			Knud Fredslund Toft
				Antal indlæg14
				Senest besøgtAldrig
Alt der er opslået af Knud Fredslund Toft
	Det er ikke noget jeg har prøvet, så jeg er ikke sikker på at det virker, men hvis du bygger et lille relæ ind mellem stikkontakt og LED driver, så relæet trækker, når stikkontakten tænder, og relækontakten så slutter strømmen til LED driveren. Ihc stikkontaktens egetforbrug vil så trækkes gennem resæspolen i stedet for LED driveren. Det der gør jeg er i tvivl, er at den strøm stikkontakten trækker igennem relæet måske er så stor at relæet ikke slipper, når stikkontakten slukker. Mvh.: Knud
	Lyder rigtig spændende!:woohoo:Den der u2pia´s API, kan den andre sjove ting?
	Web Sceneview med Android Mobilquestion svarede på Knud Fredslund Toft's Knud Fredslund Toft i Teknik Hvis man forsøger at bruge den elmindelige Sceneview på Android, viser det sig at man ikke kan instalere det Java applet der skal til.Men jeg er ret overbevist om at WebSceneview ikke benytter Java.Den indeholder til gengæld et certifikat der advares imod, men det lader ikke til at det er det, der er problemet, da man fint kommer forbi dette punkt. Når det nu har virket med Dolphin-browseren tror jeg problemet ligger et andet sted.Er der ikke nogen der bruger WebSceneview sammen med android?
	Hej! Jeg her et problem med få Web Sceneview til at fungere sammen med med min Android mobil.Jeg har forsøgt med standardbrowseren, og et par andre browsere.På et tidspunkt virkede Dolphinbrowseren, men det gør den ikke mere.Jeg kan godt logge på Controllerens forside, og ind i Websceneview, men når jeg aktiveret linket til selve brugerfladen, kommer jeg ikke ind til indholdet, men forbliver på logonvinduet.Det virker fra Internet explorer 8!Hvad kan problemet være?
	Er der nogen her der kender til fingerscannere, med potentialfri kontakt, som er til at betale?Mvh Knud Fredslund Toft
	Hygrostat til entilator styring i badeværelsequestion svarede på Knud Fredslund Toft's Torben Juhl i Teknik Jeg har bedst erfaring med mekaniske hygrostater, baseret på et bånd af hestehår. De har en potentialfri omskiftekontakt, så de er kombatible med alle former for IBI Jeg har senest brugt denne: Sauter HSC 120F001 elnummer: 80 24 206 170mvh: Knud
	Alternativ tilslutning af IR modtagerquestion svarede på Knud Fredslund Toft's Kristian Poulsen i Teknik Det burde virke!Men jeg tror faktisk at du kan spare udgangsmodulet, og montere et 24v indgangsmodul på samme datalinie som IR inputmodulet, og så blot bruge de indgange du ikke bruger på IR modulet.Jeg har ikke prøvet det, men jeg tror ikke du kan ødelægge noget ved at prøve.mvh: Knud
	Har jeg ret i at det er en firmwarefil der skal oploades med firmwareoploaderen?I så fald kan jeg godt gøre det uden adgangskoden. Det skal prøves.Er det en fil du har fået fra LK?Mvh: Knud
	Kan man lave en factory default på en wireless controller, så man kan logge på selvom man har glemt koden. Det er ligegyldig om programmet forsvinder, der er lavet en back up.mvh: Knud
	Seriel programmeringskabel til visual 1question svarede på Knud Fredslund Toft's Knud Fredslund Toft i Teknik Takker!Så var det det samme som ThermIHC, og nu virker det minsanten også.Mvh Knud
	Jeg er sikker på at der engang stod i hjælpefilen til Visual 1 hvilke 4 ben i sub d stikkene der skal samles i et programmeringskabel til Visual 1 controleren! Men nu kan jeg bare ikke finde hvor det står, hvem kan huske det?Mvh Knud
	Jeg vil gerne have en visual1 controller koblet til husets netværk, så jeg kan programmere uden at tilslutte ekstra kabel.Jeg har kik på en MOXA Nport 5110, der burde kunne klare det. Den koster knap en tusse. Er der nogen der har erfaring med det eller andre tilsvarende produkter?Findes der evt noget billigere der kan klare opgaven./Knud
	Du kører bare ledningen igennem 2 gange så skal der kun den halve strøm til. Eller 3 gange, så er det 1/3. Men husk at der også er en øvre grænse for hvor meget strøm der må gå i ledningen.Ring evt. til Carlo Gavazzi, de bor i Hadsten, og plejer at være behjælpelige, når man ringer./Knud
	Jeg har overvåget min tørretumbler med et strømovervågningsrelæ fra Carlo gavazzi den hedder DIA53S724 den går direkte på en 24V indgang. Fungerer fremragende./Knud
