				Antal indlæg9
Alt der er opslået af Jakob Terp Reelsbo
	Hej igen 1) Nu er rasp 4 installeret med home assist. Men får disse fejl:: 2021-03-05 17:28:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component ihc Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 213, in _async_setup_component result = await task File "/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 225, in setup if not ihc_setup(hass, config, controller_conf, index): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 242, in ihc_setup if conf[CONF_AUTOSETUP] and not autosetup_ihc_products( File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 310, in autosetup_ihc_products discovery_info = get_discovery_info(component_setup, groups, controller_id) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ihc/__init__.py", line 320, in get_discovery_info groupname = group.attrib["name"] KeyError: 'name' Kan det være relateret til kØkken, vÆrelse - altså DK bogstaver i konfig? 2) Kører super :) 3) er nu nedgraderet til 199 4) N/A
	Hejsa Update til jer der har fulgt denne tråd 1) har rodet en del med home assist uden held og har derfor købt en ny rasp 4 til at håndtere homeassist på. Venter på leveringen af Rasp.dk. Vil så hente den "rene" Homeassist image til dette. Så skulle der være minimal risiko for noget går i stykker Vil bruge mit nas drev i RAID 1 til storage, så jeg ikke skriver SD kortet i stykker. En Linux kollega vil hjælpe med mapning af drev etc. 2) min gamle rasp3 kommer til at afvikle Captain til IHC, som jo kun skal agere tænd/sluk funktionalitet for nu. 3) Har ikke fået downgraded mit firmware til 199 endnu... 4) har taget backup af konfig fra IHC controlleren I'll keep you posted
	Hej igen, Så fik jeg installeret software som installatør og har nu fået firmware opdateret til nyeste 2.7.220. via USB. Har fået indlæst og dokumenteret den nuværende installation.. så skal jeg have ho meassist til at hoppe på controlleren ved opstart - taler om noget: hvilket under mig da jeg jo godt kan komme på controlleren med samme password.... Nå, må hellere kigge på det en anden dag. Sov godt.
	Jamen for pokker da.. Så har jeg adgang via LAN (efter lidt opsætning). Så skal jeg til at kigge på Home Assistant.. TAK for hjælpen alle sammen! Mvh. Jakob
	Tak Mikkel, men jeg kender jo ikke controllerens IP, da jeg ikke kan se den i mit netværk (IP)
	OK - USB kabel i - starter fint op samt forbinder via http::/usb Så får jeg følgende frem: LK IHC administrator LK IHC serviceview Online Reports Men når jeg trykker på de 2 første får jeg kun en java fil ned.. Den åbner ikke ind i programmet. Nogen ideer tak? /Jakob I
	Tak for jeres svar Så USB prøver jeg først - så ser vi hvad den siger :) Jeg er med på at min router skal give en IP adresse til controlleren, men det kræver dog fortsat jeg har et login med mere, hvis jeg kan komme på til sidst. Hvilken firmware anbefaler I samt hvilken software:. Skal jeg hente: https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ihc-controller-visual-2---hw-6.2/ eller https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ihc-controller-visual-2---hw-6.1/ ? Takker
	Beklager hvis denne er slået op flere gange - hjemmesiden bliver ved med at melde fejl
	Hejsa. FBA huse byggede vores hus tilbage i 2008 og vi fik installeret IHC med controller 820Ba202 (billede) Jeg har lidt spørgsmål til jer, jeg håber nogen kan svare på. I mit elektronik skab er der et RJ-5 stik til "IHC controller", men jeg får ingen IP ud af den ved jeg sætter uplink på det. Jeg kender derfor hverken IP eller andet på den controller. Jeg kan dog huske at min elektriker var på vi USB i gamle dage... (som stikket også indikerer på billedet) - Hvordan får jeg verificeret OM jeg kan køre ip styring af den? - Er den for gammel til at være en del af et Smarthome? (Google Nest 2 er på vej og Google Assistant vil være et naturligt valg)? - Skal jeg købe en ny controller? - kan den "bare overtage en gammel" installation eller skal alt programmeres forfra? Håber nogen kan give mig et par fif til hvordan jeg kommer videre :) På forhånd tak. Mvh. Jakob
