Stand Projekt (Ikke Skole)
martin i
Jeg har efterhånden gennem lang tid samlet en del sammen i kælderen fra diverse demonteringer m.v. gennem mit arbejde, købt m.v.
Og har efterhånden nok til at sætte et eller andet sammen.
Bor pt. i en 3vær. leje lejlighed og kan og vil ikke lave det store her da det kun er en midlertidig løsning mens vi spare op til hus m.v.
Men da jeg er elektriker og interresere mig en hel del for de forskellige styringer og har arbejdet med lidt af hvert, knxp, ihc, plc også arbejds mæssigt er jeg nysgerrig i at lære lidt mere.
så vil have lavet mig en test stand/plade. hvor jeg egentligt kan køre programmer og teste, pt. kun for træning men måske også i forbindelse med projekter på arbejde.
Planen er at købe en MDF/Spånplade og få tegnet en grund plan op (ligesom svende standen som elektriker)
og så montere en tavle ved siden af eller på bagsiden.
Jeg vil så istedet for lampesteder bruge en bunke dioder jeg har i forvejen, enten på 12v eller 24v.
som så kan simulere output/lamper/stikk. hvad der nu skal bruges.
(har prøvet og fået det til at virke med 12v dioder i skolen til skuemester for et par år siden, fik også 12 i karakter for at gå lidt videre)
nå, og så vil jeg finde nogle tryk overvejer de små firkantede svagstrøms tryk eller også rigtige fuga tryk, dette ved jeg ikke endnu.
planen er dog nogle af tingene skal kunne bruges når jeg får hus så med tiden skal jeg ha lidt at ta med.
og evt. bygge over på en ny plade tegnet op som nye hus inden ombygning så det kan laves korrekt første omgang.
(ps der nok et par år til jeg skal flytte, så nok noget der ændre til den tid, så derfor ser jeg lidt til og køber brugt/finder ting i den rækkefølge jeg kan)
pt har jeg.
IHC controller v2 u. viewer
Siemens logo 230v PLC med analog modul
div input, output moduler.
og dioderne.
og så alt til at bygge tavle, zack klemmer, DIN-skinne, trafoer osv...
Skal nok smide billeder ind af projektet som det skrider frem.
hvis nogen har forslag kritik, ideer eller andet er i velkomne til at skrive
0 svar på dette spørgsmål
