Thore Skrevet May 23, 2013 Rapporter Share Skrevet May 23, 2013 Hej,Jeg er ved at få bygget et nyt hus og har i den forbindelse valgt IHC bla. pga. dæmpning og scenarie styring. Huset er ved at være færdigt incl. opsætning af LED spot. Nu kommer elektrikken så tilbage og siger at vi ikke kan få scenarier med LED spot ! Så nærmer afslutningen sig. Så dukker der altid noget op som man ikke har tænkt på.Vi har problemer med at lave lys scenariet i køkken. Da IHC lysdæmper ikke kan dæmpe på lede pære når effekt er under 40w. Det gælder også i badværelserne. Der 2 løsninger enten at skifte til halogenpære eller undlade scenarierne.Vi kan sagtens dæmpe led pære men de dæmper har ingen hukommelse. Kan det virkeligt være rigtigt? - skal vi vælge halogenpærer for at få scenarie styring? - jeg synes det er dårlig rådgivning fra starten af elektrikkenen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Knud Pedersen Besvaret May 23, 2013 Rapporter Share Besvaret May 23, 2013 Hej.Jeg bruger Sunflux LED pære 5W (GU10 fatning/230V) sammen med IHC wireless dæmper 250W.Jeg erfarede at dæmperen ikke kan trække 10 LED - lysene begynder at flimre efter nogle minutter og andre gange først efter ½ time. Dømpkeren var i tvunget RL mode.2 til 6 LED fungere uden problemer - jeg har ikke prøvet 7,8 eller 9 LED.Jeg bruger endnu ikke programmet scenarie styring - jeg er IHC Rookie... http://www.greenline.dk/LED-paerer--Belysning-19/LED-Paerer-GU10-191/Sunflux-LED-paere-5W-86403http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-IHC-Wireless-950/LK-IHC---Wireless-lysdaemper-250W-4355 Se evt.http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3079-lysdæmper-til-led-m-sluk-alt-funktion-søges/ Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thore Besvaret May 23, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 23, 2013 Hej Knud,Tak for hjælpen :-)- denne løsning prøver elektrikken af på min installation nu. Jeg håber den også den fungere med scenarie styring :-o Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henrik Ahler Besvaret May 23, 2013 Rapporter Share Besvaret May 23, 2013 Jeg har lavet en del installationer gennem arbejde, hvor både LED og scenarie har været muligt. Vi bruger som hovedregl altid gu10 LED fra A-LED.dk og har vi 4stk eller derover er det intet problem at anvende både wireless uni-dimm 250w eller uni 400 SA på deres 4w lyskilder. Er der kun 2-3stk kan samme model også fåes i 7w, så ikke du skal til at have flere slags lyskilder.Så jeg tror at 40w er måske noget din trikker siger for at have sin ryg fri for evt. komplikationer ;-) Samtidig er det en rigtig flot pærer sammenlignet med mange andre producenter af LED kilder. Henrik Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thore Besvaret May 23, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 23, 2013 Hej HenrikI køkken taler vi om 2x4 spots og på badeværelser er der 2x 3 spots, så mon ikke trikker'en får det løst imorgen.Han har givet mig følgende forklaring efter jeres input: Vedr. LED og lysdæmpningen så er der to udfordringerLK IHC UNI 400 lysdæmper er ikke godkendt til LED (se evt vedhæng) IHC UNI 400 lysdæmper kræver minimum 40 W (I køkken, bad, mm har 6X3 W LED = ca. 20W)Vi har lavet nogle test med Div. LED /IHC Uni 400 som efter ca. 30 dage begynder LED er at blinke ved dæmp og vil derefter brænde af. L De lysdæmer (Eltako) som også er anbefalet i den artikel som du henviser til er også dem vi monterer . De er godkendt til LED og kan klare LED fra 2 W. Men de har ikke to niveau indgang som LK har. PÅ www. aled.dk skrive de også at IHC UNI 400 SA skal have 40 – 250W Men jeg vil prøve at teste en IHC wireless UNI på 6 stk LED af den type som der er monteret JHvis det fungere så skifter vi til disse . Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Anders2880 Besvaret May 25, 2013 Rapporter Share Besvaret May 25, 2013 Hej jeg er også ved at bygge hus og har tænkt på samme dilemma, firmaet unotech har en led lyddæmper til din skinne monitering der sikkert kan løse opgaven :-) se www.unotech.dk det er ihvertfald den løsning jeg kører med. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Knud Pedersen Besvaret May 27, 2013 Rapporter Share Besvaret May 27, 2013 Hej HenrikI køkken taler vi om 2x4 spots og på badeværelser er der 2x 3 spots, så mon ikke trikker'en får det løst imorgen.Han har givet mig følgende forklaring efter jeres input: Vedr. LED og lysdæmpningen så er der to udfordringerLK IHC UNI 400 lysdæmper er ikke godkendt til LED (se evt vedhæng) IHC UNI 400 lysdæmper kræver minimum 40 W (I køkken, bad, mm har 6X3 W LED = ca. 20W)Vi har lavet nogle test med Div. LED /IHC Uni 400 som efter ca. 30 dage begynder LED er at blinke ved dæmp og vil derefter brænde af. L De lysdæmer (Eltako) som også er anbefalet i den artikel som du henviser til er også dem vi monterer . De er godkendt til LED og kan klare LED fra 2 W. Men de har ikke to niveau indgang som LK har. PÅ www. aled.dk skrive de også at IHC UNI 400 SA skal have 40 – 250W Men jeg vil prøve at teste en IHC wireless UNI på 6 stk LED af den type som der er monteret JHvis det fungere så skifter vi til disse . Henrik forklar din elektrikker at en LK IHC - Wireless lysdæmper 250W (http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-IHC-Wireless-950/LK-IHC---Wireless-lysdaemper-250W-4355) kan klare opgaven!!Som sagt bruger jeg denne dæmper sammen med Sunflux http://www.greenline...-paere-5W-86403.Jeg har en dæmper med 2 stk LED, en dæmper med 4 stk og en dæmper med 6 stk.Jeg har prøvet 10 stk, men det var den ikke glad for. Jeg har set flere der monterer den i en kabel kanal. @Anders2880hvad koster den unotech dæmper? Jeg Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Anders2880 Besvaret May 27, 2013 Rapporter Share Besvaret May 27, 2013 Hej Knud Jeg ved ikke præcist hvad den koster men mener det er i ca. samme som wireless produkter. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thore Besvaret June 11, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 11, 2013 Henrik forklar din elektrikker at en LK IHC - Wireless lysdæmper 250W (http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-IHC-Wireless-950/LK-IHC---Wireless-lysdaemper-250W-4355) kan klare opgaven!!Som sagt bruger jeg denne dæmper sammen med Sunflux http://www.greenline...-paere-5W-86403.Jeg har en dæmper med 2 stk LED, en dæmper med 4 stk og en dæmper med 6 stk.Jeg har prøvet 10 stk, men det var den ikke glad for. Jeg har set flere der monterer den i en kabel kanal. @Anders2880hvad koster den unotech dæmper? Jeg ØV - min elektrikker siger at Sunflux (http://www.greenline.dk/LED-paerer--Belysning-19/LED-Paerer-GU10-191/Sunflux-LED-paere-5W-86403)er for høj dvs. at de ikke kan være i lampen :-( Er der nogen som kan give mig nogle alternative pærer som kan dæmpes med samme lysdæmper (LK's 250W) ? mvhThore Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henrik Ahler Besvaret June 11, 2013 Rapporter Share Besvaret June 11, 2013 A-LED som tidligere nævnt! Og nej, det er ikke rigtig at LK stadig fraråder at bruge LED lyskilder på deres dæmpere. Jeg talte med Claus fra LK support, som ordret sagde at det er en fejl i deres manual, som ikke skulle have været med i sidste udgave af brugervejledningen. Vi havde besøg i firmaet fra Schneider, og han købte 3stk lyskilder af denne type med hjem fra vores lager, netop fordi han selv havde svært ved at finde kompatible. Virker de, så brug dem! Henrik Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
