Mark1354922313 Skrevet April 17, 2013 Rapporter Share Skrevet April 17, 2013 Jeg har lavet en IHC hus installation. I nogle rum har jeg valgt at sætte en pirsensor op, som er styret af et skumringsrelæ i stuen - skumringsrelæet virker upåklageligt. Jeg har efter mange forsøg endelig fundet en blok der har den ønskede effekt - en pirlysstyring med pedelfunktion, mener jeg den hedder. Der er nu bare opstået det problem at de pir lysstyringer som er over en dimmer, tænder på laveste blus. De kan styres ude fra selve dimmeren, men starter stadig op på sammen niveau.Mit spørgsmål er derfor:1. Er det den rigtige blok jeg benytter til en pir lysstyring ( Har prøvet de fleste uden succes ) ?2. Kan jeg skrue op for niveauet og lade det blive permanent ? Mvh Mark Knudsen Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Ole Besvaret April 18, 2013 Rapporter Share Besvaret April 18, 2013 Hej Mark, Er det 1.4.05.c PIR styrings blokken du anvender? Denne har scenarie udgange, som du med fordel kan benytte, hvis det ellers er Wireless dimmere der er tale om? Hilsner Ole. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
