HaMe
14 -
Alt der er opslået af HaMe
Hej Lars1, Tak for dit svar. Jeg har selvfølgelig checket, at der ikke er trukket noget HPFI-relæ, og der er 235V over forsyningen til strømforsyningen, mens strømforsyningens output er spændingsløs. Så det er jo en kraftig indikation på at strømforsyningen er defekt, og den kan jeg let udskifte selv. Skal der programmeres noget, når strømforsyningen er genetableret?
Mit ihc-anlæg er pludseligt stoppet. Intet lys nogen steder i tavlen. Jeg gætter på, at der er strømforsyningen, der er gået. Det må være den nederste blok til højre. Men hvad er den nederste blok til venstre? eller kan den også være problemet? Hvis de kloge her i forum mener, det er en eller begge de nævnte komponenter, som er defekte, så er det vel ret enkelt blot at købe nyt på nettet og montere det. Eller er der et problem her? Kan jeg med fordel købe et andet fabrikat på nettet og i så fald hvilke? De bedste hilsner og på forhånd tak Hans Mengel
Tak for dit svar Lars1. Ja, jeg brugt så en forkert terminologi. Beklager. Jeg er opmærksom på det med admin-koden. Jeg har skiftet den og gemt den et sikkert sted. Det el-firma, som har arbejdet på projektet tidligere eksisterer ikke mere, så jeg vil spørge Henning Pedersen. Mvh HaMe
Hej igen Lars1og tak for dit svar, men det har du så ikke ret i. Her er det alarmtastatur jeg har og den vejledning,som jeg har brugt til at ændre koden til alarmen,men der står ikke noget om, hvordan jeg ænder koden til den låsefunktion af døren, jeg tidligere beskrev. Mvh HaMe
Tak for dit svar Lars1. Det er sikkert en mulighed. Mvh HaMe
Tak for dit svar Lars1. Jeg tror også, at det er en god idé, at få fat i en kyndig elektriker. Jeg har under dokumentation fundet navnet på en, som åbenbart tidligere har arbejdet på projektet, så ham vil jeg lige tale med. Jeg har lige et andet spørgsmål om alarmen, som du måske også kan svare på. Jeg har skiftet koder på adm. og bruger. Det gik ok. Men der er yderligere en funktion på alarmdisplayet. Når man forlader huset uden at sætte alarmen, låser døren af sig selv efter kort tid. Man trykker så en anden kode, når man vil ind igen. Mit spørgsmål er: hvordan skifter man denne kode? der står intet om dette i instruktionen og IHC-alarmen. På forhånd tak. Mvh HaMe
Tak for dit indlæg Bjarne. Min controller er: wisual 2, HW 6.1, firmw. 2.7.220, softw. 2.7.349, så det burde være ok. Mvh HaMe
Tusind tak for dit svar Lars1 og tak for din tålmodighed. Jeg fandt PDF-filen i menu-bjælken, så nu skal den studeres. Jeg havde nok på fornemmelsen, billede 1 og 2 var standardprogrammer. Jeg prøver så at finde billede 3-filen på controleren, og så tage en backup. Billede 3 er jo fra serviceVieweren og kan vel ikke føres tilbage til en tråd til controlleren? Mvh HaMe
Hej Lars 1 og Bjarne. Tak for jeres svar. Jeg har downloadet Visual softwaren fra LK, men der var ingen pædagogisk PDF- fil at finde (???) Herfra kan jeg åbne en projektfil (Billede 1) som godt kunne være mit hus. Når jeg går videre herfra til detaljer om soveværelse,får jeg billede 2. Det kunne godt se rigtigt bestykket ud. Billede 3 er der (formentlig) færdige projekt, som jeg jo ikke kan rette i, da det er i serviceViewer uden værkstedslinie. Det er dette billede 3 jeg gerne vil rette i, men ikke kan få over, hvor der kan revideres. Jeg vil selvfølgelig meget gerne læse den pædagogiske PDF-fil, men kan som sagt ikke finde den. Mvh HaMe
Hej igen Lars1. Tak for dit svar. Det er lykkedes mig, ved at downloade Visual softwaren og bruge Mikkel Skovgaards link, at få fat i et projekt over mit hus. Det er imidlertid en slags opstartsprojek kun med rumangivelser, tryk, lampesteder etc, og der er ikke mulighed for at rette på noget. Projektet er ikke nær så udviklet, som det jeg fik frem på serviceView. Hvordan får jeg projektet fra serviceView vist på LK IHC Visuel?
Hej forum. Jeg er ny i gruppen, som jeg finder meget vidende og interessant. Så jeg håber, at kunne få lidt hjælp til de indledende problemer, som jeg er stødt på. Jeg har ikke meget kendskab til IHC, så jeg har søgt på nettet for at kunne komme så langt, som vist her. Jeg har fået et nyt hus, som har et IHC-anlæg, som jeg har fundet frem til har følgende controler: wisual 2, HW 6.1, firmw. 2.7.220, softw. 7.7.349. Jeg er kommet ind i controleren via usb, og her opstår problemet. Jeg kan kun åbne service view og får så en oversigt over husets projekt. Her kan jeg godt ændre på visse ting, men jeg kan ikke gemme ændringerne. Det skyldes,at skærmbilledet mangler den øverste værkstedslinie, hvor man kan hente nyt projekt, et gemt projekt og gemme ændringer. Her er så mit spørgsmål: hvorfor ligger projektet ikke også under gemte projekter? og hvordan får jeg flyttet projektet over i mappen gemte projekter, så jeg kan redigere og gemme ændringer i projektet. På forhånd tak for svar Mvh HaMe
