ChristianLJ
26 -
Alt der er opslået af ChristianLJ
Der findes også alternativer som følgende: https://dk.rs-online.com/web/p/rf-moduler/7863227?srsltid=AfmBOorwuUno5GKDUSn1tTo4a5AgIj84Z-gfJp0iCpWP0Su4D88cLjez Det kræver selvfølgelig en driver og en integration med HA.
Men mon nogen har prøvet med en ZWave dongle? De kører på samme frekvens med en afvigelse på 0.48MHz, og bør kunne opfanges. Og medmindre IHC's signaler er krypterede, bør de kunne fortolkes.
Hej, Vi er ved at gøre klar til den dag vores IHC installation stopper med at virke. Vi er i gang med at teste Shelly. Vi har IHC Wireless der kører på 868MHz, ligesom ZWave. Er der nogen der ved om det er muligt at købe en USB-dongle til HA der kan opfange tryk fra IHC Wireless, så vi kan genbruge dem?
Hej, Vi har gamle lysdæmpere på vores IHC2 og dæmpningen fungerer ikke med HomeAssistant. Jeg vil gerne købe nolge nye hvor lysstyrken kan indstilles fra HomeAssistant, men som også er kompatible med nyerer løsninger den dag vores controller står af. Hvad skal jeg lede efter? Jeg synes det er en jungel. På forhånd tak.
Hej, Min IHC 24 V Power 72W er i nat stoppet med at virke. Skiller jeg den ad, kan jeg se at den store kondensator, 47uF/400V 125C er sprunget. Jeg er selv teknisk anlagt, så kan sagtens skifte kondensatoren til en tilsvarende, men er der noget jeg skal være opmærksom på? Mvh
Lad OpenHAB/Google Home huske tilstande af e.g. en kontakt
question svarede på ChristianLJ's ChristianLJ i IHC Visual 2.0
Hej med jer. @EjvindHald, at gøre præcist som du beskrev virkede. Google Assistant har stadig svært ved at huske tilstanden, men med dine ændringer slukkes lyset ikke længere hvis det er tændt, og man trykker tænd. Så langt så godt Er det muligt at udvide det så Google altid kan se om lyset er tændt eller slukket? Derudover, så virker det ikke hvis pulseWidth er e.g. 80ms eller 300ms. Det virker kun hvis pulseWidth er 1ms, hvilket jeg ikke helt forstår. Burde det ikke være muligt helt at fjerne pulseWidth nu? -
et spørgsmål tilføjede ChristianLJ i IHC Visual 2.0
Hej, Jeg har et setup med en IHC Visual Controller 820BA202 forbundet med OpenHAB og Google Home. Jeg ville rigtigt gerne få Google Home til at huske tilstanden af e.g. vores udendørs lys (uden dimmer) men har en hel del besværligheder med dette. Hvis vi tager udgangspunkt i vores udendørs lyskæder, så kan jeg tænde og slukke på kontakt med ID som vist herunder: Det har jeg tilføjet en .things fil: Og ligeledes til min .items fil: Synkroniserer jeg Google Home virker det og jeg kan tænde og slukke, men Google Home husker ikke tilstanden. Jeg har prøvet at fjerne pulseWidth=1 og så virker det umiddelbart til at tilstanden huskes, men så oplever jeg meget ofte at lyset ikke altid tændes eller slukkes. Gør jeg noget forkert, eller er dette slet ikke muligt med mit setup? -
@Kandersen Jeg har det på præcis samme måde. Var det korrekt forstået at jeg ikke kan hente tilstanden på de lamper sat til dimmere? På nuværende tidspunkt toggler de bare, hvad enten jeg beder Google om at tænde eller slukke dem.
@Kandersen Hvem havde troet at en frisk installering på en rPI4 ville gøre forskellen. Om det var softwaren eller hardwaren der var problemet finder jeg nok aldrig ud af, men nu virker det med det samme items og things filer.
Jeg prøver med en frisk installering på en rPI4 og ser om det gør nogen forskel. Tak for hjælpen indtil videre
Jeg har netop fået det til at virke for hhv. gangen og spisebordet, altså de 2 dæmpere som vist på billedet herunder: Det blev løst ved at sætte pulseWidth til 1. Det virker dog ikke for dæmperen i alrummet. Så blev jeg (måske) lidt klogere. Er der nogen der kan identificere hvorfor?
Ak og ve. Nu prøvede jeg med en anden dæmper, EUD12D-UC, der styrer LED spots i gangen. Se billedet: Den kan jeg godt få til at tænde og slukke som forventet, men den tænder kun på laveste lysstyrke, ligemeget hvilken pulseWidth jeg benytter. Der må være noget jeg overser.
