Steffan Glarbo Poulsen
Alt der er opslået af Steffan Glarbo Poulsen
  1. Jeg har forsøgt at lave en slukalt funktion via timer, så alt lyset i huset f.eks. slukker kl 08:00. Hvis jeg bruger funktionsblok 1.1.0.2G eller F, med en timer tilknyttet. så ender jeg i situationen at den faktisk laver en kip funktion istedet dvs. at alt lyset som har været tændt slukkes, men alt det lys som så var slukket tænder Hvordan kommer jeg ud af den, og er der evt. en som har en funktionsblok som kan bruges i dette tilfælde?
  2. Jeg bruger skumringsrelæ, jeg kan lige prøve at vedhæfte programmet så snart jeg kommer hjem fra udlandet
  3. Hej Jeg bøvler noget med mit udvendige lys, jeg har funktionsblokken med ur styring, samt med mulighed for skumringsrelæ input. nogle gange tænder mit lys, og andre gange ikke, alle ugedage er sat ens, og den ene mandag f.eks virker det fint men så næste mandag virker det ikke. nogen som har en ide hvad dælen der kan være galt?
  4. Okay, ved desværre ikke den præcise alder men tænker 400kr så er det din?
  5. Hej Rene det ved jeg desværre ikke, da det sad i huset vi lige har købt
  6. Hej hvis jeg nu vil kunne lysdæmpe mine spots med LED pærer, så kan jeg se LK skriver at man skal have version 3 for at kunne bruge den dæmper, mit spørgsmål er så hvad kan jeg gøre når jeg her version 2 firmware 6.2? syntes det er lidt vildt hvis man også skal skifte kontroller til 5500kr for at kunne dæmpe led pærer!
  7. Så har jeg taget lidt billeder, det er lidt mærkeligt efter min mening
  8. Jeg har bestilt og fået en fast ip adresse ved stofa, så dette kan ikke være problemet
  9. Det har jeg prøvet og kan bare slet ikke få forbindelse over WAN se vedhæftede af min Nokia Beacon 1 hvor jeg har port forwarded
  10. Hej Lars jeg kan ikke lige se hvor henne i appen jeg kan gøre det med port 1650 jeg kan ikke port forward port 80 og 443 da min router siger IP-adressen ved den ene allerede er optaget, så jeg skal i realiteten vælge en af dem og det kan jeg ikke lige forstå
  11. Det er fra appen, jeg har lavet en port forward med ipadressen til controlleren
  12. Hej nogen der ved hvordan pokker man får adgang til sin controller via WAN, jeg kan kun få adgang når jeg er på samme netværk. jeg har krydset alt af inde i adgang, men kan simpelthen ikke få det til at virke, jeg har også sat fast ip adresse ind? mvh steffan
