Palle Nygaard Jensen1354922232
26 -
Alt der er opslået af Palle Nygaard Jensen1354922232
jeg har nogle unidimmer 400 hvoraf en ikke opfører sig om de andre. Afvigelsen består i, at der skal trykkes to gange for at slukke den, og at den ikke slukker på sluk alt funktionen???Der er overalt anvendt FB 1.2.02.a, men jeg har også uden bedre held, prøvet FB 1.2.01.c.Jeg har firmware version 2.7.144Kan jeg få et bud på hvor jeg skal fejlsøge?
Mac adresse på IHC controller
question svarede på Palle Nygaard Jensen1354922232's Palle Nygaard Jensen1354922232 i Teknik
tusind tak for hjælpen -
HejJeg har fået en ny D-Link router hvortil mit intene netværk skal tilsluttes. Men den forlanger foruden en IP adresse også en Mac adresse på tilsluttede enheder som skal have fast IP adresse. Hvordan finder jeg Mac adressen på min IHC Visual 2 Controller? Jeg kan kun finde det menupunkt, hvor jeg kan tildele den en IP adresse.
Kontakter i sokkel til røgalarm
sådan har jeg også monteret ledningerne, men virker det gør de ikke! Har du forslag til fejlsøgning? -
I relæsoklen til røgalarm type N/C er der klemmer mærket fra nr 1 til 5, en N/C, en N/O og en C klemme.Klemme 5 er i vejledningen mærket "udgang", men til hvad? Et relæ uden for IHC systemet? eller til hvilken forbindelse i IHC systemet?
PIR IR120C & gangtest
question svarede på Palle Nygaard Jensen1354922232's Palle Nygaard Jensen1354922232 i IHC Visual 2.0
Hej Mortendet er jeg helt med på, men så er det jeg siger, at mine PIR virker sådan, at når alle tre switze står OFF, så kan "tyven" se at han er opdaget, men når jeg sætter switch 1 i ON, så tænder dioden ikke??????i følge vejledningen skulle det da være omvendt??? -
tak for svar, og det er faktisk også det jeg har og oplever, men når jeg sætter switch 1 ON, får jeg intet respons fra PIR`n. Når alle tre er sat OFF, blinker dioden når der er bevægelse i dens funktionsrækkevidde!jeg kan med andre ord ikke få et resultat for gangtesten. Måske det ene minut du siger jeg skal vente, skal være 2 - 3 min? -
Røgdetektektering og PIR alarm ( indbrud )
et spørgsmål tilføjede Palle Nygaard Jensen1354922232 i IHC Visual 2.0
Kan nogen hjælpe mig med en vurdering af om vedhæftede program er "skruet" rigtigt sammen til at give en alarm fra røgmelder, døgnet rundt, uanset tilkobling af alarm eller ej, ogdet samme for PIR detektering af indbrud, når alarm er koblet til?: [file name=LK_kontrol-20100113.zip size=147142]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/LK_kontrol-20100113.zip[/file] LK_kontrol.zip LK_kontrol-20100113.zip -
kan jeg få hjælp til at indstille DIP switche korrekt til henholdsvis gangtest og til drift? Eller ved nogen om alle tre kontakter i stilling OFF er drift eller gangtest?
FB 4.16.b
OK, men hvad er korrekt svar i "Er sluk klemme monteret på dimmer?" Der er ingen sluk klemme på 350LR, så jeg har svaret NEJ! -
jeg kan ikke få sluk dimmer udgangen på FB 4.16.b til at virke. Jeg har dimmer type 350LR. Nogen der har forslag til hvor udgangen dimmer on/off puls skal kobles til?
Røg- og tyverialarm
Lergård40 skrev: http://www.ihc-user.dk/components/com_kunena/template/default_ex/images/english/emoticons/shock.gifkom nu IHC superbrugere alle frem af busken, nogen må da have været ude for det før mig? Når alt virker i simulering, men ikke i LIVE, hvor har fejlen så typisk sneget sig ind?? -
Røg- og tyverialarm
Lergård40 skrev: -
jeg har anvendt blok 6.3.01.a som røgalarm, og 6.2.01.b som tyverialarm. Begge blokke fungere i simulering via service view, iHV version 2.6, og aktivere lydgivere og blink, men bare ikke når jeg sender røg ind under røgalramen, elelr alarm er koblet til via kodetastaturet og en PIR aktivires! Nogen der har et tip for fejlsøgning???
SLUK ALT funktion på dimmer
Hej det er godt nok lidt nørdet, og få det til at fungere kan jeg ikke! jeg har vedhæftet en skærmkopi af hvad jeg har tænkt at anvende, måske kan det hjælpe med at finde den fejl jeg gør? [file name=Dok2.pdf size=90486]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dok2.pdf[/file] Dok2.pdf -
Hej ABOhardware er det en 350 LR -
Hej ABOJeg anvender dimmer touch med enknaps betjening, som jeg vil slukke med en ligeledes en-knap SLUK ALT funktion -
HejHjælp søges til at få SLUK ALT til at virke på blok 4.16.b. Jeg får godt nok pulsen fra Dimmer/ON/OFF til at slukke tændte lamper med dimmer, men samtidig tændes slukkede lamper med dimmer??
kontakt til visual 1.32 USB enhed ukendt
problemet er løst, det er kablet som er synderen! Et nyt USB ti Serial Link fra Sandberg og så kører det igen, og så til mindre end halv pris! -
nu har jeg prøvet med en anden PC med XP SP2 installeret og med samme ( negative )resultat. Det må være kablet som er synderen, jeg tror jeg vil lade det komme an på en prøve og køber et nyt! -
..samme som altid, hvilket ikke siger dig noget, men kablet er købt sammen med softwaren. Det har USB i den ene ende og RS232 i den anden, og det har virket uden problemer hidtil.Har du kendskab til om XP SP3 kan være årsagen, idet siden sidst jeg har været i kontakt med controlleren, har jeg formateret min disk om og efterfølgende også installeret SP3. -
..jeg har prøvet med alle de mulige porte, men alle svarer ingen kontakt! -
nu har jeg filen, installeret den og fået melding fra PC om korrekt installation, men uden forskel. I enhedshåndtering er USB enheden fortsat markeret med ?, og en opdatering af driver det sted, med angivelse af mappen windows/system32/driver, men blot med den besked, at opdateringen ikke kan finde driveren???controlleren kan af gode grunde ikke være på, da det jo er den jeg prøver at komme i kontakt med! IHC programmet er ikke åben når jeg installere filen fra LK! -
hvor på LK hjemmesiden? filen under IHC control visusl 1, control visual version 1.32 har jeg prøvet, uden held! -
et spørgsmål tilføjede Palle Nygaard Jensen1354922232 i Teknik
er der nogen som kan hjælpe med tips til at genoprette kontakt med controller visual 1.32? Min PC melder USB enhed ukendt eller mangler driver. Jeg har afinstalleret og geninstalleret programmet uden held. Jeg anvender XP SP3. Jeg har haft slukket for spænæding til controlleren i mere end 1 min, uden held????
