Lennert andersen
Alt der er opslået af Lennert andersen
  1. Jeg mangler en blok som nårindgangen til den går i on så skal en udgang give en impuls, og når indgangen går i off igen skal en udgang give en impuls! Og der skal også være en udgang som følger indgangen( skal bruges til indikeringslys). Jeg kan ikke lige finde en blok der ken dette, så håber der er en der kan hjælpe:)!
  2. ja det var sådan den gerne måtte virke, bare gerne med en kipfunktion, så man evt, har mulighed for manuel sluk men mange tak indtil videremvh. Lennert
  3. Når man kommer ind i rummet skal lyset kun tænde når man trykker på knappen, sensoren er kun til at slukke lyset med hvis der ikke er bevægelse i rummet i over 10 min. Der sidder en tilstedeværelses føler i rummet, så den ser jo de mindstebevægelser, er i et kontor. men den føler er der indbygget timer i, så når den ser bevægelse går der 8 min før den slipper sit kontaktsæt. Det er det der driller mig lidt, for så snart Ihc'en får et signal fra føleren går den indbyggede timer i fb'en igang. så når lyset er tændt på trykkete skal lyset bare følge udgangen på føleren.Håber at det kastede lidt lys over hva det er jeg gerne vil have?
  4. funktionsblokken virker faktisk som den skal, men der er Timer indbygget i de sensorer der er brugt, og timeren i fb begynder at tælle ned så snart der kommer et signal fra sensoren.Lyset skal tændes på et tryk, men skal holdes tændt af sensoren, så hvis den går i OFF så slukker lyset. Håber der er nogen der kan hjælpe Mvh. Lennert
  5. ja det er egentlig rigtig, meget simpelt, havde vist lige stirret mig blind på den Mange tak for hjælpenDejligt med et forum hvor man kan få hjælp
  6. Jeg har igen et problem nu:( Jeg skal have programmeret en ihc sådan at man kan starte og stoppe kompressoren med den. jeg regnede med at køre et par relæer på et output modul, så der er et relæ der er parralelt over start knappen(slutte funktion). og et relæ i serie med stop knappen(bryde funktion). de originale knapper på kompressoren skal stadig være i brug.Jeg kan ikke finde en funktionsblok der passer til dette, synes jeg har prøvet med den blok der er inverteret, og det virkede også hvis jeg brugte 2 knapper til det, men det hele skulle gerne køre på 1 knap, hvis det er muligt:) håber der er en der kan hjælpe mig, og som har forstået hvad jeg mener;) Mvh. Lennert
  7. Og nu virker det, så spiller det hele, mange tak for hjælpen så hurtig :cheer:
  8. har fået den åbnet nu, så nu skal jeg bare have det til at virke:laugh:
  9. jeg kan ikke åbne den fil du har vedhæftet med ihc programmet:huh:
  10. Lennert andersen
    1-10 v modul
    Jeg har et lille problem, er ved at programmere et ihc visual 2.0 anlæg.Der er en trappeopgang, hvor en lampe skal dæmpes ned når der ikke er bevægelse, og så når der kommer bevægelse skal den op på 100% i lysstyrke, samt at nogle andre lamper skal tænde. Den lampe der dæmpes ned skal lyse konstant mellem 5.30 til 20.00.Lampen der dæmper er sat til en 1-10v modul, og de andre er på en 230- output modul.jeg kan ikke lige finde en funktionsblok der passer til dette, og er ikke lige så skarp til selv at lave dem:( Håber der er nogen der kan hjælpe mig:cheer: ?
