Dimmer 350 CR
Jonas Lorenzen
Er bestemt ikke en stor haj til programmering af IHC, så jeg står og mangler hjælp til hvordan jeg programmere en dimmer350CR.. Fra et alm tryk til et lampestedJeg har fortrådet dimmeren fra et 24V output..Den er monteret som 1-tast-betjening via IHC.Tror det er meget simpelt, og der er nok en programblok som jeg kan bruge, men er i tvivl om hvordan det skal 'flettes' sammen.. :blush:
2 svar på dette spørgsmål
Du skal lave to udgange over i dine lokaliteter en der hedder tænd/skru op og en der hedder sluk/skru ned... De skal jo så have en udgang hver på dit 24V output, en der går til pilen op og en til pilen ned...Over i din funktioner skal du bruge den funktions blok der hedder 1.2.01.a. Fortrådet simpel dimmer styring for 1 og 2 tast betjeningDer trækker du så dit tryk over på den der hedder touchOg så trækker du henholdsvis De to udgange touch og sluk over på de to lampeudtagVedhæfter lige et ekesempel [file name=unavngivet-20100626.vis size=17875]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/unavngivet-20100626.vis[/file]
