Dan Nielsen1354922208
Alt der er opslået af Dan Nielsen1354922208
  1. Tak for hurtigt svarJeg har også forsøgt ikke at udfylde noget, men med samme resultat.Den mail jeg bruger er en TDC mail (den der er med i mit ab.)
  2. Jeg kan ikke få det til at virke Jeg har TDC og bruger følgendeDomæne-navne server indstillinger:Primær DNS server: 194.239.134.89 (Har også forsøgt med 194.239.134.83)Sekundær DNS server: 193.162.153.164SMTP-server indstillinger:SMTP hoste navn: asmtp.mail.dkSMTP hoste port: 25ESMTP server brugernavn: [mit 12 cifre kundenummer] (Har også forsøgt ikke at udfylde noget her)ESMTP server kodeord: [mit kodeord] (Har også forsøgt ikke at udfylde noget her)Når jeg taster "Udfør test" skriver den: "Testen mislykkedes pga. intern fejl""Test tidsserver" Virker heller ikke :(Jeg har forsøgt med flere b.la. nist1-ny.ustiming.orgtime-nw.nist.govJeg har lidt på fornemmelsen det kan være noget med de porte jeg har åben i min router? Jeg bruger port 80 til min NAS også, så kan de skabe problemer?
  3. Er der nogen der har HEX koder for den almindelige 16 kanal IR. Altså ikke B&O model?
  4. Link virker ikke :(Du kunne simpelthen være så fedt hvis man kunne få IHC til at snakke med HomeSeer!!!
  5. Har du fundet ud af noget i forhold til at få dem til at "tale" sammen?Jeg vil også rigtig gerne prøve Homeseer sammen med min IHC løsning
  6. Nogen der ved om der er kommet et plugin så Homeseer kan "tale" med IHC V2 (incl. Viewer)?Jeg har en del ting i min IHC løsning bla. wireless dim så løsningen med USB board virker ikke helt for mig
  7. Dan Nielsen1354922208
    IP BOX
    Hej AllanDet er et rigtig spændende projekt, der kan give en række muligheder. Der er flere ting der kunne være spændende i den forbindelse eks. mulighed for at kunne sende et signal fra controlleren som kan aktivere et program på en pc så man kunne gøre forskellige ting som eks. dørklokke (med stemme). Hvis man ikke var hjemme (alarm aktiv) kunne den sige "Der er desværre ingen hjemme i øjeblikket prøv evt. tlf. xxxxxxxx" Det kunne også være smart at kunne styre Hifi via ir (sluk, tænd, vol op/ned).
