS?Er det et program der sørger for at der altid er kontakt til IHC controlleren via internettet selv om jeg får en ny IP adresse (hvis det er en dynamisk IP jeg har)?Har jeg forstået det ret kan jeg også omprogrammere det via internettet(når først jeg har fået det op at kører/konfigureret), er det korrekt?
Tak for svaret, så håber jeg bare at jeg kan finde ud af den sidste del med oprettelse af IP adresse og styring via internettet:-)Det kan jeg vist først sætte op når controlleren er monteret sådan som jeg har forstået det?
Jeg er ved at forberede en udskiftning af en TermIHC controller til en Visual 2.Jeg har tænkt mig at flytte ledningerne direkte over så datalinie 1 flyttes til datalinie 1 på den nye controller osv.På den måde håber jeg at kunne bruge min gamle dokumentation til den programmering jeg er ved at lave lige nu.SPØRGSMÅLET er nu: Hvordan kan jeg se på mine ind og udgangs-numre fra TermIHC hvilke data linier de kommer ind på controlleren?I Visual 2 skal jeg også sige hvilken dataindgang de kommer ind på!Kan jeg være sikker på at indgang 1-8 & 11-18 ligger på data-input nr. 1 ?Indgang 21-28 & 31-38 på data-input nr. 2 ?OG Output linie 1 = 1-82 = 11-183 = 21-28 ?o.s.v. ???Hvad er den bedste fremgangsmåde/rækkefølge at gøre tingene i når jeg vil forberede så meget som muligt inden skiftet af controller altså også konfigurationen (hvis jeg ikke risikere at skulle lave den helt forfra efter installation)?
Version 2.7.96Jeg har nu fået lavet sluk alt funktionerne på den hårde måde.Nu mangler jeg "kun" hjemmesimuleringen.Jeg har ingen ide om hvordan det skal laves, derfor irritere det mig at jeg ikke kan komme til at se de udlagte eksempler her på siden.Jeg har windows 7, jeg ved ikke om det er årsagen til at jeg ikke kan kopiere eller gemme filen, så jeg kan åbne den i Visual:-)
Jo men det giver desværre det samme resultat.Jeg kan ikke åbne filen lige som min programmerede fil jeg arbejder på
Ja tak jeg har fået det til at virke nu.Med lidt hjælp fra Allan.Nu er det hjemmesimuleringen der står for tur og så er alt klar til download i controlleren
Jeg kan ikke gemme filen.Det er kun muligt at åbne den i et nyt vindue og der ser jeg kun "maskinkode"Eller kopier genvej:-(
Mange tak for svar.Jeg er lidt ny her på forummet.Umiddelbart ser jeg bare en masse programkode i et internet explorer vindue.Hvordan skal jeg gøre for at se eksemplet i min IHC visual eller hvor man bedst ser programmet?
Når jeg kører en simulering af min alarm, kan jeg ikke få stoppet alarmen når først jeg har trigget PIR i forbikoblerzone.Styresignalet for totalalarm bliver slukket men alligevel fortsætter alarmsekvensen som om den ikke var koblet fra?Jeg bruger ikke kodetastatur men almindelige tryk.Jeg har prøvet med både udgang og on puls fra en AND funktionsblok 4.1.01 Jeg prøvede at vedhæfte min fil men det lykkedes ikke?Filen er på 2.743kb, er det virkelig for meget?Jeg vil blive rigtig glad for hurtig hjælp, fordi jeg er kun i Danmark til d. 16. maj, hvor det gerne skulle virke.
Jeg er ved at forberede en udskiftning af en gammel term IHC controller til en ny Visual 2 med viewer.I den gamle kunne jeg lave grupper der så kunne styres tænd/sluk.Hvordan laver jeg en sluk alt funktion for hele huset?Skal jeg virkelig trække "links" med musen ud til samtlige lampesteder, stikkontakter og dioder der findes i hele huset?Eller hvad er den lette måde at gøre det på?
Hvor kan jeg indhente tilbud på programmering af en gammel TermIHC Controller (den er DOS baseret i programmeringen).Jeg bor i Vojens (Sønderjylland).Det er nogle alarm komponenter og et modem jeg ikke selv har tid nok til at finde ud af at få programmeret.Jeg har en projektbeskrivelse af ønsket virkemåde og dokumentation på anlægget klar.Vær sød at giv mig nogle links eller andet der kan hjælpe mig med at få det programmeret til en rimelig pris.
