KlausV
15 -
Alt der er opslået af KlausV
Hej Allan og Torben, Jeg mener ikke, at Tidsunkt_Offset_Solopgang og Tidsunkt_Offset_Solnedgang virker efter hensigten eller også er der noget jeg har misforstået. Ifølge programmeringen er sol_op=07:54 og sol_ned=17:58 mellem 15 oktober og 1 november. Mit udendørslys tændte præcis kl. 17:58 i dag, men jeg har sat Tidsunkt_Offset_Solnedgang = 23:00, hvilket skulle betyde, at udgangen skulle tænde en time tidligere. Det "sjove" er, at ved simulering, så virker Tidsunkt_Offset_Solopgang og Tidsunkt_Offset_Solnedgang. Jeg får slukket lyset kl. 08:54 og tændt det igen kl. 16:58, som forventet. Gør jeg noget forkert? Allan, jeg har ikke prøvet din, så jeg kan ikke kommentere på det ;-( Mvh Klaus
OK, jeg forstår. Mange tak.
Hej Allan, Mange tak for svar og programmeringsfil. Jeg kører test på det i øjeblikket :-) Er det muligt, at slukke lyset nogle timer om natten med denne programmering? OK, hvis jeg forstår det rigtigt, kan jeg stadig bruge Ignorer_sol variablerne til at slukke om natten?
Hej Allan, Mange tak for hjælpen. Jeg har ikke prøvet det du har lavet endnu, da jeg muligvis har fundet en anden løsning i mellemtiden, som jeg er ved at teste. Jeg har bare ført Udgang_Sol_Nede over på lampeudtaget. Udendørslyset blev tændt kl. 17:58, som det skulle, så nu venter jeg bare og ser om det også bliver slukket i morgen tidlig kl. 7:54. Jeg kan godt lide, at det er er "Sol op/ned" som styrer udendørs lyset istedet for et fast tænd/sluk tidspunkt, da det sikrer at lyset ikke tændes unødvendigt.
Som jeg har skrevet det lige nu, er det korrekt at 2 og 3 er modstridende, men jeg tænker at gøre brug af Ignorer_sol_nede_om_natten, når først det andet virker. Desuden vil jeg gerne bruge udendørslys til at holde tyve væk. Klaus 20191020.vis
Jeg vil gerne have at lyset tænder/slukker udvendigt: Ved brug af kontakt indenfor (Hall) Ved PIR aktivitet og det er mørkt udenfor Tænder automatisk når solen går ned og slukker igen automatisk når solen står op
Ja, lige nu tænder PIR også lyset, selvom det er lyst. Hvis jeg flytter skumringssignalet tilbage, tænder PIR kun når det er mørkt, men så tænder og slukker lyset ikke mellem Sol_Nede og Sol_Oppe, men det er måske heller ikke det som opnås med programmeringen?
Kun når det er mørkt og der er bevægelse.
Hvis jeg flytter "Udgang_Sol_Nede" til "Indgang fra PIR", virker det umiddelbart som det skal i simulering.
Hej Allan, Mange tak for svar. Jeg har prøvet at fjerne PIR input og det virker stadig ikke i simulering. Hvad er det for en blok som jeg skal markere?
Hej Henning, God pointe. Jeg har nu fjernet Sol_Oppe. Ved simulering, synes jeg dog stadig ikke at det virker, som det ses af de 3 screenshots. IHC 1: Tilstand efter et stykke tid efter opstart. "Udgang_Sol_Nede" er OFF og "Lampeudtag (udvendigt lys, øst)" udgang er OFF, hvilket er rigtigt. IHC 2: Ur ændres til tidspunkt, hvor sol er gået ned. IHC 3: Man kan se, at "Udgang_Sol_Nede" nu bliver ON og "Ingang fra skumringssensor eller ur" også er ON, men "Lampeudtag (udvendigt lys, øst)" udgang er stadig OFF?
Hej, Jeg har forsøgt, at få "Sol op og nedgang v5" til at styre mit udendørslys, men det virker ikke. Er der nogen der kan se hvad der er galt? På forhånd tak :-) Mvh Klaus
Mange tak for svar. Det virker, som det skal :-)
Mange tak for hjælpen. Jeg brugte dit andet forslag og det virker fint.
Hej Alle, Jeg er ny i forum og ny IHC bruger/programmør. Jeg har en lysdæmper i soveværelset som virker fint fra en af de 4 kontakter, men jeg vil også gerne bruge en ledig kontakt til at tænde lyset med timer til at slukke lyset automatisk. Ud over der som elektrikeren har programmeret, har jeg forsøgt med det indrammet i rødt, men det virker ikke. Er der nogen der kan hjælpe? På forhånd tak. Mvh Klaus
