18 -
Alt der er opslået af Ole 2740
Hej jeg vi hører om man kan i ihc wireless programmering en tangent/kontakt F.eks højre øverst tænd og sluk lyset F.eks stuen og venstre øverste til spisestue osv. vi har i dag kiprelæ i dag som vil ville skifte ud med ihc wireless mvh Ole
Ja det virker , Tak for hjælpen
Hej IgenVil det sige jeg godt, kan få loftlys og lys underkøkken bord til at tænde sammen.
Jeg har sat madlavningsscenarie på VØ knap, så lyset i loft og under køkken skabe tænder samtidigt, men jeg kan ikke slukke det på samme knap, men skal bruge sluk alt knappen.Og hvis jeg bruger VN så kan jeg heller ikke slå madlavningsscenarie fra, så jeg kun har lyset under køkkenskabene. Ellekildevej_20-02-2012incllysdmperinclscenarie.vis
Hej IgenJeg har sat madlavningsscenarie på VØ knap, så lyset i loft og under køkken skabe tænder samtidigt, men jeg kan ikke slukke det på samme knap, men skal bruge sluk alt knappen.Og hvis jeg bruger HN så kan jeg heller ikke slå madlavningsscenarie fra, så jeg kun har lyset under køkkenskabene.HilsenOle
Hej IgenJeg har lige set at under instillinger stod den til ON/Off og den ændret jeg til Dimmer, og nu virker det :-)
Nej det kan jeg ikke ?
Hej IgenDet ser ud til at den så lyser, men der sker ikke noget når jeg trykker på kontakten.Lyset kører op og ned, når den er sat på on, og hvis man sætter den på off, bliver lyset svat. ?
Hej IgenJeg kan ikke få det til at virke, når man trykker på HØ, klikker out 03,06 ikke, det er ligsom at der ikke er et samspil imellem input og output. Lys over køkkenbord samt lys under køkkenskabe virker som de skal. ?HilsenOle
Hej AlleTak for hjælpen, jeg vil lige prøve det af, og så hører i fra mig. :-)MVHOle
Hej LarsJa den skal erstatte den eksisternde. :-)
HejJeg vil hører om der er nogen, som kan hjælpe mig.Jeg har købt en Lysdæmper CR 350 Dimmer, som jeg skulle virke over spisebordet.Vores IHC er IHC visual 2, og det kører IHC standart.Vores køkken alrum kører med scenarie, hvor lyset over spisebordet og lyse under køkkenskabene kører sammen.Jeg har prøvet at tage ledningen der går fra 230 output over på dimmeren, samt skiftet udgang fra 230 output til 24 output mondulet.Men det virker ikke. ?MVHOle Ellekildevej2705-02-2012medmodem.vis
Hej LarsTak for hjælpen.
Hej Jeg har købt et IHC modem, og har tilsluttet den, men jeg er meget usikker på hvordan jeg skal jøre det inde i selve programmet.Jeg har under Bryggers ført modemet på, men jeg kan ikke helt finde ud at hvilken jeg skal pege på i forhold til ind og udgang.Jeg vil gerne have det til at virke på røgalarmen, samt på overfaldsalarmen.Er der nogen som kan hjælpe mig med det.Jeg har vedhæftet programet HilsenOle [file name=unavngivet-20101023.vis size=1769829]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/unavngivet-20101023.vis[/file] unavngivet-20101023.vis
Hej IgenDet ser ud til at efter jeg har indsat det nye program, virker lyset i bryggers ikke rigtig. Nu kan man tænde lyset i loftet både på loftyset samt på lyset til underskabet"der er ikke noget lys til underskabene", og nogle gange slukker lyset efter få min andre gange tænder lyset næste lige efter man har slukket for det i bryggerset.Udendørs følerne, for udendørs belysning reagere heller ikke rigtig altid ?
Hej AllanDet virker, og det er rigtig godt med at det er den venstre nederste knap, mange tak for hjælpenHilsenOle
Hej AllanHvis det kunne blive den nederst tast i højre "Godnat"tasten ellers den nederste til venstre
Hej, jeg vil hører om der er nogen der kunne hjælpe mig med at lave 'Godnat'-funktionen om ivores soveværelse.Vi vil gerne have en funktion mere på, så vi får en godnatfunktion mere, så vi kan slukke lyset alle andre steder pånær Værelse C, D og Bad2i dag virker den så et let tryk atkivere man rutelyset til bad1 og ved et langt tryk aktivere man 'Godnat'-funktionen. så hvis så kunne få den ovenstående funktion på også vil det være godt.HilsenOle [file name=Ellekildevej_27_07_04_2009.vis size=1747336]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Ellekildevej_27_07_04_2009.vis[/file] Ellekildevej_27_07_04_2009.vis