Ja, det virker fint, lige efter bogen. Det kan jeg muligvis, men det kræver nok jeg sætter mig endnu mere ind i hvorledes det hele fungerer. Nu har jeg prøvet at opsætte en almindelige lampe, uden dæmper og den kan tænde og slukke som forventet. Jeg må sige at jeg simpelthen heller ikke forstår hvorfor det ikke virker med dæmperen.
En sidenote; jeg benytter en første generations Raspberry Pi hvor CPU'en ofte er presset. Kan det have nogen betydning for lige netop det jeg oplever?
Jeg har taget et kig i ServiceView, og kan se at når jeg trykker på knappen, så sender den hhv. ON og derefter OFF. Det samme sker når jeg trykker igen og lyset slukkes. Det giver en super forståelse for hvad der sker Bruger jeg ligeledes Google Home til at tænde og slukke for lyset, kan jeg se at der sker præcis det samme. Lyset slukker bare ikke. Se billedet herunder. Jeg har prøvet med forskellige pulse widths. Er de under 100ms, så kan lyset heller ikke tænde, og er de over 300 så skruer jeg i stedet op eller ned for lysstyrken. Spammer jeg knappen i Google Home appen så kan jeg få lyset til at stå og blinke, og nogle gange, være slukket til sidst.
Jeg bruger firmware version 2.6.122. Kan det have noget at sige og vil en evt. opdatering hjælpe?
Hej igen. Nej, det har jeg én knap til. Knappen kan også bruges til at dæmpe lyset.
Hej igen, Endnu engang tak. Nu er jeg blevet lidt klogere. Jeg fjernede den controller der blev oprettet da jeg installerede IHC bindings og oprettede min egen i stedet for, så jeg bruger filerne i stedet for databasen. Derfor har jeg nu en ihc.things fil med følgende indhold: ihc:controller:elko [ hostname="192.168.XX.XX:443", username="", password="", timeout=5000, loadProjectFile=true, createChannelsAutomatically=false ] { Channels: Type switch : my_test_switch "My Test Switch" [ resourceId=152337, pulseWidth=300, direction="WriteOnly" ] } og en test.items fil med følgende indhold: Switch TestLight "Test Light" <light> (vLys) {channel="ihc:controller:elko:my_test_switch", ga="Switch", autoupdate="false"} Resource ID'et jeg benytter er 152337, som mapper over til følgende input blok: Endnu engang, så virker det kun når jeg tænder for lyset, og jeg har prøvet at ændre pulseWidth til hhv. 100, 200 og 300ms uden forskel. Jeg kan se der er to andre funktioner, hhv. "Tænd og reguler op" og "Sluk og reguler ned". Er det muligt at benytte dem i stedet for, så min switch kalder det ene resourceID når jeg ønsker at tænde og et andet når jeg ønsker at slukke?
Det vil jeg også mene at jeg har gjort. Jeg har egentligt kun installeret OpenHAB, IHC bindings og oprettet et enkelt item, med følgende indhold: Switch KitchenLight "KitchenLight" <light> (vLys) {channel="ihc:controller:efe44546:output51291", ga="Switch"} Det er nok til at tænde, men ikke slukke. Hvordan sætter jeg tiden ned til 200ms i .items filen? Jeg kan ikke ret meget i PaperUI.
Hej igen alle sammen og tak for svarene. Som nævnt ønsker jeg kun at tænde og slukke lyset. Jeg har vedhæftet et billede af mine funktionsblokke for dimmeren i køkkenet. Kan det benyttes? I mellemtiden læser jeg lidt videre omkring OpenHAB med IHC.
Hej igen, Det tror jeg gerne :) er der noget sted jeg kan læse specifikt om OpenHAB og dimmere? Jeg har vedhæftet et billede af de dimmere der er installeret. Er du brugbart?
Hej Ejvind, Jeg har også haft ændret det til en dimmer, men det kan stadigvæk ikke slukke.
Hej, Jeg har fået hul igennem til min IHC Visual Controller med OpenHABian og fået installeret bindings mm., så jeg kan tænde lyset i mit køkken. Til dette har jeg oprettet et simpelt "item", se følgende: Switch KitchenLight "KitchenLight" <light> (vLys) {channel="ihc:controller:efe44546:output51291", ga="Switch"} Desværre kan jeg kun tænde lyset. Når jeg prøver at slukke det sker der intet, men prøver jeg at tænde det igen så ændrer det styrke, til cirka halvdelen. Der sidder dimmere på, men dem behøver jeg ikke bruge. Jeg håber nogen kan hjælpe mig med at finde ud af hvad jeg overser. På forhånd tak. Christian
Okay, tak for svar. Jeg venter og ser om det bliver nødvendigt.
Hej Lars og tak for dit svar Jeg har tænkt mig at sætte controlleren på hjemmenetværket og tilslutte en rPI med OpenHAB. Bør jeg i så fald opgradere?
