1. tast styring af unidimmer300 m. gammel fuga..
Jan charington klein
Har en gammel fuga afb. installation som fungere fint med IHC indput 24/24, IHC Visual Viewer og diverse IHC output moduler... men det driller desværre meget når jeg vil styre mine UNI dimmer 300 lysdæmpere, da jeg både skal styre dem med de gamle fuga 1. tast tangenter m. fjeder og B & O fjernbetjening. FB og selve UNI dimmer produktet i Visual 2.0 giver ingen mening... :(jeg er nu også meget uerfaren i IHC så måske det bare er en bagatel... :) Det er vigtigt at der kun må benyttes en´ tangent til både tænd/ sluk og dæmp op/ned... Hilsen Charington
2 svar på dette spørgsmål
I venstre side: Vælg Produkter -> Datalinie Produkter -> Dimmer - UniDimmer Touch.Vælg udgangene du har koblet til din dimmer.I højre side: vælg funktionsblok 1.2.01.aHiv touch, sluk alt, mem 1 og mem 2 over på din lysdæmper.Før dit tryk og B&O ind på Tænd/sluk og Regulér op/ned (1 tast styring)Er du opmærksom på at B&O IR ikke siger at knap 1 er indgang 1? :) Du kan evt. bruge den funktionsblok jeg har lagt ind i download.
