Filipsen
Alt der er opslået af Filipsen
  1. Filipsen
    UNI 400 dimmer
    Jeg vil gerne have en ”LED” lampe i et tryk til at lyse, når lyset er tændt på min UNI 400 dimmer.Er der en der kan hjælpe med en fb
  2. Med controleren tilsluttet over et USB kabel åbner du en browser og taster http://usb – tryk på ”LK IHC administrator” under netværk taster du en ipadresse som er under dit subnet (din ipadresse finder du ved at åbne et DOS vindue og skrive ipconfig), så får du f.eks 192.168.1.12. Så giver du din IHC controler en ipadresse f.eks. 192.168.1.50 (bare en eller anden ipadresse inden for 192.168.1.2 og 192.168.1.254)Dernæst tildeler du din controler en gateway adresse, som typisk for dette ”tænkte” netværk er 192.168.1.1 (du kan se den i dit DOS vindue)Tryk på ”anvend indstillinger” - dernæst tryk på ”adgangskontrol” og sæt flue ben ved alle felter i ”lokalt netværk” – tryk ok. Og du kan sætte IHC controleren på dit nætværk – åben en browser og indtast den ipadresse http://192.168.1.50 som IHC controleren fik tildelt.
  3. Når jeg gemmer mit projekt med Visual 1.32 så får jeg nogle filer der hedder .IHC og .BAKFil typen .VIS er det ikke til visual 2 :dry:
  4. Hejundskyld at jeg bryder ind i denne tråd, men kan du ikke lige skære det ud i pap for mig. Når jeg højreklikker på filen og gemmer den er det en zip fil og inde i zip filen er der en .vis fil, hvad skal jeg gøre med den.:S
